Старый 29.12.2013, 16:44   #41
Записей в дневнике: 33
Re: Рабочая температура двигателя 106 л.с.
Сообщение от Sed Посмотреть сообщение
Вы написали что температура меняется от 76 до 80 и что так понимаете это границы работы термостата, я же просто отметил что границы его работы в верхнюю сторону скорее всего намного больше. (По документации 100-102) Просто радиатор справляется раньше чем достигается такая температура, не давая термостату развернуться на полную мощность.
Извиняюсь за неточное выражение мысли.
проехался безсветофоров, -5 за бортом.
При вентиляторе печки на 1 - 77-81
При вентиляторе печки на 2 - 76-79, иногда 80.
Пришло время курить тему вставки и притирки правильного элемента паходу..
Добавлено через 18 минут
Пока ехал по дамбе несколько километров со скоростью 50км.ч. Стабильно держалось 78-79, получается что в 80 уже приоткрывается настолько, что начинается хорошее охлаждение через основнной радиатор. Считаю всетаки маловато как-то.
Старый 29.12.2013, 17:22   #42
Украинская ячейка
Аватар для temych_p
Автомобиль: 1117 | 1,6/8 кондей
Записей в дневнике: 10
Изображений: 5
Вес репутации: 10411 temych_p имеет репутацию за пределами доброй репутацииtemych_p имеет репутацию за пределами доброй репутацииtemych_p имеет репутацию за пределами доброй репутацииtemych_p имеет репутацию за пределами доброй репутацииtemych_p имеет репутацию за пределами доброй репутацииtemych_p имеет репутацию за пределами доброй репутацииtemych_p имеет репутацию за пределами доброй репутацииtemych_p имеет репутацию за пределами доброй репутацииtemych_p имеет репутацию за пределами доброй репутацииtemych_p имеет репутацию за пределами доброй репутацииtemych_p имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для temych_p с помощью Skype™
100% менять термостат в корпусе в сборе.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Hitman73 Посмотреть сообщение
Можешь понятным языком описать, что можно сделать для исправления ситуации или что сказать официалам? Стоит бк Х1, там можно отследить положение заслонки термостата. Буду очень благодарен.
в калине-1 в руководсвте по эксплуататции четко сказано, что работчая температура двигателя при движени 90 на пятой передече 95 градусов. Если выше- неисправность. Ниже тоже не должно быть. Тут ваз пошел простым путем - убрал датчик с приборке, сделав аварийный индикатор при 115 градусах. В инструкции ничего про это нет. Официалам, думаю, трудно что-то доказать. Проще купить термостат за 15 баксов и поменять в гараже.
Или попробуйте вариант такой - картонка перед радиатором. Если температура будет выше, хоть на 5 градусов, вердикт один - перепускает термостат и радиатор включается рано в работу.
Заслонку термостата никак нелдьзя отследить по БК - это чисто механическая деталь, меняющая свою геометрию от температуры.
Универсал-2009, 1.6/8, Ителма М7.3, Паулюс. Норма с кондеем, ГБО. Штат 118 XD. ГП 3,9, Val-racing 7 кг, промвал, домики на минимум сзади, Анвисы 12 мм + усилители стаканов, опоры ДВС Анвис, развальные пластины, распорки стаканов перед с под. креплением, задний "телевизор", распорка на рычаги нижняя, крабы Техномастер.
temych_p вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2013, 17:28   #43
Ульяновская ячейка
Автомобиль: LADA 219270
Вес репутации: 11 Hitman73 не успел проявить себя
temych_p, спасибо, будем думать...
Hitman73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2013, 18:19   #44
Украинская ячейка
Аватар для temych_p
Изображений: 5
не за что. Просто часто говорят - попробуй нижний патрубок, если холодный - то ок. По моему опыту и отзывам, если термостат чуток травит, то патрубок не ощутишь сильно, хотя можешь попробовать прогревая машину, щупать нижний патрубок. Может какмим-то инфракрасным термометром померять При 80 градусах, как у вас, он должен быть температуры наружного воздуха
Старый 29.12.2013, 18:58   #45
Ульяновская ячейка
Сообщение от temych_p Посмотреть сообщение
К нему не подлезешь к верхнему то с трудом. Мне ещё посоветовали мотор крутить, чтоб теплее было. Я привык больше 2к не давать. Немного топливо экономлю.
Старый 29.12.2013, 19:45   #46
Аватар для TpeHep
Автомобиль: 21922-42-010
Вес репутации: 17 TpeHep имеет блестящее будущееTpeHep имеет блестящее будущееTpeHep имеет блестящее будущееTpeHep имеет блестящее будущееTpeHep имеет блестящее будущееTpeHep имеет блестящее будущееTpeHep имеет блестящее будущееTpeHep имеет блестящее будущееTpeHep имеет блестящее будущееTpeHep имеет блестящее будущееTpeHep имеет блестящее будущее
Так вы топливо не сэкономите) крутите до 3х всегда. Для двигателя так намного лучше. Если переклчаться в районе 3х тыс, то подхват на след. передаче легче. Да и расход по моим наблюдениям получается чуть ниже, чем если переключаться в районе 2х тысяч
TpeHep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2013, 19:50   #47
Ульяновская ячейка
Сообщение от TpeHep Посмотреть сообщение
Я просто говорю про 127 мотор. Он с низов лучше тянет. Вот, собственно, поэтому и не кручу экономия все таки есть. Для этого мотора 3к это уже много. Я все же попробую, может лучше станет
Старый 29.12.2013, 22:55   #48
Автомобиль: Lada Kalina 219470
Вес репутации: 16 Deejay CooL находится на правильном путиDeejay CooL находится на правильном пути
Отправить сообщение для Deejay CooL с помощью Skype™
Убьёте свой движок таким тошниловом. 16v любит высокие обороты, любой грамотный моторист об этом скажет. На низких оборотах существенно возрастает нагрузка на поршневую, что приводит к её преждевременному износу, приближая капитальный ремонт, да и бензин так не экономится.
219470, люкс 42-010, 1.6 16v, 106 л.с., аммо Каяба и желтый полиуретан СС-20 по кругу, опоры: спереди - Анвис, сзади - Эволекс, опелевские желто-зеленые опорники, отбойники СС-20, карданчик СС-20, передние сидения от Mazda3
Deejay CooL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2013, 23:02   #49
Ульяновская ячейка
Сообщение от Deejay CooL Посмотреть сообщение
С 1,5 тысяч идёт хорошая тяга. И, судя по ощущениям, мотору это не вредит. Я ездил на Приоре. Да, она так и просит её крутить.
Старый 29.12.2013, 23:25   #50
Украинская ячейка
Аватар для temych_p
Изображений: 5
у этого мотора момент на 4000-4500, на 2000 там сплошное мучение для мотора... Даже не представляю переход на 2000 на высшую передачу - провал до оборотов ХХ?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:29.
