Старый 28.01.2011, 11:36   #1
Вес репутации: 17 Stanisla не успел проявить себя
Отправить сообщение для Stanisla с помощью ICQ
Звонкие хлопки при торможении двигателем
Уважаемые Форумчане, может у кого была такая проблема - при торможении двигателем (особенно с 1-й и 2-й передачи) иногда появляются однократные хлопки в выхлопной системе. Заехал на диагностику - сказали, что все в норме, замена свечей и проводов эффекта не дала, компрессия в норме. Из предположений своих - перепуск выпускных клапанов, неисправность модуля зажигания (хотя БК при этом пропуски зажигания не фиксирует). Заранее благодарю за ответы.
Stanisla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2011, 13:35   #2
Двигатель
Аватар для vovk
Автомобиль: 11184, Люкс
Записей в дневнике: 3
Re: Звонкие хлопки при торможении двигателем
Stanisla, По идее получается, что на принудительном ХХ переобогащается смесь и догорает в глушителе. Надо к приличным диагностам.
Правила Форума
Старый 29.01.2011, 02:02   #3
Аватар для Belt
Автомобиль: Белый крокодил
Сообщение от Stanisla Посмотреть сообщение
Для начала поправь профиль, чтобы видно было, какое авто и какой мотор.
Прошивка сток?
ГБО не установлено?
Хлопок во время торможения мотором, или после него, при нажатии на газ?
Nihil habeo, nihil curo
Belt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2011, 15:21   #4
Привет всем,спасибо за ответы, калина 11193, мозги прошиты, мотор бензин евро-2. Хлопок происходит в момент закрытия ДЗ (убираю ногу с газа), но при этом машина на передаче, в этот момент авто немного ''клюет'' (но это вроде норма на инжекторе), и одновременно с этим раздается хлопок (но это происходит не всегда). А вот с диагностами приличными у нас в Одессе проблема (для них всегда все в норме), вот поэтому и решил узнать - может у кого такие траблы были. Как-то при замене свечей обратил внимание на то, что одна свеча была темнее других (на 1-ом цилиндре). Может форсунка переливает (хотя инжектор чистил - мастер сказал что все ок).
Старый 30.01.2011, 03:30   #5
Аватар для Belt
мозги прошиты
Какая прошивка, какого автора? Что было до прошивки? Надо попробовать стандарт.
Проверить ДПДЗ.
На хороших прошивках и исправном авто ничего не клюет, следовательно клев не является нормой. Вообще советую избегать этого слова - норма. Если задаете вопрос, давайте численные параметры. Например, кто же знает, какая компрессия для Вас считается "нормой".
Свеча темнее - хуже проходят процессы горения рабочей смеси. А на это все влияет - неисправности механики, топливной системы, системы зажигания. Начните с проверки свечных проводов и свечей. Точные значения компрессии?
Если честно, никогда не встречал "переливающих" форсунок. Грязные - видел много. Негерметичные - одну, как раз после чистки. Проверяли на негерметичность? Местами переставляли?
Ну и напоследок - проверьте наличие подсосов по впуску.
Последний раз редактировалось Belt; 30.01.2011 в 03:42..
Старый 30.01.2011, 09:15   #6
Сообщение от Belt Посмотреть сообщение
Проверить ДПДЗ.
Ув. Belt, насколько я понимаю, прошивок и авторских и заводских целое море, автор мне не интересен, главное - нормальная работа авто (данная прошивка на других авто зарекомендовала себя нормально). Хотя идея вернуться на стоковою была (и есть), так сказать для чистоты эксперимента.
Норма для меня то, что было с новой машиной (калина на калину не очень похожа, к сожалению). При торможении двигателем немного клюет любая машина, это явление было и со стоковой прошивкой и с тюнинговой, при этом проводилась диагностика, которая никаких отклонений не выявила. Что до компрессии, нормой для меня являются паспортные (по заводу изготовителю) значения, плюс менее половины атмосферы расхождения по цилиндрам.
Сам цвет свечи подходит под определение норма, но его отличие от цвета других свечей (как я понимаю), может говорить о том, что режим сгорания смеси в первом цилиндре отличен от режима сгорания смеси в остальных трех. Свечи и провода поставил новые (опять же для чистоты эксперимента). Термин "перелив форсунки" встречал не в первый раз и не на одном СТО, которое специализируется на чистке и ремонте инжекторных систем.
Конечно, что причин может быть очень много я и сам прекрасно понимаю, и чудес не жду, задал вопрос в надежде, что у кого-то было что-то похожее (исходя из конкретных симптомов) - догорание смеси в выпускной системе при переходе в режим торможения двигателем.
Старый 30.01.2011, 10:26   #7
Двигатель
Аватар для biarmy
Автомобиль: Vesta
Записей в дневнике: 15
Изображений: 147
Вес репутации: 1807 biarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для biarmy с помощью ICQ
Это как? При торможении двигателем, т.е. когда заслонка закрыта и сцепление включено, подача топлива в цилиндры прекращается.
А значит у него ДВС хлебает воздух. Скорее всего дело в прошивке.
Когда форсунки снимают, то проверяют их баланс. На стенде смотрят по мерным колбам, количество прошедшей через них жидкости, и форму факела распыления. На установленных на ДВС форсунках не может быть перелива. Форсунка открыта именно столько времени, сколько длится сигнал от ЭБУ.
biarmy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2011, 12:48   #8
Аватар для Belt
Да, конечно же - как и при измерении компрессии, важны именно поцилиндровые отличия. Кстати - я спрашивал о компрессии.
Тем не менее, форсунка не может налить больше - либо столько, сколько хочет ЭБУ, либо меньше, при загрязнениях. Возможен вариант с негерметичностью закрытой форсунки, но называть это переливом - язык не поворачивается ). Это неисправность, причем лечится заменой. Частенько происходит после слишком тщательной чистки ультразвуком. Выявляется на стенде, или же путем перестановки форсунок местами. Есть уверенность, что форсунки не текут?
Так в том то и дело - на моей памяти, на форуме таких случаев не припомню. Такое иногда происходит на Нивах со старым контроллером МП7, если они оборудованы ГБО 2 поколения - там при сбросе газа, в режиме торможения двигателем прекращается не только работа форсунок, но и подача искры. Но газ то продолжает поступать и заполняет систему выпуска, при возобновлении работы мотора следует хлопок. Вряд ли здесь такой же случай. Нужно поездить на стандартной прошивке, для проверки. Еще раз - что за прошивка, и как было до нее. И вообще - припомните, после чего это начало проявляться.
Сообщение от biarmy Посмотреть сообщение
Должна прекращаться. Но может подтекать убитая ультразвуком форсунка, либо что-то намучено в прошивке - пока это неизвестно. Возможны также экзотические варианты, типа где-то есть повреждения проводки, которые проявляют себя при смещении двигателя в режиме торможения. Маловероятно, но возможно.
Кстати - Stanisla, Вы ничего не пишете об ошибках ЭСУД - их нет?
В свое время, перепробовал много прошивок. На одних были сильные клевки, на других они отсутствовали полностью. При условии исправности ДПДЗ, работа мотора в переходных режимах практически полностью определяется калибровками ЭСУД. Проверить легко подменой ЭБУ на стандартный - подменный должен быть без иммо. Ну и ДПДЗ, как писАл выше.
+100 - но форум пока не дает добавить...
Последний раз редактировалось Belt; 30.01.2011 в 13:15..
Старый 30.01.2011, 15:08   #9
Вот в том и дело, что эбу никаких ошибок не выдает, когда подключали к диагностической программе так же никаких проблем не было видно. Хотя диагностику проводили в режиме холостого хода, может есть смысл подключится чем-то посерьезнее гаммы и проехаться (фиг его знает). Форсунки не чистил, их при мне сняли, проверили на производительность и на форму струи (так сказать), я конечно не спец, мастер сказал что все в порядке (хотя это его субъективное мнение), другой спец может сказать что что-то не так, но вы поймите - удовольствие это стоит не дешево, и ездить по нескольким мастерским и сверять их диагнозы дело затратное. Так, что действительно склоняюсь к мнению о перепрошивке (так как, в общем, это началось после нее), просто сразу не заметил, ездил с закрытыми стеклами - хлопки не слышал, сейчас немного потеплело - приоткрыл стекло, и на тебе. Действительно попробую перейти на стандартную прошивку, может дело и в ней.
Старый 31.01.2011, 05:06   #10
Аватар для Belt
Stanisla, все таки автор и идент (хотя бы идент, выдаваемый Гаммой) прошивки были бы интересны. Как с проверкой ДПДЗ? Годится только проверка осциллографом.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:41.
