Вернуться   Официальный Форум любителей LADA Kalina и новой Лада Калина 2 > Лада Калина Клуб > Северо-Западный федеральный округ > Великий Новгород
Великий Новгород Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Калина Клуба в Великом Новгороде и области.
Старый 02.02.2013, 21:47   #31
Автомобиль: 11194
Вес репутации: 13 woola находится на правильном путиwoola находится на правильном путиwoola находится на правильном путиwoola находится на правильном пути
Re: Ремонтируем сами.
r1ska, V-Line 13 должны быть. Судя за 3 тыс км это не есть нормально.
woola вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2013, 21:50   #32
Новгородская ячейка
Аватар для ШерВи
Автомобиль: LADA 111740
Записей в дневнике: 26
Изображений: 28
Вес репутации: 15 ШерВи является пока необработанным, но явно драгоценным камнемШерВи является пока необработанным, но явно драгоценным камнемШерВи является пока необработанным, но явно драгоценным камнемШерВи является пока необработанным, но явно драгоценным камнемШерВи является пока необработанным, но явно драгоценным камнемШерВи является пока необработанным, но явно драгоценным камнемШерВи является пока необработанным, но явно драгоценным камнемШерВи является пока необработанным, но явно драгоценным камнемШерВи является пока необработанным, но явно драгоценным камнемШерВи является пока необработанным, но явно драгоценным камнемШерВи является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от r1ska Посмотреть сообщение
стоят под 13 , а не под 16 ключ
это на характеристику свечи не влияет.
ШерВи вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2013, 21:53   #33
Новгородская ячейка
Аватар для r1ska
Автомобиль: калина
Вес репутации: 13 r1ska станет известным достаточно скороr1ska станет известным достаточно скороr1ska станет известным достаточно скороr1ska станет известным достаточно скороr1ska станет известным достаточно скороr1ska станет известным достаточно скоро
woola, ну это я думаю из-за того что поездил надвух трех цилиндрах, когда троила..а так до этого и не выкручивал их.., а на СТО говорили промыть топливную систему , а оказались провода....
Добавлено через 16 секунд
Сообщение от ШерВи Посмотреть сообщение
тоже так подумал
r1ska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2013, 22:08   #34
Автомобиль: 11194
r1ska, сопротивления старых проводов в норме, и что-то мало вериться что они виноваты. Вот если бы больше 8 кОм было, тогда можно выкидывать.
Старый 03.02.2013, 00:46   #35
Новгородская ячейка
Аватар для r1ska
Автомобиль: калина
woola, разброс сопротивления был больше 0,5 кОм и даже больше , это уже говорит о говнистосте проводов, учитывая что самый длинный имел наименьшее сопротивление чем самый короткий!
Старый 03.02.2013, 01:03   #36
Автомобиль: 11194
r1ska, это не о чём не говорит учитывая их износ. Условия измерения и переходные сопротивления контактных площадок разные. А опережение зажигания необъходимо таки проверить.
Старый 03.02.2013, 14:24   #37
Новгородская ячейка
Аватар для r1ska
Автомобиль: калина
woola, на диагностике ничего про опережение зажигания не говорили))
как это сделать самому?
Старый 03.02.2013, 14:59   #38
Аватар для veteran-2000
Автомобиль: 11174
Вес репутации: 12 veteran-2000 находится на правильном путиveteran-2000 находится на правильном путиveteran-2000 находится на правильном путиveteran-2000 находится на правильном путиveteran-2000 находится на правильном пути
Сообщение от woola Посмотреть сообщение
Даже интересно про опережение стало может что новое узнаю
veteran-2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2013, 15:12   #39
Аватар для ТираН
Автомобиль: LADA KALINA 11183
Вес репутации: 15 ТираН имеет великолепную ауру вокруг себяТираН имеет великолепную ауру вокруг себяТираН имеет великолепную ауру вокруг себяТираН имеет великолепную ауру вокруг себяТираН имеет великолепную ауру вокруг себяТираН имеет великолепную ауру вокруг себяТираН имеет великолепную ауру вокруг себяТираН имеет великолепную ауру вокруг себя
Как его проверить????
ЭБУ устанавливает УОЗ в зависимости от режима работы двигателя...на холостых оборотах он один, при нажатии на газ - другой и т.п. как проверить что должно быть?
ТираН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2013, 15:17   #40
Автомобиль: 11174
Сообщение от ТираН Посмотреть сообщение
Судя по бк на холостых он тоже скачет
Это не трамблер )))
Часовой пояс GMT +3, время: 01:35.
