Старый 22.05.2019, 18:20   #1
Трансмиссия
Аватар для авторевизор
Записей в дневнике: 5
Тормозная система Калины стандартная, общие вопросы - 3
Переехали из второй части
Монтажная смазка для ТЦ и задние ТЦ http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=880
Последний раз редактировалось bokareff; 24.05.2019 в 07:51.. Причина: Подготавливал первый пост.
авторевизор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2019, 19:56   #31
Трансмиссия
Re: Тормозная система Калины стандартная, общие вопросы - 3
Сообщение от 1ddr Посмотреть сообщение
как поездишь и потормозишь, так клинит.
Как на 100% исключить гтц?
Греются тормоза без торможения... вот это клинит... это же будет и при проблемном ГТЦ
Могли диски тормозные стать кривыми?
Бъёт при торможении? Нет- значит диски ровные...
Что может стать с напрявляющими что они будут их клинить при условии, что они смазаны?
Суппорт перекашивается относительно диска... подклинивания на самих направляющих нет...
Старый 30.07.2019, 20:10   #32
Вес репутации: 22670 1ddr имеет репутацию за пределами доброй репутации1ddr имеет репутацию за пределами доброй репутации1ddr имеет репутацию за пределами доброй репутации1ddr имеет репутацию за пределами доброй репутации1ddr имеет репутацию за пределами доброй репутации1ddr имеет репутацию за пределами доброй репутации1ddr имеет репутацию за пределами доброй репутации1ddr имеет репутацию за пределами доброй репутации1ddr имеет репутацию за пределами доброй репутации1ddr имеет репутацию за пределами доброй репутации1ddr имеет репутацию за пределами доброй репутации
В общем я правильно понял алгоритм?
Прокатиться 200-300метров стараясь не тормозить и после остановки оценить температуру диска колеса с одной стороны и с другой.
Если диск слишком горячий с одной стороны, значит либо направляющие клинят(махнуть с другого колеса или не стоит?), либо гтц, либо кривой диск (оценить бьёт ли при торможение или нет).
Если диски с двух сторон холодные, значит 100% ступичный?
1ddr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2019, 20:15   #33
Трансмиссия
1ddr, ещё забыл помотылять рулём и послушать как от этого меняются писки
Можно и больше, с притормаживанием и всем... остановится плавно, почти не пользуясь тормозами... оценить/сравнить температуру по бортам
Старый 30.07.2019, 20:33   #34
Спасибо, попробую!
Старый 30.07.2019, 21:41   #35
Автомобиль: -
Переднее левое колесо если вывесить и крутануть то оно через 1/3 круга останавливается (для сравнение правое колесо крутится кругов 3-5), а задние так все 15-20.
Левый привод еще и на больший угол при этом работает, маловероятно будет также легко крутиться как правый. Подклинивание тормоза хорошо заметно после трассы, колесо будет сильно горячее остальных. Кривые диски скажут о себе при торможении на трассе.
При езде было слышны поскрипывания постоянно, которые учащаются если ехать быстрее и замедляются если ехать медленнее (если крутить руками то скрипа добиться не удается, только при поездке)
Может и не тормоза вовсе это? Сайлентблоки могут расслоиться и также скрипеть при качении. А если тормоза - то просто чуть притормозив скрип исчезнет
Старый 30.07.2019, 21:46   #36
Просто сравниваю как на моей калине с АБС) передние колеса крутятся, то на 2114 они подклинивают.
Старый 31.07.2019, 04:13   #37
Сибирская группировка
Аватар для Ky.
Автомобиль: 21947-52-С11
Записей в дневнике: 35
Изображений: 47
Вес репутации: 515989 Ky. имеет репутацию за пределами доброй репутацииKy. имеет репутацию за пределами доброй репутацииKy. имеет репутацию за пределами доброй репутацииKy. имеет репутацию за пределами доброй репутацииKy. имеет репутацию за пределами доброй репутацииKy. имеет репутацию за пределами доброй репутацииKy. имеет репутацию за пределами доброй репутацииKy. имеет репутацию за пределами доброй репутацииKy. имеет репутацию за пределами доброй репутацииKy. имеет репутацию за пределами доброй репутацииKy. имеет репутацию за пределами доброй репутации
Кривоватые могут быть.
Ky. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2019, 07:21   #38
Сообщение от Ky. Посмотреть сообщение
Как они могут погнуться в процессе эксплуатации?
Старый 31.07.2019, 08:11   #39
Аватар для Ky.
Изображений: 47
Поди знай..
На Окушке была возможность вкрутить их, перекосив опорную плоскость. Ловился на этом лет 20 назад. Тут вроде такого нету.
Но проверить свободное перемещение по наравляйкам не помешает.
Старый 31.07.2019, 08:14   #40
Ну суппорт по ним туда сюда ползает.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:00.
