Старый 26.07.2014, 15:20   #1
Аватар для netvis
Вес репутации: 14 netvis не успел проявить себя
Отправить сообщение для netvis с помощью ICQ
Вопросы по суппорту (переднему) Лада Калина 1117
Здравствуйте.
Скатался в отпуск и уже по дороге обратил внимание на температуру переднего левого колеса - на ощупь было очень горячим, градусов 70-80. Правое при этом было почти прохладным.
Дома разобрав и сняв колесо понял, что клинит цилиндр левого суппорта: аккуратно задвинув его до максимума я не могу даже колодки новые поставить - они тупо не влезают. То есть цилиндр полностью не уходит внутрь основания. А если и выдвигается, то подтормаживает. Я попытался прочистить основание цилиндра WD-40 несколько раз, при этом задвигая и выдвигая цилиндр ломиком - помогает, но через пару дней опять та же беда.
Решил поменять деталь, а в магазинах только суппорты целеком, да и то - только правые что-то попадались. Стоимость у них довольно большая (2700р). Поэтому решил спросить:
1) Нужно ли менять в моей ситуации суппорт в сборе или достаточно сменить лишь цилиндр? Продавцы говорят "под заказ", так что вполне вероятно, что смогу такой найти.
2) Нужно менять оба цилиндра/суппорта или достаточно того лишь, что тормозит?
3) Какой диаметр диска у Калины 1117/11194 и как его узнать? Просто суппорты бывают на 13 и 14, какой у меня - хз, как посмотреть?
4) Немного непонятно как работает этот агрегат - вот цилиндр под действием жидкости выходит, давит на колодку - а что возвращает его обратно, в исходное состояние? Там же нет никаких пружин.
Спасибо.
netvis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2014, 01:40   #2
Курская ячейка
Автомобиль: Калина спорт 1.4
Вес репутации: 17 Krendel20 является по-настоящему хорошимKrendel20 является по-настоящему хорошимKrendel20 является по-настоящему хорошимKrendel20 является по-настоящему хорошимKrendel20 является по-настоящему хорошимKrendel20 является по-настоящему хорошимKrendel20 является по-настоящему хорошимKrendel20 является по-настоящему хорошимKrendel20 является по-настоящему хорошимKrendel20 является по-настоящему хорошимKrendel20 является по-настоящему хорошим
Re: Вопросы по суппорту (переднему) Лада Калина 1117
1) Достаточно сменить один цилиндр и проверить пальцы направляющие и при необходимости их смазать. Супорт в сборе менять не надо.
2) Если со вторым все в порядке то можно остановится на замене одного цилиндра. Но лучше поменять парой т.к. есть вероятность, что в скором будущем и второй начнет клинить.
3) Скорее всего на 14. Какая резина с завода стоит?
4) Умными словами не объясню. Да пружин нет, но в цилиндре стоит упрагая манжета за счет которой поршень немного возвращается обратно.
Krendel20 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2014, 09:24   #3
Записей в дневнике: 33
4. Саморазводящийся механизм. Когда давление в магистрали нет, то колодки диском сами разводятся до такой степени, чтобы не тереть.
Никакие пружины и манжеты поршень не возвращают.
Старый 27.07.2014, 12:32   #4
Аватар для netvis
Резина 14 с завода, ничего не менял. Значит 14 брать? А цилиндры для 13 и 14 одинаковые?
Старый 27.07.2014, 16:16   #5
Курская ячейка
netvis, Да, диски 14 брать. Цилиндры одинаковые 2108-2110.
Старый 27.07.2014, 16:31   #6
Вот тут надо парты смотреть! Насколько помню - диск наоборот 13 вентилируемый, а вот суппорт 2112, который на 14.
Добавлено через 8 минут
Диски могут стоять трёх номеров:
21120-3501070-00 Для автомобилей семейств: LADA Samara, LADA Kalina
21120-3501070-01 Для автомобилей семейств: LADA Kalina, LADA Priora
21120-3501070-02 Для автомобилей семейств: LADA 110, LADA Kalina, LADA Priora
Старый 03.11.2016, 00:06   #7
Аватар для Василий Задов
Автомобиль: 11176-33-036 Космос 2011
Вес репутации: 73 Василий Задов имеет репутацию за пределами доброй репутацииВасилий Задов имеет репутацию за пределами доброй репутацииВасилий Задов имеет репутацию за пределами доброй репутацииВасилий Задов имеет репутацию за пределами доброй репутацииВасилий Задов имеет репутацию за пределами доброй репутацииВасилий Задов имеет репутацию за пределами доброй репутацииВасилий Задов имеет репутацию за пределами доброй репутацииВасилий Задов имеет репутацию за пределами доброй репутацииВасилий Задов имеет репутацию за пределами доброй репутацииВасилий Задов имеет репутацию за пределами доброй репутацииВасилий Задов имеет репутацию за пределами доброй репутации
стало подклинивать левый суппорт. Решил поменять цилиндр я правильно номер подобрал - 21080-3501045? А еще скажите какой по качеству нормальный, Фенокс чаще всего в продаже, еще ЗаРулем иногда Белмаг.
Вечная память VW Jetta2 "87
Василий Задов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2016, 09:59   #8
Ярославская ячейка
Аватар для ALK1980
Записей в дневнике: 19
Вес репутации: 6592 ALK1980 имеет репутацию за пределами доброй репутацииALK1980 имеет репутацию за пределами доброй репутацииALK1980 имеет репутацию за пределами доброй репутацииALK1980 имеет репутацию за пределами доброй репутацииALK1980 имеет репутацию за пределами доброй репутацииALK1980 имеет репутацию за пределами доброй репутацииALK1980 имеет репутацию за пределами доброй репутацииALK1980 имеет репутацию за пределами доброй репутацииALK1980 имеет репутацию за пределами доброй репутацииALK1980 имеет репутацию за пределами доброй репутацииALK1980 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для ALK1980 с помощью ICQ
Вот фенокс ни в коем случае
http://alkuz.livejournal.com/
ALK1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2016, 10:18   #9
Автомобиль: LADA Kalina
Вес репутации: 749 трибол имеет репутацию за пределами доброй репутациитрибол имеет репутацию за пределами доброй репутациитрибол имеет репутацию за пределами доброй репутациитрибол имеет репутацию за пределами доброй репутациитрибол имеет репутацию за пределами доброй репутациитрибол имеет репутацию за пределами доброй репутациитрибол имеет репутацию за пределами доброй репутациитрибол имеет репутацию за пределами доброй репутациитрибол имеет репутацию за пределами доброй репутациитрибол имеет репутацию за пределами доброй репутациитрибол имеет репутацию за пределами доброй репутации
И тем более" за рулём"
трибол вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2016, 14:53   #10
А что брать то тогда?
суппорт цилиндр
Часовой пояс GMT +3, время: 21:19.
