Старый 03.04.2007, 22:51   #21
Автомобиль: Калина 219420
Вес репутации: 18 ss находится на правильном путиss находится на правильном пути
Надо сильно, рывком потянуть за рычаг ручника, тогда трос передвинется в уравнивателе, обеспечив одинаковое усилие натяжения обеих ветвей троса. Если машина не новая желательно побрызгать на этот уравниватель проникающей смазкой. Если не поможет-может трос "закис" или неисправность задних тормозов, надо смотреть.
В конце концов все будет хорошо ...
ss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2007, 22:54   #22
Аватар для Олег Вещий
Автомобиль: Subaru Forester 2006 2л МКПП
Вес репутации: 19 Олег Вещий не успел проявить себя
Сообщение от ss
Рановато для двух лет.
Олег Вещий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2007, 09:04   #23
Аватар для Shahtinec
Автомобиль: Лада Калина
Изображений: 2
Вес репутации: 19 Shahtinec находится на правильном путиShahtinec находится на правильном пути
Отправить сообщение для Shahtinec с помощью ICQ
В калине на каждое колесо затормаживается отдельным тросом. И вместо уравнителя - планка, к которой они крепятся.
Мы народ непростой -
Мы ведь водим Калины.
Мы особое братство,
Мы идеей едины.
Мы поможем друг другу
Пережить все невзгоды,
И Калину-подругу
«Проведём» через годы.
Shahtinec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2007, 10:31   #24
Аватар для связист
Изображений: 9
Вес репутации: 18 связист не успел проявить себя
Машине-то всего 5 месяцев.На ТО-1 спец проверял вращение колес, обнаружил, что правое заднее затирает и отпустил ручник до 5-6 щелчков.
После ТО я стал замечать, что сильно увеличился свободный ход педали до начала торможения. Поехал на сервис. Целый день пытался добиться чего-то но безуспешно. Проверили на стенде - тормозит и больше ничего знать не хотят.
Решил сам разобраться. Пришел к выводу, что большой ход может быть связан с натяжением ручника. Но если его натянуть - будет постоянно тормозить правое колесо, что тоже не кайф.
Поскольку машина новая и выравниватель не настраивается - Может быть эффект из-за разного усилия стяжных пружин задних колодок? Как это проверить?
всегда...
связист вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2007, 11:48   #25
Аватар для 100
Автомобиль: 11196-35-038
Вес репутации: 27 100 имеет блестящее будущее100 имеет блестящее будущее100 имеет блестящее будущее100 имеет блестящее будущее100 имеет блестящее будущее100 имеет блестящее будущее100 имеет блестящее будущее100 имеет блестящее будущее100 имеет блестящее будущее100 имеет блестящее будущее100 имеет блестящее будущее
Отправить сообщение для 100 с помощью ICQ
Сообщение от связист
Похоже у тебя не сработали автоподводчики колодок. На стоячей машине очень сильно нажми на тормоз. Кольцо там с усилием сдвига более 35 кгс.
Все мы там будем
http://ruler.autoserv.ru/r2gv.gif
100 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2007, 22:44   #26
Сообщений: n/a
связист, Ручник и педаль тормоза не имеют ничего общего и не зависят друг от друга. Если одно колесо притормаживает, то надо просто прочистить задние тормоза и шлифануть шкуркой колодки притормаживающего колеса. После этого все ОК!. Но из-за этого отпускать ручник-нонсенс. Такое у меня было на ТО1 притормаживало правое колесо. После процедуры описанной выше все стало нормально.
Старый 16.04.2007, 11:01   #27
Аватар для связист
Изображений: 9
100. нажимать пробовал - не помогает.
АНТ, не согласен, что ручник и педаль тормоза не имеют ничего общего. Вчера подтянул немного ручник и свободный ход педали уменьшился. Надо сказать, что такой неудобной регулировки ручника я еще не встречал. Надо откручивать защитный экран, но он не вынимается и все-равно мешается. К регулировочной гайке подлазить в щель между глушителем и днищем - сомнительное удовольствие.
И еще - уточни, что значит "прочистить задние тормоза" и на сколько ты шлифовал колодки?
всегда...
Старый 18.04.2007, 15:16   #28
Аватар для 100
связист, Открой барабаны и попробуй сделать тоже самое со снятыми колодками. Рабочие цилиндры (поршни) укрепи струбцинами, чтоб при нажатии они не повылетали и не разгерметизировались. Потом через деревянный брусок смести поршни внутрь цилиндра....может они закисли (хотя на новой то машине). Если и это не поможет, то рабочие цилиндры в корзину.
И ещё про связь ручника и тормозной педали....оба они воздействуют на одни и те же колодки...поэтому связь (механическая) всё же есть.
Все мы там будем
Старый 03.05.2007, 00:04   #29
Аватар для связист
Изображений: 9
100, спасибо за советы, но в корзину новые цилиндры - это слишком.
В целом, после подтяжки ручника все не так уж плохо. Посмотрим, что будет дальше.
А вообще - все наши проблемы из-за некомпетентности персонала сервис-центров.
всегда...
Старый 04.05.2007, 10:43   #30
Аватар для 100
Лучше уж цилиндры в корзину, чем сам. С тормозами не шутят.
Все мы там будем
Часовой пояс GMT +3, время: 04:44.
