Старый 02.10.2009, 16:46   #21
Автомобиль: KIA CEED SW 1.6AT FL
Изображений: 25
Вес репутации: 18 Rusty находится на правильном путиRusty находится на правильном путиRusty находится на правильном пути
Ответ: Прокачка тормозов с абс
Сообщение от Дмитрий74 Посмотреть сообщение
Интересно, в этой статье: http://www.zr.ru/articles/57412 несколько иначе описывается прокачка тормозов с АБС. Довольно просто и вполне логично.
Подтверждаю работоспособность данного способа. После замены вакуумника с ГТЦ именно так прокачал тормоза на своём авто. АБС работает отлично, никаких отрицательных последствий от такой прокачки нет. Огромный плюс данного способа что все работы по приведению в работоспособность тормозов выполняются без помощников в одиночку.
Rusty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2009, 17:56   #22
Вес репутации: 16 Алеks не успел проявить себя
Вот блин!!! Совсем запутался!!!
Предстоит прокачка тормозов. В СТО не хочу!!!
Машина с АБС !!! Так включать зажигание как люди советуют или не в ключать как в статье написано!!!???
Или НЕ ВКЛЮЧАТЬ, если только буду методом пробки с нипелем пользоваться???
И ВКЛЮЧАТЬ, если буду педалью нагнетать???
Алеks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2009, 18:37   #23
Изображений: 25
Сообщение от Алеks Посмотреть сообщение
Если в одиночку с нипелем в пробке, то зажигание не включать. Ибо ничего не препятствует жидкости и воздуху выйти из системы.
Последний раз редактировалось Rusty; 02.10.2009 в 18:48..
Старый 02.10.2009, 19:20   #24
Астраханская ячейка
Аватар для Wirrkopf
Автомобиль: 11184 Люкс
Вес репутации: 19 Wirrkopf является настолько роскошным, что можно любоватьсяWirrkopf является настолько роскошным, что можно любоватьсяWirrkopf является настолько роскошным, что можно любоватьсяWirrkopf является настолько роскошным, что можно любоватьсяWirrkopf является настолько роскошным, что можно любоватьсяWirrkopf является настолько роскошным, что можно любоватьсяWirrkopf является настолько роскошным, что можно любоватьсяWirrkopf является настолько роскошным, что можно любоватьсяWirrkopf является настолько роскошным, что можно любоватьсяWirrkopf является настолько роскошным, что можно любоватьсяWirrkopf является настолько роскошным, что можно любоваться
Отправить сообщение для Wirrkopf с помощью ICQ
Rusty
Если не секрет из чего Вы сделали пробку с ниппелем? Взяли новую и вживили ниппель? Или есть какая хитрость?
Wirrkopf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2009, 19:43   #25
Изображений: 25
Сообщение от Wirrkopf Посмотреть сообщение
Rusty
Можно использовать штатную крышку, поскольку используется только резьбовая её часть и ничего не повреждается. У меня же был в наличии старый бачок с крышкой. Его и "потрошил". Но, повторюсь, новая крышка совершенно не обязательна, поскольку резьбовая часть легко отделяется от "уровнемера" крышки.
Ниппель (R14) установлен в центральное отверстие металлической шайбы подходящего диаметра (в моём случае пришлось эту шайбу слегка обточить по краю, чтобы влезло в крышку, ниппель влез плотно в штатное центральное отверстие шайбы). Резиновое уплотняющее кольцо подошло от фитинга ТПК-АКВА для ПНД труб (дело происходило на даче).
Если надо завтра могу выложить фотки и подробности по диаметрам "запчастей".
Старый 02.10.2009, 19:51   #26
Сообщение от Rusty Посмотреть сообщение
Если не затруднит, то лишним не будет!!!
Старый 02.10.2009, 19:56   #27
Астраханская ячейка
Аватар для Wirrkopf
...Если надо завтра могу выложить фотки и подробности по диаметрам "запчастей".
Буду очень признателен. Надо прокачать самому. Подозреваю,что на заводе оставили немного воздуха в системе:педаль схватывает внизу и сопротивление педали слабовато, т.е. доходит педаль "до упора" и тогда машина тормозит, нет постепенного усиления торможения.
ЗЫ ГТЦ Mando.
Старый 02.10.2009, 20:23   #28
Rusty,
А давление в бачке чем создавал? Запасное колесо использовал или что? И какое, если контролировал?
Старый 02.10.2009, 20:31   #29
Астраханская ячейка
Аватар для Wirrkopf
Алеks
Можно и колесо, можно и качком. Но не более 1 атм., бОльшее давление бачок может не выдержать.
Старый 02.10.2009, 20:33   #30
Изображений: 25
Rusty,
Для создания давления использовал шинный компрессор, поскольку ножного-ручного насоса под рукой не было. Давление доводил до 2.5-3 атм. Перебор конечно, но жидкость так бежит веселее. Бачок выдержал. Но, как и написал Wirrkopf, для исключения повреждения бачка лучше будет не выводить давление за двойку (хотя бы). У меня то под рукой был запасной бачок, потому особо не мандражировал.
Подробности с фотками завтра.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:49.
