Старый 25.02.2017, 19:10   #41
Автомобиль: 11183, Норма, 1,6l 8v
Записей в дневнике: 11
Вес репутации: 4175 NickVR имеет репутацию за пределами доброй репутацииNickVR имеет репутацию за пределами доброй репутацииNickVR имеет репутацию за пределами доброй репутацииNickVR имеет репутацию за пределами доброй репутацииNickVR имеет репутацию за пределами доброй репутацииNickVR имеет репутацию за пределами доброй репутацииNickVR имеет репутацию за пределами доброй репутацииNickVR имеет репутацию за пределами доброй репутацииNickVR имеет репутацию за пределами доброй репутацииNickVR имеет репутацию за пределами доброй репутацииNickVR имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Задний барабан
Yrbas83, нет, им еще ходить и ходить
NickVR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2017, 21:25   #42
Вес репутации: 14 Bel не успел проявить себя
Re: Задний барабан
Заменил барабан и колодки по причине потёкшего цилиндра (он тоже заменён). Чтобы одеть барабан пришлось ослабить ручник по максимуму (контргайка зашла на 4..5 мм). Но при этом барабан вращается невероятно туго. Снял ручник в салоне (тяга ушла еще больше назад), подточил наждаком колодки в местах где они терли о барабан.
Это нормально вообще ? Тросик ручника на этой стороне тянется пружиной обратно вполне сносно (я исключаю проблемы с закисанием).
Кто решал похожую проблему ? Точили барабан? Снимали немного с колодок ?
Просто если удастся натянуть ручник - похоже колесо опять заблокируется.
Планка вроде села нормально. Тяга ручника отведена максимально к колодке чтоб колодки прислонялись к толкателям на цилиндре.
Возможно что я не смогу дотянуть тягу до рукоятки ручника чтоб вставить палец.
Масса эмоций. Пока еще под подозрением криворукость. =)
Bel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2017, 09:00   #43
Аватар для ebayero
Автомобиль: 21947-41-С10
Вес репутации: 2574 ebayero имеет репутацию за пределами доброй репутацииebayero имеет репутацию за пределами доброй репутацииebayero имеет репутацию за пределами доброй репутацииebayero имеет репутацию за пределами доброй репутацииebayero имеет репутацию за пределами доброй репутацииebayero имеет репутацию за пределами доброй репутацииebayero имеет репутацию за пределами доброй репутацииebayero имеет репутацию за пределами доброй репутацииebayero имеет репутацию за пределами доброй репутацииebayero имеет репутацию за пределами доброй репутацииebayero имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Задний барабан
Bel, барабаны меняются парами, как и колодки. Ты же, судя по тексту, заменил всего один барабан. Так не годится.
ebayero вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2017, 10:37   #44
Re: Задний барабан
Сообщение от ebayero Посмотреть сообщение
Каюсь. Он меня добил. Я подозревал что это неправильно.
На днях сменю правый барабан + цилиндр+ колодки. Отпишусь.
Спасибо.
Старый 16.08.2017, 17:54   #45
Аватар для ebayero
Re: Задний барабан
Bel, цилиндр, если он не закис и не потек, менять не обязательно.
Старый 17.08.2017, 10:55   #46
Автомобиль: 11173
Вес репутации: 2447 Борисыч63 имеет репутацию за пределами доброй репутацииБорисыч63 имеет репутацию за пределами доброй репутацииБорисыч63 имеет репутацию за пределами доброй репутацииБорисыч63 имеет репутацию за пределами доброй репутацииБорисыч63 имеет репутацию за пределами доброй репутацииБорисыч63 имеет репутацию за пределами доброй репутацииБорисыч63 имеет репутацию за пределами доброй репутацииБорисыч63 имеет репутацию за пределами доброй репутацииБорисыч63 имеет репутацию за пределами доброй репутацииБорисыч63 имеет репутацию за пределами доброй репутацииБорисыч63 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Задний барабан
Сообщение от Bel Посмотреть сообщение
А оплетка троса не выскочила из упоров?
Поршни цилиндра утопил внутрь до упора? Хотя оно вроде не имеет отношения к ручнику, а только к надеваемости барабана на место.
Одно можно сказать, если тросы не менял, то они ранее както сосуществовали с новыми деталями в тормозах. Т.е. либо трос внезапно "укоротился", либо планка не на месте. Планку то не менял?
Образец интернет вежливости временно отключен.
Борисыч63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2017, 11:28   #47
Автомобиль: n/a
Записей в дневнике: 5
Вес репутации: 10568 Port31 имеет репутацию за пределами доброй репутацииPort31 имеет репутацию за пределами доброй репутацииPort31 имеет репутацию за пределами доброй репутацииPort31 имеет репутацию за пределами доброй репутацииPort31 имеет репутацию за пределами доброй репутацииPort31 имеет репутацию за пределами доброй репутацииPort31 имеет репутацию за пределами доброй репутацииPort31 имеет репутацию за пределами доброй репутацииPort31 имеет репутацию за пределами доброй репутацииPort31 имеет репутацию за пределами доброй репутацииPort31 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Задний барабан
если нет явной выработки на втором, то в чём смысл? это же не стойки
может колодки кривые. кто изготовитель?
бывает, что после замены колодок, колесо туго проворачиваются. но после первого километра притирается. прополз аккуратно, без фанатизма, и всё нормализуется
Port31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2017, 16:11   #48
Re: Задний барабан
Сообщение от Борисыч63 Посмотреть сообщение
Поменял теперь уже с двух сторон цилиндр+барабан+колодки. Чтоб одеть барабаны пришлось снять с колодок наждаком некоторый слой иначе барабаны не растормаживались даже с снятым в салоне ручником. Под машиной он ослаблен до края тяги на которую одевается планка с тросами.
Теперь новая беда. Натянуть это дело так чтоб установить ручник в салоне не могу. Ну или при установленной в салоне рукоятке ручника не могу натянуть тросы с планкой чтоб гайка зашла хоть на виток.
Колодки, барабаны и цилиндры взяты в Лада Detal в фирменной упаковке.
Не понятно каким образом тросики как бы укоротились (ушли назад к бараранам).
Пружины на тросах работают. Если рукой тянуть видно как тросики тянутся и возвращаются.
Планка что наверху распорная, верхняя и нижняя пружины остались те же.
Что за ерунда....
Добавлено через 2 минуты
На 64 тысячах потёк задний левый цилиндр. Заменил обе стороны вместе с барабанами и колодками. Колодки менял по причине пропитки их тормозной жидкостью.
Старый 20.08.2017, 20:38   #49
Автомобиль: 11173
Re: Задний барабан
Что за ерунда....
Пару месяцев назад поменял и барабаны и колодки и тросы. Никаких проблем при установке не возникло. При том,что тросы новые, гайки на шпильку ручника завернул довольно далеко .
Укорочение троса я специально написал в кавычках. Понятно,что это невозможно, но если оплетка выскочит хотябы из одного упора, то эффект будет как от короткого троса.
Про не утопленные поршни в цилиндрах писать наверное бессмысленно, как и про правильность установки планки.
Старый 26.08.2017, 16:33   #50
Re: Задний барабан
Ура, я сделал. Повторюсь. Заменил с двух сторон тормозные цилиндры, колодки, барабаны и тросы ручника. Проблема была в том, чтоб одеть барабаны и вернуть на место ручник (был снят чтоб одеть барабаны). В итоге барабаны налезли после небольшой обточки колодок наждаком. Тросы ручника после одел на тяги в барабанах. Планку с тросами до тяги от рукоятки ручника дотянул при помощи капроновой веревки которую тянул стяжкой пружин, прикрепив ее к стабилизатору поперечной устойчивости. Руками это сделать сложно. В итоге на 4 щелчке держит на уклоне %10...15. Как то так. Спасибо за Советы.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:07.
