Старый 21.07.2008, 15:48   #1
Уфимская ячейка
Аватар для Vampir-81
Автомобиль: Lada Kalina
Вес репутации: 16 Vampir-81 не успел проявить себя
Про ABS
подскажите кто знает, одноконтурная ли АБСка в калинах или четырехконтурная. Или ссылку киньте.
ТИ 3100.25100.13068 АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ АВТОМОБИЛЕЙ СЕМЕЙСТВ LADA KALINA И LADA PRIORA – УСТРОЙСТВО, ДИАГНОСТИКА, СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ОСНОВНЫХ УЗЛОВ
Последний раз редактировалось bokareff; 19.03.2019 в 11:14..
Vampir-81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2008, 16:47   #41
Автомобиль: Ведро
Вес репутации: 16 nuoHep не успел проявить себя
Ответ: Про ABS
Сообщение от tayk Посмотреть сообщение
А почему с АБС нельзя выжимать сцепление при торможении? Зачем лишняя тяга двигателя на передних колёсах?
тут не в АБС дело, просто некоторые считают, что надо всегда входить в поворот с нагруженным двигателем, чтоб если что можно было газануть и не заглохнуть, меня брат учил на нейтрале входить, а потом походу дела втукать нужную, я так и поступаю
nuoHep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2008, 19:47   #42
Челябинская ячейка
Аватар для tayk
Автомобиль: ВАЗ 11174-33-015, была
Вес репутации: 21 tayk имеет великолепную ауру вокруг себяtayk имеет великолепную ауру вокруг себяtayk имеет великолепную ауру вокруг себяtayk имеет великолепную ауру вокруг себяtayk имеет великолепную ауру вокруг себяtayk имеет великолепную ауру вокруг себяtayk имеет великолепную ауру вокруг себяtayk имеет великолепную ауру вокруг себя
Ответ: Про ABS
Наверное надо разделить притормаживание и торможение с цетью остановки. Так в первом случае необходимость выжимания сцепления нет, а вот во втором случае, что бы не заглушить двигатель - надо.
Моей машине навсегда 2 года 11 месяцев и 20 дней
tayk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2008, 20:08   #43
Аватар для ranger
Записей в дневнике: 3
Изображений: 28
Вес репутации: 23 ranger имеет великолепную ауру вокруг себяranger имеет великолепную ауру вокруг себяranger имеет великолепную ауру вокруг себяranger имеет великолепную ауру вокруг себяranger имеет великолепную ауру вокруг себяranger имеет великолепную ауру вокруг себяranger имеет великолепную ауру вокруг себяranger имеет великолепную ауру вокруг себяranger имеет великолепную ауру вокруг себяranger имеет великолепную ауру вокруг себя
Отправить сообщение для ranger с помощью ICQ
Ответ: Про ABS
Все таки двигатель должен в любых режимах иметь рабочие обороты от 1500 до 3000, даже при торможении. Конечно нужно нажимать и на тормоз. Представьте как работает автомат - он держит определенный диапазон оборотов во всех случаях
Слишком много вариантов? Купи что-нибудь. В следующий раз вариантов будет меньше!
Ремонты: 0-60 тыс.км (5 лет)
1. датчик фаз - гарантия
2. стеклоподъемник левый передний - гарантия
3. течь тосола из СОД - гарантия
4. течь масла из КПП - гарантия
5. моторчик вентилятора печки с разбором панели - гарантия
6. датчик уровня топлива - 250
7. стеклоподъемник правый передний - гарантия
8. накладка на петли задних сидений - 70
9. пластиковый треугольник задней двери - 70
10. аккумулятор - 1850
11. стеклоподъемник правый передний - 450
12. накладка подсветки номерного знака - 200
13. тарельчатая пружина SS-20 - 35 руб.
14. датчик фаз + диагностика - 500
15. стартер КАТЭК + замена (старый работает, но плохо крутит в мороз) - 3100
16. тормозной шланг (лопнул) - замена обоих передних ~ 500
17. РХХ (заклепки на корпусе выпали) - 350
Итого ~ 7'350 руб
ranger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2008, 20:23   #44
Вес репутации: 23 rop1 станет известным достаточно скороrop1 станет известным достаточно скороrop1 станет известным достаточно скороrop1 станет известным достаточно скороrop1 станет известным достаточно скороrop1 станет известным достаточно скороrop1 станет известным достаточно скороrop1 станет известным достаточно скоро
Ответ: Про ABS
при выжатом сцеплении пропадает возможность управления тягой - ведь быстро ускориться, порой, бывает также необходимо как и затормозить (меняем вектор ускорения) .
кроме того, допустим, в случае возникновения заноса при торможении, для того, чтобы стабилизировать авто, необходимо опять-таки "прибавить газу".
вообще, движение должно осуществляться без разрыва тяги - это такое же средство управления автомобилем как, например, тормоза и руль. выключать сцепление - лишать себя этого средства. так же можно лишить себя, например, обзорности, затонировавшись.
тяга бывает не только положительной, но и, как было сказано выше, отрицательной, поросту говоря - торможение двигателем. работает эффективнее любой абс.
вывод: сцепление выжимается только при трогании с места, смене передач, либо перед полной остановкой автомобиля. кстати, именно поэтому передачу нужно включать до поворота - чтобы во время манёвра резкое включение тяги не "сбросило" машину с траектории. берегите себя.
rop1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2008, 21:53   #45
Тульская ячейка
Аватар для АМОК
Автомобиль: CITROEN C4
Вес репутации: 17 АМОК не успел проявить себя
Отправить сообщение для АМОК с помощью ICQ
Ответ: Про ABS
Сообщение от rop1 Посмотреть сообщение
сцепление ведь отпустить можно и снова нажать на газ ))
АМОК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2008, 23:54   #46
Аватар для ranger
Изображений: 28
Ответ: Про ABS
Сообщение от АМОК Посмотреть сообщение
Какие будут обороты при этом, 500, 1000? Тогда мало поможет. Если будет больше 3000, то при резком отпускании сцепления зад начнет обгонять
Итого ~ 7'350 руб
Старый 13.12.2008, 00:00   #47
Тульская ячейка
Аватар для АМОК
Ответ: Про ABS
Сообщение от ranger Посмотреть сообщение
а не надо резко ) а одновременно с нажатием на газ ...
а если не нажимать сцепление при экстренном торможении то обороты разве не упадут? )
Старый 13.12.2008, 00:03   #48
Тульская ячейка
Аватар для АМОК
Ответ: Про ABS
стоп .... как так зад обгонять начнёт при 3000 при отпускании резком сцепления? Машина-то переднеприводная!
Старый 13.12.2008, 00:46   #49
Аватар для ranger
Изображений: 28
Ответ: Про ABS
Если не нажимать на газ произойдет торможение двигателем, ведь обороты резко упадут
Вот. Надо хотя бы определить, для чего мы тормозим )) Тут можно согласиться, так как при внезапной необходимости остановки уже не приходится думать не о юзе, не об эффективности торможения. Тут наверно все делают только одно - тупо давят педаль до упора в пол, и я так делаю. Обычно сразу колеса блокируются и двигатель глохнет, хотя водитель может об этом даже не узнать. Но можно попробовать тормозить на грани юза и тут двигатель будет даже раскручивать блокирующие колеса, а для этого нужно иметь опыт и не все так сумеют сделать в критической ситуации.
Тут где-то ходили разговоры, что на льду шипы лучше тормозят юзом. Тогда тут приходится тормозить на сцеплении. В общем, тут такая же байда, как и что лучше 1.4 или 1.6. Пусть каждый для себя решает сам, что эффективнее. А еще лучше проверить на собственной шкуре, потренироваться, жаль не всегда есть такая возможность
Итого ~ 7'350 руб
Последний раз редактировалось ranger; 13.12.2008 в 00:57..
Старый 13.12.2008, 01:00   #50
Аватар для ranger
Изображений: 28
Ответ: Про ABS
На скользкой дороге лучше снижать скорость несильным нажатием на тормоз и последовательным переключением передач хотя бы до 2й
Итого ~ 7'350 руб
Часовой пояс GMT +3, время: 09:17.
