Старый 31.03.2008, 22:09   #1
Автомобиль: ваз-11183
Вес репутации: 17 eco30 не успел проявить себя
Отправить сообщение для eco30 с помощью ICQ
Вибрация при торможении (спереди)
Привет всем.Наверное моя проблема будет выглядеть очень бонально(я новичок),но хочется сначала узнать мнение знающих людей и весь перечень возможных причин неисправности,а уж потом ехать в свой "упёртый" техсервис...
При ПЛАВНОМ нажатии НА ТОРМОЗ(скорость примерно 70км/ч и выше)начинает бить в руль и вибрация по всему кузову.Чувствую что от передних колёс.Балансировку проверяли-нормально(с зимы переобулся в лето),а тряска ПРИ ТОРМОЖЕНИИ осталась.
Ступица?Подшипник?Торм.диск?
eco30 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2008, 22:13   #2
Гигант мысли
Изображений: 31
Вес репутации: 28 Pepelac находится на правильном путиPepelac находится на правильном путиPepelac находится на правильном пути
Отправить сообщение для Pepelac с помощью ICQ Отправить сообщение для Pepelac с помощью Skype™
Ответ: Вибрация при торможении
Сообщение от eco30 Посмотреть сообщение
Торм.диск
Одозначно ... тормозной диск.
Pepelac вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2008, 22:22   #3
Pepelac, А что сним может быть?Трещина?Кривой?
Старый 31.03.2008, 22:33   #4
Сообщений: n/a
eco30, Скорее коробление. Но окончательный вывод можно сделать только после вскрытия. Пригоревшие колодки тоже могут давать такой эффект. Надо смотреть. Замена тормозного диска - простая процедура.
Старый 31.03.2008, 23:24   #5
Московская ячейка
Аватар для salafan
Автомобиль: Ford Focus
Изображений: 40
Вес репутации: 17 salafan не успел проявить себя
Отправить сообщение для salafan с помощью ICQ
Был такой случай, сам не ожидал, а проблема крылась в ступичном подшипнике. Сначала грешил на диск тормозной.
salafan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2008, 00:19   #6
Гигант мысли
Отец Русской демократии
Аватар для Mazaika
Автомобиль: Mercedes GLC 250 d 4MATIC
Записей в дневнике: 3
Вес репутации: 211 Mazaika имеет репутацию за пределами доброй репутацииMazaika имеет репутацию за пределами доброй репутацииMazaika имеет репутацию за пределами доброй репутацииMazaika имеет репутацию за пределами доброй репутацииMazaika имеет репутацию за пределами доброй репутацииMazaika имеет репутацию за пределами доброй репутацииMazaika имеет репутацию за пределами доброй репутацииMazaika имеет репутацию за пределами доброй репутацииMazaika имеет репутацию за пределами доброй репутацииMazaika имеет репутацию за пределами доброй репутацииMazaika имеет репутацию за пределами доброй репутации
Наиболее вероятная причина- в тормозхных дисках. (коробление).
Разумеется речь идёт о том, что на машине стоят диски с шинами Правильной заводской размерности (особенно это касается вылета дисков). И все регулировки пердних колёс проверены.
Ещё: такое может быть и по банальной причине: плохо прикручены колёса.
Болты прикручиваются равномерно, крест-накрест и не перетягиваются, по очереди (что часто бывает
у криворуких сервисменов, ленящихся закручивать колёса правильно).
Mazaika вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2008, 05:41   #7
Аватар для VM
Автомобиль: ВАЗ-11183
Вес репутации: 18 VM находится на правильном путиVM находится на правильном пути
Отправить сообщение для VM с помощью ICQ
У меня такое было на новой машине, после замены заводских колодок на ТО-1 проблема исчезла. Рекомендую Феродо (красные).
VM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2008, 06:39   #8
Вес репутации: 64 Airborn имеет репутацию за пределами доброй репутацииAirborn имеет репутацию за пределами доброй репутацииAirborn имеет репутацию за пределами доброй репутацииAirborn имеет репутацию за пределами доброй репутацииAirborn имеет репутацию за пределами доброй репутацииAirborn имеет репутацию за пределами доброй репутацииAirborn имеет репутацию за пределами доброй репутацииAirborn имеет репутацию за пределами доброй репутацииAirborn имеет репутацию за пределами доброй репутацииAirborn имеет репутацию за пределами доброй репутацииAirborn имеет репутацию за пределами доброй репутации
Не буду создавать новую тему.
У меня в последнее время при торможении идёт шум от правого переднего колеса. Как будто что-то задевает обо что-то и громко "шуршит". Думал, что может тормозные колодки плохие, но поставив те. которые у меня стояли до ТО-2 (Herzog) ситуация не изменилась.
В субботу менял ступичный подшипник правый передний, полностью разбирали тормоза. Новсё равно громко "шуршит". В чём может быть проблема? Куда смотреть?
Airborn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2008, 08:06   #9
Автомобиль: ВАЗ-11193
Вес репутации: 17 Igel не успел проявить себя
Отправить сообщение для Igel с помощью ICQ
посмотри защитный кожух тормозного диска (железка с внутренней стороны, прикрывает тормозной диск от попадания грязи), может погнулся и за тормозной диск цепляет, или грязь/ камушек между ними попала
Igel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2008, 20:02   #10
Сообщений: n/a
Если бы был кожух, он скрежетал бы постоянно, такое бывает, но тут шуршание появляется при торможении. Но тормоза тоже разбирали и как я понял нечего не нашли. Могут не отходить колодки от диска, заедает тормозной цилиндр, но тогда звук был бы после торможения. Могут не доходить колодки, опять из-за заедания цилиндра, но тогда это бы чувствовалось+ увод при торможении. Могут скрипеть салейнт-блоки растяжек, причем передний или задний. Именно они берут на себя тормозные усилия. Вообще стоит проверить всю правую часть подвески. Шаровую смотрели или нет. Ну и ШРУС. Если можно поточнее. Когда возникает и пропадает звук. Торможение накатом или двигателем, сценление выжато или нет. Какие стоят колесные диски и не цепляют ли они тормозной суппорт (должны быть следы).
Часовой пояс GMT +3, время: 03:52.
