Вернуться   Официальный Форум любителей LADA Kalina и новой Лада Калина 2 > LADA Kalina (Лада Калина) > Отзывы владельцев о Ладе Калине
Отзывы владельцев о Ладе Калине Отзывы владельцев об своих автомобилях Лада Калина. Ощущения и опыт, полученный в условиях реальной эксплуатации. Плюсы и минусы автомобилей Лада Калина.
Старый 15.10.2008, 15:39   #21
Вес репутации: 18 Совиньон не успел проявить себя
Ответ: Как заводится Калина при морозах от -37 до -42 градусах.
Ок буду знать. Но для меня всегда был критерий: производитель и тип масла. У Мобил получается что у полусинтетики только одня вязкость- 10w40.
Совиньон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2008, 10:07   #22
Ветеран форума
Аватар для rol
Автомобиль: 11183 и К2 с АКПП
Вес репутации: 45500 rol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Совиньон Посмотреть сообщение
почему?5w30-40 точно не помню но была.
rol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2009, 12:47   #23
Йошкар-Ола и Марий Эл ячейка
Аватар для Рулон Обоев
Автомобиль: калина седан
Вес репутации: 2166 Рулон Обоев имеет репутацию за пределами доброй репутацииРулон Обоев имеет репутацию за пределами доброй репутацииРулон Обоев имеет репутацию за пределами доброй репутацииРулон Обоев имеет репутацию за пределами доброй репутацииРулон Обоев имеет репутацию за пределами доброй репутацииРулон Обоев имеет репутацию за пределами доброй репутацииРулон Обоев имеет репутацию за пределами доброй репутацииРулон Обоев имеет репутацию за пределами доброй репутацииРулон Обоев имеет репутацию за пределами доброй репутацииРулон Обоев имеет репутацию за пределами доброй репутацииРулон Обоев имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для Рулон Обоев с помощью Skype™
при таких запусках ежедневных ,колец поршневых как минимум по движку ,хватит вам проводить испытания на 2 зимы а потом на новой тачке ремонт двигателя дружноделать . я терь в морозы в гараж однозначно в щадящем режиме -10 износ меньше у холодного движка да и расход бенза меньше на 1/3 часть припрогреве сам проверял а потом и на улицу в -40 пожалуйста
Рулон Обоев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2009, 16:43   #24
Саратовская ячейка
Аватар для Jadan
Автомобиль: ВАЗ
Изображений: 12
Вес репутации: 21 Jadan является великолепным маяком светаJadan является великолепным маяком светаJadan является великолепным маяком светаJadan является великолепным маяком светаJadan является великолепным маяком светаJadan является великолепным маяком светаJadan является великолепным маяком светаJadan является великолепным маяком светаJadan является великолепным маяком светаJadan является великолепным маяком светаJadan является великолепным маяком света
Смотрел видео. при минус 40 град. заводилась. жидкости нужные заливайте и она вас порадует.
с 26.04.2010 г. служу Родине !
http://www.youtube.com/watch?v=7OtbBcEcE8s
Jadan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2009, 19:23   #25
Московская ячейка
Аватар для Domboly
Автомобиль: ВАЗ-11184
Вес репутации: 15 Domboly не успел проявить себя
Что означают цифры обозначения вязкости масла на этикетке?
После аббревиатуры SAE мы видим несколько чисел, разделенных буквой W и тире, например 5W-30 (для всесезонного масла, которое, как правило и используют все автолюбители). Не вдаваясь в физику и сложную терминологию (это есть ниже), расшифровать эту надпись можно так:
5W – это низкотемпературная вязкость, которая означает, что холодный запуск двигателя возможен при температуре не ниже -35°С (т.е. от цифры перед W нужно отнять 40). Это та минимальная температура этого автомасла, при которой масляный насос двигателя сможет прокачать масло по системе, не допустив при этом сухого трения внутренних деталей. На работу прогретого двигателя этот параметр никак не влияет.
Если отнять от этой же цифры 35 (в данном случае – это -30°С), то мы получим минимальную температуру «проворачиваемости» двигателя. Очевидно, что с понижением температуры масло становится гуще и стартеру все сложнее становится провернуть мотор при холодном запуске. Но это усредненный параметр, реальная картина очень сильно зависит от самого двигателя, а потому очень важно при выборе вязкости не отступать от рекомендаций производителя Вашего авто.
Все, больше первая цифра перед W ровным счетом ничего не означает, и на работу прогретого двигателя ровным счетом никак не влияет. Так что если Вы живете в регионе, где температура воздуха зимой редко опускается ниже -20°С – Вам по этому параметру подойдет практически любое масло из продающихся на рынке. Другой вопрос, в каком состоянии Ваши стартер и аккумулятор, если они уже слегка подуставшие, им безусловно легче будет завести мотор при -20°С на масле 0W-30, чем если это будет 15W-40.
Гораздо интереснее второе число в обозначении – высокотемпературная вязкость (в данном случае это 30). Его нельзя так просто, как первое, перевести на понятный автолюбителю язык, ибо это сборный показатель, указывающий на минимальную и максимальную вязкость масла при рабочих температурах 100-150°С. Чем больше это число, тем выше вязкость моторного масла при высоких температурах. Хорошо это, или плохо именно для Вашего мотора – знает только производитель автомобиля.
Domboly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2009, 20:21   #26
Вес репутации: 0 safron76 не успел проявить себя
прихватило у нас -45 , скажу откравенно боролись до последнего но бесполезняк встала на три дня пока отогрел и масло синтетика и в движке и в каробочки скажу больше когда всё-таки ожили глушак расколился как прикуриватель прокладки на глушаке вхлам сразу "прямоток" отказал бортовой"мозг" и умер спедак! Но в целом калинку убить ОООчень сложно!!! За слова ручаюсь проверено на себе!
safron76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2011, 12:03   #27
Автомобиль: ВАЗ-11183
Вес репутации: 14 11183tatarin не успел проявить себя
Re: Как заводится Калина при морозах от -37 до -42 градусах.
у нас больше -40 еще не было, но при -30 заводится с 1го раза а если температура ниже то со 2го или с 3-го. но заводится всегда отказа еще небыло
11183tatarin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2011, 16:36   #28
Шины и колесные диски
Аватар для voy@ger
Автомобиль: Niva Chevrolet
Записей в дневнике: 10
Вес репутации: 402135 voy@ger имеет репутацию за пределами доброй репутацииvoy@ger имеет репутацию за пределами доброй репутацииvoy@ger имеет репутацию за пределами доброй репутацииvoy@ger имеет репутацию за пределами доброй репутацииvoy@ger имеет репутацию за пределами доброй репутацииvoy@ger имеет репутацию за пределами доброй репутацииvoy@ger имеет репутацию за пределами доброй репутацииvoy@ger имеет репутацию за пределами доброй репутацииvoy@ger имеет репутацию за пределами доброй репутацииvoy@ger имеет репутацию за пределами доброй репутацииvoy@ger имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Ответ: Как заводится Калина при морозах от -37 до -42 градусах.
Сообщение от ттооххаа Посмотреть сообщение
А ма шина случайно не в гараже стояла. обычно разница между улицей и неотапливаемым гаражом градусов 10-15.
Могу сказать что с родным маслом при температуре холоднее 20 не заведёш.
да на 10в40 туговато уже при минус 25, на 5В40 синьке заводил при мин 30 нормально
Старый 30.04.2011, 06:27   #29
Вес репутации: 0 ilan является именем, известным всемilan является именем, известным всемilan является именем, известным всемilan является именем, известным всемilan является именем, известным всемilan является именем, известным всемilan является именем, известным всемilan является именем, известным всемilan является именем, известным всемilan является именем, известным всемilan является именем, известным всем
в -38 заводил. со второго раза завелась. аккум никуда на ночь не таскал. в моторе было масло Лукойл Синтетик 5w-40 SM.
ilan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2011, 12:23   #30
Кировская ячейка
Аватар для ZUBRist
Автомобиль: 11173-30-430
Вес репутации: 14 ZUBRist не успел проявить себя
Машина была куплена в конце ноября. Зимой в -30 заводил с первого раза на заводском масле.
При температуре от -37 до -42 не пробовал.
ZUBRist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 12:28.
