Да, он самый. Мужики еще посоветовали заменить толкатель, хотя чему там ломаться? Не знаю завтра сниму РВ, выну толкатель может что нибудь увижу.
Случай действительно редкий. Наверное стакан толкателя из мягкого метала попался и клапан в нем сделал большую выработку(внутри).
Надо толкатель снять и во внутрь заглянуть.
Для регулировки прикупил инструмент.
Но упорный рычажок для удержания толкателя не лез, криво сделан видимо, воспользовался для удержания отверткой.
Чтобы поправить этот упорный рычажок - какие его размеры должны быть ?
Точи его грань до состояния пока не будет пролезать !(скажу точно только тогда , когда буду в гараже )
зы:А может толкатель не дожимаешь (нынешние наборы для регулировки ,г..вно редкостное ,видать тоже кетайские,- сделаны из "фольги" )
По ширине 5 мм, по высоте 14 (с выступом 17), буду стачивать при следующей регулировке
Причем для клапанов 3 и 4 (на открытом месте) этот рычажок пролезал.
Толкатель дожимает ок, может и до конца, почти вровень выжать.
Да, сделан инструмент плохо, но и брал впервые, потому не сравнить было не с чем.
Регулировка 10 000 назад, выпуск 0,45. Имеем - на крайних цилиндрах 0,35, на средних 0,4
Те было выставлено 0,45 ,а стало через 10ткм 0,35 и 0.4 ,или такие результаты после промера получились?
