Старый 17.11.2009, 17:46   #1
Вес репутации: 0 Женечка имеет репутацию за пределами доброй репутацииЖенечка имеет репутацию за пределами доброй репутацииЖенечка имеет репутацию за пределами доброй репутацииЖенечка имеет репутацию за пределами доброй репутацииЖенечка имеет репутацию за пределами доброй репутацииЖенечка имеет репутацию за пределами доброй репутацииЖенечка имеет репутацию за пределами доброй репутацииЖенечка имеет репутацию за пределами доброй репутацииЖенечка имеет репутацию за пределами доброй репутацииЖенечка имеет репутацию за пределами доброй репутацииЖенечка имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для Женечка с помощью ICQ
Датчик положения коленвала (ДПКВ)
Краткие сведения о датчике положения коленвала ДПКВ см. здесь.
Последний раз редактировалось Андрей710; 13.03.2015 в 12:52..
Женечка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2009, 17:46   #2
Помогите неспециалисту!
Калина, пробег 87000.
Неисправность: после стоянки, даже непродолжительной (от 5 минут), при поворте ключа зажигания полная тишина. Стартер не крутит.
Периодичность: может месяц - два заводится нормально, а может за день при каждом глушении двигателя и стоянке так делать.
Температура: не зависит ни от температуры двигателя ни от температуры окружающей среды.
Лечение: сдвинуть машину с места. Можно незначительно (10-15см). Заводится.
В чём может быть причина? Наверное датчик какой то... Кто сталкивался помогите плииз) Сегодня 3 раза двигала, тяжко... Заранее спасибо!!!
Старый 17.11.2009, 17:49   #3
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Калина 1.6
Вес репутации: 19 NAIL находится на правильном путиNAIL находится на правильном пути
Отправить сообщение для NAIL с помощью ICQ Отправить сообщение для NAIL с помощью Skype™
Re: Какой датчик? Помогите кто знает
Женечка Попробуйте отсоединить колодку от ДПКВ(датчик положения коленчатого вала) и заново подсоединить.
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2009, 17:51   #4
Спасибо, попробую!
Старый 17.11.2009, 17:55   #5
Сообщений: n/a
почему имеено датчик ! может стартер, втягивающий барахлит..
Старый 17.11.2009, 17:56   #6
Аватар для NAIL
Сообщение от Nemoi Посмотреть сообщение
Для начала стоит проверить контакт с ДПКВ а уже все это потом.
ICQ: 452324946
Skype: nail557
Старый 17.11.2009, 17:57   #7
А стартер или втягивающее может барахлить 2,5 года, не сломаться окончательно и стабильно лечиться сдвиганием машины с места?
Старый 17.11.2009, 22:48   #8
Автомобиль: ГРАНТА
Ни один датчик не влияет на работу стартера.Если стартер не крутит то или дело в самом стартере, либо на него не приходит напряжение на втягивающее,а это или эмобилайзер либо контроллер.а вот как это связанно с толканием машины непонятно.В следующий раз попробуй стартер принудительно отверткой перемкнуть если закрутиться то не он,а если нет то копать в сторону стартера надо.И еще у тебя случаем значок эмобилайзера не загораеться при отказе заводиться.
Старый 23.11.2009, 19:54   #9
Автомобиль: 11173
Вес репутации: 15 mile1609 не успел проявить себя
Согласен с TOSJ,датчики наверно ни причем.Я когда ещё оку держал тоже было как у Женечки.Вылечилось все довольно просто.Был плохой контакт в замке зажигания 1 подгоревший.Стоит наверно снять кожух с рулевой колонки(8 винтов окрутить) и провода потихоньку подёргать и сам разём за 87000км может что перетерлось или держится на "соплях".Стоит присмотреться ещё к релюшкам К3 и К4,их пошевелить,может залипают.Ну и сам замок.
mile1609 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2009, 20:18   #10
Вес репутации: 0 Павел11193 имеет репутацию за пределами доброй репутацииПавел11193 имеет репутацию за пределами доброй репутацииПавел11193 имеет репутацию за пределами доброй репутацииПавел11193 имеет репутацию за пределами доброй репутацииПавел11193 имеет репутацию за пределами доброй репутацииПавел11193 имеет репутацию за пределами доброй репутацииПавел11193 имеет репутацию за пределами доброй репутацииПавел11193 имеет репутацию за пределами доброй репутацииПавел11193 имеет репутацию за пределами доброй репутацииПавел11193 имеет репутацию за пределами доброй репутацииПавел11193 имеет репутацию за пределами доброй репутации
+1...
Павел11193 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 12:08.
