Старый 23.12.2015, 17:47   #1
Ульяновская ячейка
Аватар для fil65
Автомобиль: 11174-30-016
Вес репутации: 41 fil65 имеет репутацию за пределами доброй репутацииfil65 имеет репутацию за пределами доброй репутацииfil65 имеет репутацию за пределами доброй репутацииfil65 имеет репутацию за пределами доброй репутацииfil65 имеет репутацию за пределами доброй репутацииfil65 имеет репутацию за пределами доброй репутацииfil65 имеет репутацию за пределами доброй репутацииfil65 имеет репутацию за пределами доброй репутацииfil65 имеет репутацию за пределами доброй репутацииfil65 имеет репутацию за пределами доброй репутацииfil65 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для fil65 с помощью Skype™
Плавное влючение нагрузки
Всех с наступающим! хочу подарить схему плавного нарастания напряжения на нагрузке, с использованием контроллера Attiny13a.Схема до безобразия проста. Испытывал на нагрузке в 100вт. Мосфет не греется. те.радиатор не нужен. Прога прошивки .hex. Платку одеваем в усаживающий кембрик. Контроллер шил прогой кодевизион. Все адресуется тем кто интерисуется электроникой. Удачи!
fil65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2015, 17:59   #2
Ульяновская ячейка
Аватар для fil65
Re: Плавное влючение нагрузки
прога Sprint-Layout 5.1rus которой можно раскрыть, предварительно распаковать.
Тип файла: zip Sprint-Layout 5.1rus.zip (14.7 Кб, 40 просмотров)
Старый 23.12.2015, 19:15   #3
Тверской лидер
Двигатель и его системы
Аватар для Андрей710
Записей в дневнике: 8
fil65,
Ща буду критиковать схему включения и управления П-канальника .
Во первых ,так управлять его затвор не корректно .захлопывающий резак нужно непосредственно вешать с питалава на затвор .А управляющий резак уменьшить раз так в 100 ну примерно оМ так до 33 !
Я что-то сомниваюсь ,что при нагрузке в 100(что эквивалентно двум 55 ватным лампам ) да еще и при работе в Шим режиме (те лампы горят на треть своей мощности ),данный IRF даже не нагрелся .Греется он буть здоров(Rds у него совсем не о чём,древний он как эксримент мамонта !) ,если и делать то их пачку надо ,ну минимум штуки три ,самый раз .
Проверено временем и на своём опыте когда-то (очень давно лет 15назад еще !!!)А так ,да,схемка вполне рабочая ,если с радиатором и парочкой таковых экземлярчиков в параллель !
Старый 23.12.2015, 19:22   #4
Ульяновская ячейка
Аватар для fil65
Андрей710, Блин, надо фотку сделать!
Старый 23.12.2015, 19:32   #5
Тверской лидер
Сообщение от fil65 Посмотреть сообщение
Фотку то чего ,устройства ?!
схему я в лейауите уже посмотрел !
вот как правильно должна выглядеть твоя схенма :
зы:Чтобы напряжение питания не лезло через 945_й в проц и не убило у него порт ,лучше туда поставить полевичек типа 2N7000
кренку тоже можно выкинуть и использовать параметрический стабилизатор (надежнее будет !)резак +стабилитрон на 5вольт .данный процек потребляет ничтожно мало и кренка ему нафиг не нужна !
Старый 24.12.2015, 17:20   #6
Ульяновская ячейка
Аватар для fil65
Извиняюсь, вчера появились проблемы с интернетом.
Прежде чем программировать контроллер в кодевизион в окне Fust Bits надо выставить cksel 1 и sut0 0 или если хотите - галочки. Тока не трогайте ckdiv8, а то будут проблемы. Схема при вкл. вырабатывает импульсы шим и через некоторое время на нагрузке появляется все напряжение. Сеня испытал схему мосфет тянет 8А с легким радиатором. далее начинает грется. испытывал при нагрузке в 120вт.
Старый 24.12.2015, 18:07   #7
Тверской лидер
ну вот ,что я и говорил про данный мосфет ,даже в режиме нарастающего ШИМа до 100% ,когда транзистор просто включен уже ,он всеравно греется под нагрузкой !
Поэтому я в своё время (когда не было еще нормальных N-канальных ключей и драйверов для управления работой по плюсу ,а нагрузка по минусу )вот тогда приходилось ставить три или даже четыре 49_х ,тогда тянули нагрузку без нагрева .Но управлял аля драйвером из двух транзисторов (один уже не раскачивает их затворы.)
очень -очень давно я собирал себе практически такую схему для ПТФ (еще в своей первой машине )так вот ,транзисторы были разбиты парами ,те по два транзистора на лампочку (схема выглядела тогда громоззкой ,процек 8020с51 и кучка транзисторов .Но работало и сейчас наверно у кого-то работает еще ,-надеюсь .)
Старый 24.12.2015, 19:28   #8
Ульяновская ячейка
Аватар для fil65
Андрей710, Схема испытывалась в течении года, под нагрузкой в 3А. Мосфет при нарастающим шим не успевает нагреваться и сразу уходит в насыщение. поэтому и не греется. А для более серьезной нагрузки можно действительно применять парное вкл мосфетов либо мощный радиатор. у меня такой цели не стояло. Просто под вашим замечанием решил прогрузить 4905 и посмотреть что он может. Согласитесь цифра 8А на таком радиаторе неплохо выглядет. А стабилитрон делает ее еще привлекательней.
Старый 21.02.2016, 14:22   #9
Ульяновская ячейка
Аватар для fil65
Всем доброго здоровья!
Выкладываю схемы со стабилитроном в цепи питания контроллера на базе мосфета 4905 и интелектуалки BTS 555. Опробовано на столе. Предлагаю испытать самим кому что нравится.
Мужиков с 23!
Тип файла: rar шим_дальний.rar (53.6 Кб, 8 просмотров)
Старый 15.03.2017, 20:27   #10
Автомобиль: 11194
Вес репутации: 28 vasilii76 имеет репутацию за пределами доброй репутацииvasilii76 имеет репутацию за пределами доброй репутацииvasilii76 имеет репутацию за пределами доброй репутацииvasilii76 имеет репутацию за пределами доброй репутацииvasilii76 имеет репутацию за пределами доброй репутацииvasilii76 имеет репутацию за пределами доброй репутацииvasilii76 имеет репутацию за пределами доброй репутацииvasilii76 имеет репутацию за пределами доброй репутацииvasilii76 имеет репутацию за пределами доброй репутацииvasilii76 имеет репутацию за пределами доброй репутацииvasilii76 имеет репутацию за пределами доброй репутации
одного 4905-го для дальнего будет ой как мало )
vasilii76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 11:54.
