Вернуться   Официальный Форум любителей LADA Kalina и новой Лада Калина 2 > Лада Калина. Технический раздел > Электрооборудование > Отопитель, обогрев заднего стекла и зеркал, подогрев сидений, прикуриватель
Старый 16.11.2013, 01:42   #1
Двигатель
Аватар для vovk
Автомобиль: 11184, Люкс
Записей в дневнике: 3
Cog Все про обогрев сидений - 1
Продолжение старой темы: http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=31565
1. схема подключения подогрева сидений
Нажмите, чтобы открыть схему
2. где взять массу для попогреек - смотреть 1 пост темы Плохая масса. Ищем, исправляем.
3. Регулятор обогрева и Реле времени
4. Замена сидений по гарантии.
5. Замена обивок.
6. Установка и подключение обогрева заднего сиденья. (Моя Калина.Вятич.(Много фото))
7. Схема подключения обогрева сидений в Калина 2
8. Ремонт и восстановление обогрева сидений. дневник Lerik-Co
Правила Форума
Последний раз редактировалось aland; 15.09.2016 в 19:05..
Старый 27.11.2013, 21:18   #11
Липецкая ячейка
Аватар для oapv
Автомобиль: Ларгус
Записей в дневнике: 15
Re: Все про обогрев сидений - 1
Сообщение от emilrx Посмотреть сообщение
Что может быть с обогревом сидений? Штекер под сидением размыкаешь, лампочка на кнопке горит, якобы включено, мультиметром проверяю- напряжение приходит. Обратно штекер соединяю- лампочка гаснет и обогрев не работает!
кнопка сдохла, ее контакты не пропускают достаточный ток
Старый 27.11.2013, 21:33   #12
Автомобиль: Kalina sedan
Вес репутации: 11 emilrx не успел проявить себя
Обе сразу?
emilrx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2013, 21:36   #13
Липецкая ячейка
Аватар для oapv
Автомобиль: Ларгус
Обе сразу?
так предоставлять информацию необходимо сразу!
реле и предохранитель смотрите
Старый 27.11.2013, 21:41   #14
Реле разные ставили- не помогает, пред целый. Внимательней еще раз мой пост с проблемой. Отказала сначала одна кнопка потом вторая. Но самое главное при отсоединенном под сиденьем разьеме кнопка загорается и питание нормальное приходит на разьем.
Старый 27.11.2013, 21:47   #15
Липецкая ячейка
Аватар для oapv
Автомобиль: Ларгус
все правильно - нет нагрузки вот напряжение и пролазит, как только появляется нагрузке напряжение теряется где то на плохом контакте
а теперь внимательно прочитайте свое же изречение!
Добавлено через 3 минуты
emilrx, 1 пост 1 пункт схема подогревов в Люксе
Старый 12.12.2013, 00:58   #16
Астраханская ячейка
Аватар для tervil
Записей в дневнике: 2
Вес репутации: 11 tervil не успел проявить себя
Подскажите, если я от кнопки аварийки возьму постоянный + (красн/черн провод) и оранжевый провод как + от замка, а от прикуривателя возьму белый провод для подсветки кнопок и массу посажу на болт слева-под ручником - должно нормально работать?
tervil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2013, 08:00   #17
Липецкая ячейка
Аватар для oapv
Автомобиль: Ларгус
Сообщение от tervil Посмотреть сообщение
а разве на кнопке белого нет?
да и постоянный плюс для этих целей слабый
Старый 14.12.2013, 09:18   #18
Вес репутации: 14 Bel не успел проявить себя
Масса "по-нормальному" это то место, куда приходит массовый провод с клеммой (на крайний случай, другая часть одной детали на которую приходит массовый провод). Все точки с массой обозначены в первом посте темы и как я понял масса на болте ручника или кронштейне крепления будет если машина укомплектована подушкой безопасности. А так, работать будет. Но лично я сегодня буду тащить минус из под капота (или из-под лыжи) до болта ручника как бы не лениво это казалось. ИМХО так будет правильнее и удобнее в дальнейшем.
Подсветка от контакта на соединителе прикуривателя - это нормально. Провод такого сечения выдержит много светодиодов или маленьких ламп.
Bel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2013, 17:21   #19
Астраханская ячейка
Аватар для tervil
Провозившись часа полтора, я поставил сегодня подогрев сидушек и спинок передних сидений. Заказывал в интернет-магазине Аламар за 950 рублей с проводами, предохранителем, кнопками и разъёмами для подключения к двум реле - только 2 реле прикупил и дополнительно провод на всякий случай, в комплекте была такая схема:
теперь осталось самое для меня сложное - всё правильно подключить. Скорее всего буду врезаться к прикуривателю (питание и подсветка) и к аварийке(оранжевый - питание от замка зажигания), ну и масса - под ручником. Хотя лично мне кажется, что лучше протянуть основное питание от аккумулятора, но я пока сомневаюсь в своих умениях, что смогу это осилить - т.е. протянуть провод от аккумулятора через торпеду и в консоль.
Старый 14.12.2013, 17:29   #20
Липецкая ячейка
Аватар для oapv
Автомобиль: Ларгус
Скорее всего буду врезаться к прикуривателю (питание и .
не потянет
Добавлено через 4 минуты
tervil, рядом с диагностической колодкой есть три предохранителя, с одной стороны на которые приходят по толстому красному проводу, вот к любому из них и подключайтесь, используя свой предохранитель. Плюс зажигания и подсветка имеются на кнопке аварийки - оранжевый и белый провода соответственно
Часовой пояс GMT +3, время: 18:20.
