Вернуться   Официальный Форум любителей LADA Kalina и новой Лада Калина 2 > Лада Калина. Технический раздел > Электрооборудование > Отопитель, обогрев заднего стекла и зеркал, подогрев сидений, прикуриватель
Старый 02.09.2011, 12:40   #31
Автомобиль: 11186-33-016
Вес репутации: 15 xelofon находится на правильном путиxelofon находится на правильном путиxelofon находится на правильном пути
Re: Реле обогрева заднего стекла с автоматическим отключением.
Сообщение от dikkid Посмотреть сообщение
Вот это под большим сомнением! Как у них сделана разводка неизвестно (где +, а где управляющий),
Да они какбэ не первый день замужем. У меня их реле для дворников программируемое стоит. А переходник у них в комплекте к какому то управлению светом идет. Да и прозвонить 5 сек. Если я правильно понимаю - для люкса это идеальное решение, в отличии от ШИМа, где непонятно как контроллер отреагирует на понижение мощности. Я тоже за зеркала переживаю. Они греются - мама не горюй. При - 15 можно реально ладони греть. Поэтому их корректное отключение очень важно.
И я бы нашу кнопку сделал бы без фиксации. Ну и тогда придется к кнопке подводить сигнал о включении.
Да ну, гимор. надо сначала пробовать без усложнений.
xelofon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2011, 20:23   #32
от это под большим сомнением! Как у них сделана разводка неизвестно (где +, а где управляющий), совпадет ли она с нашей.
Если кому интересно - купил, поставил, все работает нормально, все оч. удобно.
Старый 26.10.2012, 10:24   #33
Автомобиль: Калина
Вес репутации: 0 mrDobryj не успел проявить себя
Скажите а маленький контакт точно "15"??
mrDobryj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2012, 08:13   #34
Автомобиль: Калина
Вес репутации: 12 marlic не успел проявить себя
Отправить сообщение для marlic с помощью ICQ
ваще зачет автору за идею и объяснению. спасибо! реализую у себя
marlic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2013, 23:57   #35
Аватар для andreyvak
Вес репутации: 15 andreyvak находится на правильном путиandreyvak находится на правильном путиandreyvak находится на правильном путиandreyvak находится на правильном путиandreyvak находится на правильном пути
Привет. года 2 пользовался реле обогрева от Энергомаш. Поставил с переходником. использует штатные цепи. нареканий нет, единственно- сгорела. Заказал ещё.
Добавлено через 8 минут
Привет нашел ссылку http://www.12v.ru/site.xp/050056050124.html
Энергомаш.
andreyvak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2014, 13:27   #36
Автомобиль: 111940 33 516 Lada Kalina Sport
Вес репутации: 48 CommArt имеет репутацию за пределами доброй репутацииCommArt имеет репутацию за пределами доброй репутацииCommArt имеет репутацию за пределами доброй репутацииCommArt имеет репутацию за пределами доброй репутацииCommArt имеет репутацию за пределами доброй репутацииCommArt имеет репутацию за пределами доброй репутацииCommArt имеет репутацию за пределами доброй репутацииCommArt имеет репутацию за пределами доброй репутацииCommArt имеет репутацию за пределами доброй репутацииCommArt имеет репутацию за пределами доброй репутацииCommArt имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от andreyvak Посмотреть сообщение
Энергомаш.
кнопку оставили с фиксацией или фиксатор удаляли? мне такое в посылке идет. Решаю, как удобнее поставить.
CommArt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2014, 00:04   #37
Аватар для Alexey B
Записей в дневнике: 5
Вес репутации: 2768 Alexey B имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexey B имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexey B имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexey B имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexey B имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexey B имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexey B имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexey B имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexey B имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexey B имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexey B имеет репутацию за пределами доброй репутации
Можно убрать фиксатор а можно и не убирать - работает и так и так...
Отписал в репу - подпишись! Коль не трус...
Alexey B вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2014, 12:31   #38
Вчера установил реле "Энергомаш". Пока не протянул провод от реле для индикации включенного обогрева, поэтому пока и не убрал фиксатор кнопки. Контакты переходника пришлось вынуть из родной колодки и переставить в колодку, крепящуюся на верхние салазки блока реле и предохранителей вверху. получилось достаточно аккуратно и без лишних саморезов. Первые впечатления от работы - все работает в полном соответствии с заявлениями производителя, по напряжению включается и отключается отлично, по времени тоже. Когда потеплеет, протяну провод от 87 контакта реле к контакту D кнопки для индикации ОБОГРЕВА, а не НАЖАТИЯ. Тогда сниму фиксатор кнопки, что даст возможность полностью реализовать потенциал реле.
Старый 20.05.2014, 14:03   #39
Автомобиль: Калина
Вес репутации: 0 ОлегАлекс находится на правильном путиОлегАлекс находится на правильном путиОлегАлекс находится на правильном путиОлегАлекс находится на правильном пути
Всем привет. Не могу создать новую тему. Пусть моя будет параллельно этой.
В общем смысл такой: как часто садясь в машину и включая зажигание вы обнаруживаете, что не выключили обогрев заднего стекла, дворники или печку? Хуже еще то, что это все не выключается, когда запускаем двигатель. (имеется ввиду не люксовая комплектация).
Есть предложение доработать реле К4, которая все это включает. Схема выглядит так:Реле.pdf
Смысл в том, что на вход TL431 подается бортовое напряжение, поделенное делителем. При превышении бортового напряжения более 13,7 В реле включается. При снижении ниже 12,5 В - выключается.
Таким образом при включении зажигания реле не включится, а только после того, как двигатель заведется. Если вдруг у вас проблемы с генератором, то аккумулятор не будет разряжаться через мощные приборы, и вы это сразу заметите.
Транзистор - любой P-канальный или даже p-n-p биполярный (с небольшой доработкой - добавить резистор 1К в цепь базы) на ток не менее 250 мА и напряжение не менее 25 В. Если транзистор без защитного стабилитрона, то параллельно реле надо поставить диод в обратном включении.
Все компоненты схемы умещаются внутри штатного реле на 50А.
ID:	216873 Нажмите на изображение для увеличения
Таким образом доработанное реле встает на место К4.
ОлегАлекс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2014, 14:09   #40
Сообщение от ОлегАлекс Посмотреть сообщение
Есть предложение доработать реле К4, которая все это включает. Схема выглядит так:Вложение 216865
Вложение 216867Вложение 216873 Вложение 216868Вложение 216869Вложение 216870
а если просто взять реле контроля напряжения Энергомаш?
Добавлено через 2 минуты
Сообщение от CommArt Посмотреть сообщение
реле работает вот уже три месяца. Фиксатор кнопки убрал. Работает все просто замечательно. Особенно нравится гибрид отсечки по времени с контролем напряжения бортсети. А уж при такой цене, конкуренция отсутствует.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:54.
