Старый 26.12.2013, 08:23   #31
Аватар для papovich03
Автомобиль: 11194 люкс 33-036
Вес репутации: 15 papovich03 является именем, известным всемpapovich03 является именем, известным всемpapovich03 является именем, известным всемpapovich03 является именем, известным всемpapovich03 является именем, известным всемpapovich03 является именем, известным всемpapovich03 является именем, известным всемpapovich03 является именем, известным всемpapovich03 является именем, известным всемpapovich03 является именем, известным всемpapovich03 является именем, известным всем
Re: Тугое включение передач - 1
Сообщение от P-serdg Посмотреть сообщение
Стал наблюдать что иногда туго включаются передачи особенно 2, она включается ступенчато раз рычаг ведешь вроде как во что то упирается ведешь дальше с усилием переходит этот упор и включатся. Но это не всегда, бывает что все очень легко и четко включается, что это может быть? машина 2008 года, масло менял в коробке, сцепление менял
Похоже тоже проблема со шлицами. Вот и у меня перестали включатся передачи, сегодня попробую помазать что получится отпишусь.
пробег 60000
papovich03 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2013, 09:13   #32
Автомобиль: ВАЗ-11183
Вес репутации: 15 P-serdg находится на правильном путиP-serdg находится на правильном пути
Сообщение от papovich03 Посмотреть сообщение
о каких шлицах идет речь?
P-serdg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2013, 11:22   #33
Ветеран АВТОВАЗа
Аватар для Warmonger
Автомобиль: 11176
Вес репутации: 152987 Warmonger имеет репутацию за пределами доброй репутацииWarmonger имеет репутацию за пределами доброй репутацииWarmonger имеет репутацию за пределами доброй репутацииWarmonger имеет репутацию за пределами доброй репутацииWarmonger имеет репутацию за пределами доброй репутацииWarmonger имеет репутацию за пределами доброй репутацииWarmonger имеет репутацию за пределами доброй репутацииWarmonger имеет репутацию за пределами доброй репутацииWarmonger имеет репутацию за пределами доброй репутацииWarmonger имеет репутацию за пределами доброй репутацииWarmonger имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для Warmonger с помощью ICQ
О шлицах первичного вала КПП. По ним перемещается ведомый диск сцепления и втулка выжимного. Из-за отсутствия или недостаточности смазки на шлицах появляются проблемы.
______________________________________
Не стоит трогать руками хорошо отлаженный механизм!
Warmonger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2013, 13:01   #34
Автомобиль: Приора хэтч
Вес репутации: 3891 BIG_HOME имеет репутацию за пределами доброй репутацииBIG_HOME имеет репутацию за пределами доброй репутацииBIG_HOME имеет репутацию за пределами доброй репутацииBIG_HOME имеет репутацию за пределами доброй репутацииBIG_HOME имеет репутацию за пределами доброй репутацииBIG_HOME имеет репутацию за пределами доброй репутацииBIG_HOME имеет репутацию за пределами доброй репутацииBIG_HOME имеет репутацию за пределами доброй репутацииBIG_HOME имеет репутацию за пределами доброй репутацииBIG_HOME имеет репутацию за пределами доброй репутацииBIG_HOME имеет репутацию за пределами доброй репутации
Тоже есть эта проблема с тугим включением передач. Особенно выражено на холодной машине. Задняя включается либо через 4-ю, либо с хрустом как-будто недожал сцепление, хотя оно выжато до полика, 2-я тоже либо с хрустом, либо ждать секунды 3 пока сама воткнётся. 3,4,5 и 1 с места включаются нормально. Когда машина прогреется проблема с включением задней передачи полностью исчезает, со 2-й тоже значительно улучшается, но всё-равно она включается потуже чем остальные. Машине 1,5 года, пробег 25 тысяч. Масло в коробке менял т.к. родное зимой она выплёвывала через сапун. Поменял на какой-то Лукойл, жалею что не взял хотя-бы Mannol, у официалов цены пипец задраны, а на базу в тот день когда делал ТО-2 не попал.
Совет со смазкой шлицов ВД-шкой пробовал летом, помогает, но хватает недели 2-3, а потом всё снова возвращается "на круги своя". Как-то не желания каждые 3 недели скидывать воздухан зимой на -25. Есть-ли что-то более долгоиграющее чем ВД-шка?
И вопрос на затравку, возможно-ли поменять коробку 2108 или какая-там стоит на Калине, на коробку 2181, которую ставят на Гранту и Калину2? В интернете информации по такой замене не нашел.
BIG_HOME вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2013, 13:31   #35
Ветеран АВТОВАЗа
Автомобиль: 11176
BIG_HOME,
Смазку можно использовать литиевую в баллонах или трансмиссионку из шприца. Тут дело фантазии с попаданием на шлицы. С КПП ничего не выйдет, конструктив сильно отличается.
Старый 26.12.2013, 14:12   #36
как раз таки вот эти шлицы и забыл помазать при замене сцепления(( можно это как то проделать без снятие КПП?
Старый 26.12.2013, 14:55   #37
Ветеран АВТОВАЗа
Автомобиль: 11176
P-serdg,
Начиная с 920 поста старой темы почитайте.
Старый 26.12.2013, 15:14   #38
как и обещал вот отчет о проделаной работе. сегодня добрался до этих самых шлицев и сделал видеоролик как это делается.
для смазки наколхозил вот такую приспособу из медицинского шприца куска трубочки от системы для внутривенных инекций и куска стальной проволки. всё это соединил и закрепил изолентой.
ктото писал что не мог увидеть лепестки корзины сцепления между которыми надо просовывать иглу, так вот всё прекрасно видно, но для подсветки лучше использовать тоненький фонарь, у меня он был на голове и не очень удобно!
прокручивал двигател толкая коленом в бампер при включеной пятой передачи.
всё остальное на видео.
Чесно говоря не верил в положительный результат, но он есть! передачи стали включаться. до этого первая включалась только через пятую, а задняя через первую, замкнутый круг! сейчас просто прелесть как и должно быть!
огромное спасибо форуму и форумчанам!
https://www.youtube.com/watch?v=HkPN...e_gdata_player
пробег 60000
Последний раз редактировалось papovich03; 26.12.2013 в 15:53..
Старый 26.12.2013, 15:19   #39
пробег 60000
Старый 26.12.2013, 15:43   #40
Ветеран АВТОВАЗа
Автомобиль: 11176
papovich03,
Делал так же летом, такой же кострукцией. Пока все нормально. Лично у меня проблемы с включением передач начинались при хорошо прогретой КПП. Смена масла не помогла.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:38.
