Старый 27.11.2007, 10:11   #31
Вес репутации: 17 Denis Kuznetsov не успел проявить себя
Отправить сообщение для Denis Kuznetsov с помощью ICQ
Сообщение от byte
ИМХО, чет не то с коробкой...
масло в коробке меняли?
Ну это я и так могу предположить!
Но нашим сервисникам в ГСТО не объяснишь что оно не должно так работать!
Едет - и ладно!
ВАЗ-11194 "Калина", цвет "Изабелла"
Denis Kuznetsov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2007, 20:34   #32
Московская ячейка
Аватар для rombik
На других калинах первая включается даже при 90 км (главное потом сцепление не отпустить )
а Вы пробовали на других калинах?
да не должно!!! первая и на 20 км включается с трудом, но включается, а уж на скорости выше... не мучайте машину.
И еще одна особенность - если разгоняться на второй (при невозможности включить первую) - тянет плохо (все таки 1,4), но если придавить слехгка сцепление, обороты сразу повышаются и скорость начинает набираться быстрее!
естественно, двигател оборотистый на низах тянет не очень охотно, выжимая сцепление, вы тем самым повышаете обороты двигателя, отсюда и набор скорости, но наступает тихая и верная смерть сцеплению. Неудевительно что Вы на 2000 км меняли сцепление. К тому же вы меняли только диск сцепления, и если уж вам так хочется включать первую и на 40км и выше, нужно бы поменять корзину сцепления, а не только диск.
Старый 28.11.2007, 13:03   #33
Сообщение от rombik
Пробовал на 2х других Калинах, одно- и двухгодовалых. При скорости 40 км/ч пробую включить первую... При движении рычагом вперед она естественно не включается, но через примерно 1 сек ожидания она включается!!!
Во вторых - диск сцепления менялся на 600 км! И его замену признали гарантийной! Раньше нельзя было включить заднюю и первая включалась даже на стоячей машине!
И насчет второй передачи - на низах он тянет плохо, но тронуться со второй можно без проблем, придерживая нажатым сцепление.
Старый 28.11.2007, 13:08   #34
Московская ячейка
Аватар для rombik
ну все правильно, как я и писал, только удивляюсь почему вам поменяли только диск сцепления , а не в сборе с корзиной и выжимным,хвала нашим сервесмэнам
Старый 29.11.2007, 16:24   #35
Вес репутации: 0 shapovalov.chip не успел проявить себя
Отправить сообщение для shapovalov.chip с помощью ICQ
Всем привет! У меня 11193, я тоже по поводу коробки, такая же история, первая не втыкается уже при движении 7-10 км/ч, а в пробках это не удобно, второй скоростью разгоняться, так сцепление быстро сгорит.
У меня это с салона, думал потому, что новая, раз-работается. Но вот уже проехал 700 км., не чего не изменилось. И что делать, не знаю.
shapovalov.chip вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2007, 17:13   #36
Питерская ячейка
Аватар для челентано
Автомобиль: 11193
Вес репутации: 18 челентано находится на правильном путичелентано находится на правильном путичелентано находится на правильном путичелентано находится на правильном путичелентано находится на правильном пути
Отправить сообщение для челентано с помощью ICQ
shapovalov.chip, выжимай сцепление сильнее, пауза, втыкай скорость, но без вандализма. а вообще, разработается оно, но позже.
челентано вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2007, 19:30   #37
Самое смешное, что если ехать 20-30 км в час, двинуть рычагом в сторону первой - не включается.... рычаг держишь, и скидываешь скорость.... ничего не меняется, если пробовать давить - скрежет зубьев....
а если остановится или скинуть скорость до ~10 км в час, отпустить ручку переключения, а потом снова переключить - то все включается......
Старый 01.12.2007, 22:01   #38
Московская ячейка
Аватар для rombik
Сообщение от Denis Kuznetsov
а попробуйте с перегазовкой...
Старый 03.12.2007, 13:01   #39
Сообщение от rombik
Не помогает - только отпустив рычаг можно переключить...
Старый 03.12.2007, 14:18   #40
Автомобиль: kia
Вес репутации: 18 Деточкин не успел проявить себя
Перегазовка помогает, опробовано
Деточкин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 23:21.
