Старый 23.05.2007, 00:56   #1
Вес репутации: 19 Жгучий не успел проявить себя
Хруст при включении 1 передачи
при включении первой периодически появляется звук как будто не скорость включается, а шестерня вала в картер падает... стук глухой и почти не заметный.. и еще.. в последнее время (пробег 25000) с трудом часто включается вторая, и то при переключении на понижение ( например с 3 на 2)... в прямом порядке переключения все в порядке.. что за....???
Лучше новый кореец чем десятилетний немец или пятилетний пиндос.... владельцам данных машин посвящается....
Жгучий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2007, 09:37   #2
Аватар для 100
Автомобиль: 11196-35-038
Вес репутации: 27 100 имеет блестящее будущее100 имеет блестящее будущее100 имеет блестящее будущее100 имеет блестящее будущее100 имеет блестящее будущее100 имеет блестящее будущее100 имеет блестящее будущее100 имеет блестящее будущее100 имеет блестящее будущее100 имеет блестящее будущее100 имеет блестящее будущее
Отправить сообщение для 100 с помощью ICQ
Жгучий, синхронизатор второй скорости на исходе.....видимо любите погонять и переключаетесь без паузы в 0,5 сек на повышение.
А стук, это вероятнее всего сцепление не до конча выключается и цепляет в лёгкую. Отрегулируйте согласно мурзилки.
Все мы там будем
http://ruler.autoserv.ru/r2gv.gif
100 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2007, 10:01   #3
Сообщение от 100
да гонять в московских пробках негде... синхронизатор говришь.... машина год отъездила....
Старый 23.05.2007, 10:18   #4
Аватар для 100
Жгучий, ну если раскручивать на первой до 4000 об/мин с резко включать 2-ю то синхронизатор второй скорости умирает быстро.... он наиболее нагружен. а в московских пробках как раз и работают 1-2 скорости.
У меня пробок меньше и основная скорость 3-я. Пробежал 43 т.км. Нареканий нет. На 10-ке тоже 136 т.км пробегал, коробку не трогал. В общем стиль езды очень сильно влияет на ресурс синхронизатора. Делай паузу между включениями, для выравнивания окружных скоростей и будет тебе счастье. А с 3-ей на 2-ю переходи с перегазовкой и без паузы (как в старину, когда синхронизаторов не было вообще).
Все мы там будем
Старый 23.05.2007, 13:33   #5
пробовал... одозреваю что все дело в сеплении, точнее в его регулировке...займусь н досуг,потом отчитаюсь..
Старый 23.05.2007, 18:58   #6
Сообщений: n/a
Удар при включении первой-очень похоже на сцепление. Недожим.
Старый 24.05.2007, 23:20   #7
Вес репутации: 18 сухов не успел проявить себя
Ага,не я один значит озадачился!
Стук при вкл первой меня донимал ещё на девятке.
Разбирал КПП ,менял главную пару-стучит,менял ряд-стучит,грешил на осевой люфт втор вала-все нормально.Спрашивал на форумах-глухо.
Купил Калину-стучит.Ужась один.Причем если включаешь плавно-не стучит.
Причем здесь сцепа не пойму.
сухов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2007, 23:29   #8
судя по всему это неизвестная бользнь вазовких коробок
Старый 24.05.2007, 23:29   #9
Если синхронизатор изношен, при включении будет скрежет.
Старый 26.05.2007, 11:53   #10
Аватар для 100
Сообщение от сухов
Когда будет скрежет, это уже КПП под переборку. А тут лишь риски на синхронизаторе похоже выработались слегка.
Все мы там будем
Часовой пояс GMT +3, время: 23:14.
