Вернуться   Официальный Форум любителей LADA Kalina и новой Лада Калина 2 > Лада Калина. Технический раздел > Гарантийное и сервисное обслуживание
Гарантийное и сервисное обслуживание Отзывы о гарантийном и сервисном обслуживании автомобилей Лада Калина в различных автоцентрах, о стоимости и качестве проведения ТО и т.п. Раздел ведут специалисты ГСТО.
Старый 02.12.2013, 21:29   #41
Аватар для AliBaba
Записей в дневнике: 3
Вес репутации: 94681 AliBaba имеет репутацию за пределами доброй репутацииAliBaba имеет репутацию за пределами доброй репутацииAliBaba имеет репутацию за пределами доброй репутацииAliBaba имеет репутацию за пределами доброй репутацииAliBaba имеет репутацию за пределами доброй репутацииAliBaba имеет репутацию за пределами доброй репутацииAliBaba имеет репутацию за пределами доброй репутацииAliBaba имеет репутацию за пределами доброй репутацииAliBaba имеет репутацию за пределами доброй репутацииAliBaba имеет репутацию за пределами доброй репутацииAliBaba имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для AliBaba с помощью ICQ
Re: Гарантийный случай или нет? - 5
Думаю можно снять лог до прогрева градусов до 90 а потом принудительно включить вентилятор и посмотреть когда закроется и потом опять откроется
Но вопрос интересный. Если нет диапазона рабочих температур ДВС то какие тогда критерии исправности или неисправности теомоса?
"Андрей всех мудрей".
"жизнь не всегда счастье, а смерть не всегда горе"
AliBaba вне форума   Вверх
Старый 02.12.2013, 21:33   #42
Аватар для ВладимирВ.
Автомобиль: 1117
Записей в дневнике: 5
Изображений: 5
Вес репутации: 120 ВладимирВ. имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимирВ. имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимирВ. имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимирВ. имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимирВ. имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимирВ. имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимирВ. имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимирВ. имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимирВ. имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимирВ. имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимирВ. имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от b82 Посмотреть сообщение
или это тоже не факт и точная температура открывания не описана не в какой документации?
температура открытия должна быть указана на термостате, это его основная характеристика выход за пределы которой является неисправностью.
ВладимирВ. вне форума   Вверх
Старый 02.12.2013, 21:53   #43
Автомобиль: 1117
Вес репутации: 12 b82 не успел проявить себя
а вот это уже аргумент, по картинкам которые нашел гугл 85. Спасибо.
b82 вне форума   Вверх
Старый 02.12.2013, 21:59   #44
Аватар для AliBaba
температура 85+-2градуса.
Как проверить на Авто?
И, видимо, из этого следует, что температура двигателя не может быть ниже чем 82С
Старый 02.12.2013, 22:12   #45
Автомобиль: 1117
Я держал шланг с 80 градусов, друг смотрел за приборами и газовал, когда термостат открылся почувствовалось сразу, практически моментально стал горячим.
Старый 02.12.2013, 22:19   #46
Аватар для AliBaba
Температура приборки в динамике отличается от температуры контроллера.
Старый 03.12.2013, 09:46   #47
Автомобиль: 2171
Вес репутации: 15 seryogad является именем, известным всемseryogad является именем, известным всемseryogad является именем, известным всемseryogad является именем, известным всемseryogad является именем, известным всемseryogad является именем, известным всемseryogad является именем, известным всемseryogad является именем, известным всемseryogad является именем, известным всемseryogad является именем, известным всемseryogad является именем, известным всем
Отправить сообщение для seryogad с помощью ICQ
Сообщение от AliBaba Посмотреть сообщение
Какая рабочая температура двигателя? И в каких случаях в этом свете меняется термостат?
Предлагаю ориентироваться на совокупность факторов. При неспешном движении в городе с пробками или при долгом стоянии на месте стрелка должна быть почти точно на 100 градусах по щитку приборов, может буквально чуток "зашкалить". При непрерывном движении хотя бы 10-15 минут даже в городе, не говоря уже о трассе, стрелка должна упасть до температуры чуть меньше 90 градусов и остановиться. Если честно, у меня сложилось впечатление, что вентилятор на радиаторе системы охлаждения расчитан справляться со снижением температуры только в пределах недопущения закипания ОЖ и коробления головки блока при окружающей температуре примерно до + 50. Если при окружающей температуре ниже -5 градусов при непрерывном движении авто не происходит быстрого снижения температуры до 85-90 градусов за счёт набегающего на радиатор воздуха, это уже может вполне точно говорить о "зависании" заслонки термостата в закрытом положении при прочих исправных и чистых элементах ситемы охлаждения.
П.С. Зачастую термостаты исправны, но есть много отложений в каналах прохождения ОЖ из-за использования добавок "герметиков". Так же довольно часто загрязнены соты радиатора. Ну в общем, всё очень комплексно должно быть проверено. В моём понимании, стопроцентно исправность или "клинику" термостата можно проверить только в кастрюле с водой и бытовым градусником...
seryogad вне форума   Вверх
Старый 03.12.2013, 09:56   #48
Аватар для AliBaba
Я имел в виду случай, когда через радиатор есть поток воздуха, температура и количество которого достаточна для охлаждения системы ниже температуры открывания термостата. В этом случае температура ОЖ будет регулироваться термостатом.
Т.е. будет поддерживаться определенная температура двигателя
Старый 03.12.2013, 10:55   #49
Электрооборудование
Аватар для aland
Записей в дневнике: 89
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=870
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=152
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=49462&page=100
машинки
полезные ссылки:
полезные ссылки:
aland вне форума   Вверх
Старый 03.12.2013, 11:52   #50
Аватар для AliBaba
критерии какие. Думаю что по температуре. Какая минимальная температура в движении м быть(держаться термостатом)?
#330
Часовой пояс GMT +3, время: 09:13.
