Вернуться   Официальный Форум любителей LADA Kalina и новой Лада Калина 2 > Лада Калина. Технический раздел > Гарантийное и сервисное обслуживание
Гарантийное и сервисное обслуживание Отзывы о гарантийном и сервисном обслуживании автомобилей Лада Калина в различных автоцентрах, о стоимости и качестве проведения ТО и т.п. Раздел ведут специалисты ГСТО.
Старый 29.11.2013, 17:53   #21
Автомобиль: Калина
Вес репутации: 11 tema124 не успел проявить себя
Re: Гарантийный случай или нет? - 5
добрых суток! машине 1 год, 32 ткм. с гарантии снята.
заметил, что фара не поддается ручной регулировке, но с салона регулируется корректором. по гарантии есть смысл обращаться?
tema124 вне форума   Вверх
Старый 29.11.2013, 23:09   #22
Аватар для ВладимирВ.
Автомобиль: 1117
Записей в дневнике: 5
Изображений: 5
Вес репутации: 120 ВладимирВ. имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимирВ. имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимирВ. имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимирВ. имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимирВ. имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимирВ. имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимирВ. имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимирВ. имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимирВ. имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимирВ. имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимирВ. имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Cepgik Посмотреть сообщение
Какая примерно температура?
в моём случае (после замены помпы) температура не изменилась, просто вентилятор стал чаще работать. Месяц назад мне поменяли термостат который держал температуру 81 гр. новый термостат сейчас держит 94. Также при температуре на улице около 0 температура активно поднимается до 94 затем замедляется и уже очень медленно растет(это говорит о том, что термостат работает), не помню точно но кажется при такой уличной температуре двигатель доходил до 96 гр. и останавливался, а может я ждал не долго...
В вашем случае может проблема с зазором о котором я писал либо крыльчатка проворачивает на валу и слабо качает антифриз...
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от tema124 Посмотреть сообщение
с гарантии снята.
нет гарантии, нет гарантийного ремонта, логично?
ВладимирВ. вне форума   Вверх
Старый 30.11.2013, 00:18   #23
Аватар для Diagno$e
Автомобиль: ВАЗ 21140
Вес репутации: 0 Diagno$e не успел проявить себя
Что значит с гарантии снята?
Diagno$e вне форума   Вверх
Старый 30.11.2013, 06:56   #24
Автомобиль: Калина
нет гарантии, нет гарантийного ремонта, логично?[/QUOTE]
не логично! на машину грантия 3 года! спец обслуживания фары не требуют (ухода, смазки и т.п.)! логично? с ЛКП так же. али нет?
по идеи снято с гарантии двигатель, кпп, подвеска
на 30 ткм не ездил к официалам. причины тут http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=8051&page=38
Старый 30.11.2013, 08:17   #25
Автомобиль: Калина
Вес репутации: 12 Cepgik не успел проявить себя
Сообщение от SergeySPb Посмотреть сообщение
У Вас и до ремонта головы такая проблема была? Просто ой как боюсь, что из-за низкой культуры производства могли чем загадить каналы или патрубок.
До ремонта головы все было идеально. Попробую им что-нибудь доказать. Спасибо за помощь!
Сообщение от ВладимирВ. Посмотреть сообщение
Пока на выходных придется им доказывать неисправность) Спасибо за помощь!
Cepgik вне форума   Вверх
Старый 30.11.2013, 14:13   #26
Нижнетагильская ячейка
Аватар для AndreyNL
Вес репутации: 14 AndreyNL находится на правильном путиAndreyNL находится на правильном пути
Отправить сообщение для AndreyNL с помощью ICQ
[QUOTE=Cepgik;4666256]Можно ли подробнее как вы их "доканали"? Получается мне надо туда приехать, дождаться когда машина остынет, а после заводить с ними?
Я дома определил , что Т окрытия термостата ( нижний патрубок радиатора теплеет) 95-97 градусов.
Приехал по записи на ПССС . Мастер по гарантии начал смотреть. Завел машину, Т 80 гр. , машина работает и Т поднимается потихоньку. Когда поднялась до 101 сработал вентилятор. Т опустилась примерно до 92. Он мне говорит: всё нормально, вентилятор сработал, перегрева нет и значит всё нормально. Ну и всё такое , мол езжай домой и не парься. Я говорю ему , чтобы потрогал нижний патрубок радиатора. Он холодный.
В
После этого приёмщик отогнал авто на подъёмник, еще раз проверили и начали менять термостат.
Просто если поздно открывается (проверить надо самому), то требуй замену термостата или определение причины с записью в сервисной книжке.
Добавлено через 6 минут
проверьте, не треснул ли метал в месте крепления петли, это может произойти, если петля туго двигается, заржавела...
Открутил крепление. Слава богу метал не треснул. Но крепление в тисках еле двигается. Пролил WD , а теперь в масло положил , сейчас начало двигаться более менее нормально.
Где трещина в шпаклевке, там вода попадала немного, а теперь я всё крепление оттуда выдернул. Сейчас обратно ставить, то надо чем-то герметизировать. Силиконовый герметик подойдёт?
AndreyNL вне форума   Вверх
Старый 30.11.2013, 15:33   #27
Автомобиль: 11194
Вес репутации: 38 SergeySPb имеет репутацию за пределами доброй репутацииSergeySPb имеет репутацию за пределами доброй репутацииSergeySPb имеет репутацию за пределами доброй репутацииSergeySPb имеет репутацию за пределами доброй репутацииSergeySPb имеет репутацию за пределами доброй репутацииSergeySPb имеет репутацию за пределами доброй репутацииSergeySPb имеет репутацию за пределами доброй репутацииSergeySPb имеет репутацию за пределами доброй репутацииSergeySPb имеет репутацию за пределами доброй репутацииSergeySPb имеет репутацию за пределами доброй репутацииSergeySPb имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от AndreyNL Посмотреть сообщение
нет, способствует коррозии (особенно если сантехнический) в идеале бы шовный применить "родной".
Сайт любителей-энтузиастов старой отечественной дорожной и строительной техники http://www.techstory.ru
SergeySPb вне форума   Вверх
Старый 30.11.2013, 16:22   #28
Аватар для AndreyNL
герметик силиконовый Krass на время можно, ничего не будет? Ехать послезавтра надо. Или без герметика пока прикрутить?
Старый 30.11.2013, 16:38   #29
Автомобиль: 11194
я бы почитал конкретно на этикетке, как реакция с металлами. А если на короткое время, то вообще просто густо бы намазал литолом, с перспективой обезжиривания.
Старый 30.11.2013, 17:12   #30
Аватар для AndreyNL
свойства: отличная адгезия к пластику, эмали, дереву, металлу и окрашенным поверхностям.
Ограничения: не рекомендуется для чувствительных металлов и щелочных оснований.
Подойдёт такой?
Последний раз редактировалось AndreyNL; 01.12.2013 в 08:30..
#330
Часовой пояс GMT +3, время: 18:45.
