Re: Все о системе охлаждения. Формат: вопрос - ответ. Часть 16
Сообщение от Alexey-Rus.
Не может антифриз от старости начать пениться? Ему, если не ошибаюсь, уже 11-12 лет.
Как говорит наша продвинутая молодёжь :Ничоси !
Похоже ,зря ты движок начал разбирать .
Значит так ,если еще не располовинил ,всё что поснимал вернуть назад,с системы слить всю эту бурду и залить туда Дис.воду + промывку .Погонять движок на воде ,пускай СОД промоется хорошенько .
Андрей710, всё понял, спасибо!
Пока сильно разобрать мотор не успел. Из сложнного только открутил нижние гайки впускного коллектора. Сам коллектор пока не снимал, держится на остальном крепеже.
Сообщение от Андрей710
Да, это я уже сейчас начинаю вспоминать, что реально это было очень давно. Машина долгое время ездила нечасто и недалеко. Сейчас возникла необходимость эксплуатировать снова. Надо в порядок её приводить.
Alexey-Rus.,
Так что собирай ,промывай хорошенько систему .Возможно всё и обойдётся малой кровью
Андрей710, спасибо за консультацию! А в вашей практике были случаи вспенивания от старого антифриза? Поспрашивал у знакомого, который занимается немного диагностикой и ремонтами, скинул ему фото. Говорит, что пена густая, маслянная, и он пока не сталкивался с вспениванием старого антифриза. Сказал, можешь попробовать на пальцах размазать, если жирное, жирнее антифриза, то скорее всего масло. Проверил, на стенках бачка немного осталось пены. Но она не жирная, не жирнее антифриза по крайней мере.
Товарищ в Дацуна несколько лет доливал первый попавшийся "красный".
В конце концов, стал гнать пену пароотвод.
Не зная предыстории, насоветовал ему ехать менять прокладку в ГБЦ. Никаких проблем там не оказалось. После заливки старого антифриза опять пошла пена.
Заменил на обычный Синтек из ленты, пениться перестал.
Но у него пена была светлая, оседающая без следов. Хоть и очень похожая на начинающийся прорыв из КСг. Видимо, палёнки с легкокипящими углеводородами плеснул.
Alexey-Rus., Советую тебе Лавр 2 компонентный.Не реклама!
Я им на прошлой машине мыл систему,купил машину с пробитой прокладкой ГБЦ,бачок был новый,тосол тоже,спецом так сделали,чтобы не видно было проблему при продаже.
Заметил я это спустя пару недель - что масло в бачке стало появляться в огромных количествах,чем только не мыл - печка хреново грела,и сливалась вода почти чистая.
В итоге промыл Лавром 2 компонентным,и всё отмылось полностью,такого количества всякого гавна я еще не видел в системе,вначале сливалась жидкость очень темного цвета,с ошметками и кусками всякой гадости,потом всё светлее и светлее становилось.
Вот нашел ту запись даже https://www.drive2.ru/l/288230376153154049/
Сейчас конечно упаковка другая,прошло 11 лет,и цена другая.
Если надо артикул Ln1106,цена около 900р.
P/S: До Лавра мыл BBF,ABRO,Hi-Gear - ничего не помогало вымыть всё нормально.Вода сливалась всегда почти чистая.
О МОЕЙ КАЛИНЕ => ЖМИ +
Кратко о моей Калине: 2008г / ДВС 11183=>1,6л 8v АИ95 / Впуск ресивер E-Gas через переходную пластину + дросель 52мм + мех.педаль газа / ЭБУ Bosh 7.9.7+ прошит-EVRO2 FRS / Выпуск STT Perfomance на 51 трубе: 4-2-1 паук нержавейка 38-43-51мм + резонатор с гофрой 51мм + банка конечная СТТ прямоток 51мм / Кондиционер Panasonik / Ходовка вкруг от 2190-51 / Пыльники ШРУС - Синий Силикон (3-ий год) / ЭУР Автоэлектроника (на 150т.км замена,был Махачкала) / Рулевая Рейка 3,1 с капролоктановой втулкой + подрулевой кардан с капролоктан.втулками / Механизм выбора КПП - фторопластовые втулки / Тормозные диски Lada (АвтоРеал) 260mm + Колодки перед ТИИР-295 (Lada Sport) / Задние барабаны чугун Trialli + колодки Lada / Свечи NGK BKR5EIS зима иридий - лето DENSO W20TT / Масло Lukoil Luxe синтетика 5W40,замена каждые 5-6 т.км / Фильтр маслянный Базальт / Антифриз Sintec ОЕМ G12++ малиновый / Помпа н/о TZA Premium / Шумоизоляция машины ШумOFF в 3 слоя(кроме пола) / Мотор печки Luzar / Усилители передних стаканов Тюнинг-Авто / Пер.Опоры ANVIS со смещением 12мм / Верхняя Растяжка стоек Автопродукт / Нижняя распорка рычагов Автопродукт / Нижняя поперечина Drive Автопродукт - кастор завален в 2.5" / Нижний Стабилизатор Гранта (прямой) / Развальные пластины на задней оси на 1" кастор / Доп.масса ЭБУ + корончатые шайбы + силовые провода CarGen / Защита КПП и ДВС 3мм - сталь / STARLINE A91 Dialog / приборка + БК Gamma GF-819 / БК Multitronicx UX-7 / Музыка: фронт подиумы Sonata + 2 компонетнка Morel Tempo 6 + саб 12" в коробе 50л + Pioneer DEH- X5800BT микропроцессор с 13 полосным эквалайзером и звуковыми задержками / Резина Лето TOYO PROCES CF2 R14 185/60 made in Japan R14 Ковке ВСМПО / Зима R14 175/65 в процессе выбора резины на ковке SLIK / Решетка радиатора Бриллиант / Боковые уплотнители передних дверей РКИ-19 РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЛА НА МОЕЙ КАЛИНЕ
Лукойл Супер 10w40 SG vs Лукойл Люкс 10w40 SL vs Лукойл Genesis 10w40 ссылка => http://www.oil-club.ru/forum/topic/26010-resursnyj-test-lukojl-super-10w40-vs-lukojl-lyuks-10w40-na-la/
Чаще ,от Нового и Новомодных наших составов .Антифриз сейчас бадяжат по хлеще водяры . Поэтому ,если хочется качества ,не скупиться и сделать самому из концентрата исключительно .На рынке сейчас практически нет нормальной ОЖ ,одна паль или имитация неких наножижок в красивых и красочных канистарах .
Мой систему !
Финансово особо много не потеряешь ,даже если и не поможет .
Сейчас у тебя два результата будет от мойки и оба положительных :
1. Отмоешь систему ,ибо всё равно её мыть придется ,даже если и придется вскрывать ДВС
2. Есть шанс ,также ,что промывка поможет ,и разбирать ДВС не придется .
Сделал крышку РБ с ниппелем от колеса. Накачал 1,5 атм. Смотрю струйка в моторный щит льет. Оказывается прогнил саксофон. Не знаю, была дыра или я давлением её пробил. Обычно крышка на РБ у меня сильно не затянута. Закрыл струю пальцем, послушал цилиндры и маслозаливную горловину. Ничего не шипит и не булькает.
Всем спасибо за подсказки! Почему-то система не всегда позволяет плюсы ставить, говорит добавьте сначала плюс другому пользователю, хотя другому уже тоже поставил.
Не ради каких-то там плюсиков , прочих лайков\репостов и взаимностей живём!
Оставь это для всяких Инстаавтозадрочеров
Андрей710, да я не заморачиваюсь по этому поводу. Но вдруг кому-то это важно! Мне не жалко)
Я вот подумал, если я буду промывать СО с химией, то после слива этой жидкости надо потом ещё раз воду залить и слить? Или это лишнее?
