Старый 08.12.2009, 03:47   #21
Аватар для Belt
Автомобиль: Белый крокодил
Re: Освещение салона от ИМО при открытие двери
Не-а. Он идет в АПС, на 10-й контакт.
Могли порубить это дело, когда ставили сигналку.
Nihil habeo, nihil curo
Belt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2009, 11:01   #22
Аватар для mikha57
Автомобиль: Lada Vesta
Вес репутации: 124065 mikha57 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmikha57 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmikha57 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmikha57 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmikha57 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmikha57 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmikha57 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmikha57 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmikha57 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmikha57 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmikha57 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Belt Посмотреть сообщение
Всё работало, и сигналки дружат друг с другом. Могут и вместе сторожить так и по отдельности. Свет тоже культурно отключался, обогрев заднего стекла отключался при выкл. зажигания. ПТФы оставались включенными, при повторном вкл. габаритов.
[/url]
mikha57 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2009, 12:33   #23
Аватар для mikha57
Дали свет в гаражах, решил проверит поступление сигнала от АПС для плафона, открываю дверь и чудо- плафон горит. Смотрю на переключатель, забыл наверно выключить свет, нет стоит для открытия дверей. Закрыл, открыл- всё работает. Ну и слава творцам этому девайсу. Я мешать не буду.
[/url]
Старый 08.12.2009, 13:25   #24
Аватар для Belt
Так ведь
Сообщение от mikha57 Посмотреть сообщение
Дали свет в гаражах
, вот он и загорелся.
Старый 09.12.2009, 11:16   #25
Механик Клубного гаража
Аватар для jj
Вес репутации: 20 jj находится на правильном путиjj находится на правильном путиjj находится на правильном путиjj находится на правильном путиjj находится на правильном пути
mikha57,в следующий раз просто пощелкай переключателем режимов подсветки. Бывает его заедает, или контакты окисляются.
Изготавливаем накладки на пороги для Калины, Классики, Приоры, Логана, Форд Фокус и т.д. Из полированной нержавейки. Смотреть тут: http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=1084662&postcount=421
По всем вопросам стучать в личку.
jj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2010, 21:42   #26
Автомобиль: 11183
Вес репутации: 0 tigo не успел проявить себя
[quote=Jekson;1094063]mikha57, при открытии ругих дверей, кроме водительской загорается? Если да-концевик в замке
чтобы проверить концевик в замке нужно ли снимать обшивку? а то у меня именно такая беда
tigo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2010, 22:36   #27
Тверской лидер
Двигатель и его системы
Аватар для Андрей710
Записей в дневнике: 8
Сообщение от tigo Посмотреть сообщение
нет не стоит ,загляни под заднюю сидушку ,та что за водителем .там под ковролином стоит блок электропакета.возьми тестер и один щуп на массу или на контакт №6 в разъёме ,другой на контакт №4 .в закрытом состоянии там будет около 12 в ,в открытом около нуля !можно проверить сам вход по контакту №4 ,замкнув его на массу проводком ,плафон должен загореться!!!
если при открытии и закрытии двери не этом контакте ничего не меняется ,то тогда придется снимать обшивку двери и проверять целостность провода идущего от контакта №4 блока до разъёма на замке (какой там именно номер контакта -увы забыл ,схемы нет под рукой)если с проводом все ок ,то остается концевик в замке !!!ВНИМАНИЕ!!!в замке водительской двери дваконцевика ,не перепутайте !!!
Старый 24.03.2010, 16:04   #28
Автомобиль: 11183
в выходные гляну, спасибо!
Старый 04.04.2010, 18:20   #29
Аватар для Driverbull
Автомобиль: ВАЗ 11193 8 кл.
Вес репутации: 17 Driverbull находится на правильном путиDriverbull находится на правильном путиDriverbull находится на правильном путиDriverbull находится на правильном пути
Отправить сообщение для Driverbull с помощью Skype™
Re: При открытии водительской двери подсветка не горит
А вот у меня при постановке на охрану сигналка показывает что не закрыта водительская дверь и срабатывает тревога. Это что концевик. А иногда все начинает работать, особенно если в сервис приехал.
Driverbull вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2010, 21:45   #30
Аватар для _AK_
Автомобиль: ВАЗ 111840
Изображений: 24
Вес репутации: 19 _AK_ является по-настоящему хорошим_AK_ является по-настоящему хорошим_AK_ является по-настоящему хорошим_AK_ является по-настоящему хорошим_AK_ является по-настоящему хорошим_AK_ является по-настоящему хорошим_AK_ является по-настоящему хорошим_AK_ является по-настоящему хорошим_AK_ является по-настоящему хорошим_AK_ является по-настоящему хорошим_AK_ является по-настоящему хорошим
Отправить сообщение для _AK_ с помощью ICQ
Driverbull, Скорее всего плохой контакт... А вот где нужно искать.
1.4 16V ЭБУ Bosh 7.9.7+ прошивка V6 by Паулюс
НЕ ЗАБЫВАЕМ НАЖАТЬ КНОПОЧКУ СПАСИБО
_AK_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 12:31.
