Добрый всем день. У меня на Калине выбивает предохранитель F10 (5А), при попытке поставить диодную лампочку на номер. Ставил предохранитель (7,5А), выбивает. Поставить предохранитель 10А и выше не решаюсь, вдруг проводка погорит. Что делать?
Светодиод, в отличие от лампы накаливания имеет полярность подключения (+ и -)
Значит, в данной светодиодной лампочке она перевёрнута наоборот - что является для бортовой сети коротким замыканием - любой предохранитель будет гореть.
Что делать ?
1. Разобрать лампочку и перепаять светодиод.
2. Поставить нормальную, обыкновенную лампочку :-)
Обычная желтая лампа МАЯК 12v работает, пробывал ставить не диодную лампочку, которая сваетит белым светом, тоже самое, выбивает, ставил 4-х диодную лампочку, тоже самое. Пробывал менять местами усики на лампочке(+-), тоже самое. Единственное, когда ставил лампочку, она сначала загорается, а потом быстро гаснет, с последствием выбивая предохранитель.
Коротить не может, т.к. обычная лампочка работает.
Что делать?
Может поставить предохранитель на 30А?
FAQir, не надо пороть чушь...Коли не понимаете, то молчите пжта..
Ну-ну... С 35-летним стажем радиолюбителя конструктора...
Если на светодиод подать обратное напряжение, он вполне может пробиться, и это напрямую зависит от качества его изготовления. Откуда эти поделки ? Явно не из Японии, а от дядюшки Ляо, известного своим качеством. dban, померяй сопротивление этой лампы в прямом и обратном направлении - в одном должно быть практически бесконечность, в другом - сотни ом ( в зависимости от мощности) Смущает то, что она сначала загорается, а потом гаснет и выгорает предохранитель. Это лавинообразный пробой - возможно, внутри отсутствует токоограничительный резистор, и диод(ы) включены напрямую. А если они 12-вольтовые, то это брак.
Ну-ну... С 35-летним стажем радиолюбителя конструктора... Если на светодиод подать обратное напряжение, он вполне может пробиться, и это напрямую зависит от качества его изготовления. Откуда эти поделки ? Явно не из Японии, а от дядюшки Ляо, известного своим качеством.
Уважаемый радиолюбитель со стажем. Читайте внимательно посты других участников форума. Разговор не о СИДе, а лампочке на основе СИД. Это 2 разные вещи. Лампочке пофиг полярность. Svoy4elovek правильно сказал, что надо делать. Может быть и несколько резко на Ваше сообщение.
dban, кроме лампочек на СИДах тебе потребуется заменить реле поворотников на то, что поддерживает установку светодиодов. Ищи в продаже. В Москве есть точно. На форуме давал ссылку на производителя реле, но сейчас не помню где. Ищи в темах про светодиоды.
Что делать?
Нет, не в коем случае! оплавит проводку! Ищите замыкания в патроне, возможно в момент установки, что нибудь отгибаться и коротит. Светодиод включенный в неправильном направлении, тоже не коротит, а просто не горит.
dban, читаю и удивляюсь - нафига козе баян - есть штатные лампочки, чем они вас не устраивают...Что бы не ответили - знаю - из калинки мерседес не сделаешь, а значит нефиг и выеживаться)))))))))))
