Старый 07.08.2008, 14:33   #1
Аватар для Ян1
Вес репутации: 16 Ян1 не успел проявить себя
Вышибает предохранитель при замене лампочек на светодиодные
Такая проблема... Решил заменить лампы подсветки номера на светодиодные. Вставил, включаю.... не горят. И левый габарит(перед и зад) тоже потух. Почесал репу и полез в предохранители. Оказалось сгорел пред на левые габаритные огни. Заменил. Включаю, та же история. Так ушло 3 преда. Поставил назад родные лампочки подсветки номера и все заработало. Никто не знает, что за беда такая?
изза конструкции патрона освещения номера, где каждая клемма расположена не поперек, а вдоль патрона, каждый усик должен быть загнут не на две стороны, а только на одну, другой усик также, но только на противоположную сторону. Короче усики на светодиодах необходимо перегнуть аналогично как на родной лампе и установить в патрон согласно полярности иначе не будут светить
конструкция патрона и продолжение
Последний раз редактировалось oapv; 24.03.2013 в 22:15..
Ян1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2008, 10:36   #21
Самарская ячейка
Аватар для Bim_Sony
Автомобиль: Lifan X60
Записей в дневнике: 189
Ответ: Вышибает предохранитель при замене лампочек на светодиодные
Сообщение от altor Посмотреть сообщение
Там на предыдущей странице как раз кто-то жаловался, что светодиод ярко вспрыхивает и тухнет :-)
там писалось вот так:
Их когда включаешь, они вспыхивают на долю секунды, а потом пред выгорает.
А это похоже, что через светодиод прошел очень большой ток (больше тока, на который расчитан предохранитель). А такого в принципе быть не должно при ограничительных резисторах. Если там резисторов нет, то светодиоды перегорали бы (а в посте про это ничего не сказано).
Bim_Sony вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2008, 11:42   #22
Основатель Калужской ячейки
Вес репутации: 18 LinkLink находится на правильном путиLinkLink находится на правильном путиLinkLink находится на правильном пути
Отправить сообщение для LinkLink с помощью ICQ
Bim_Sony, светодиодов в панели 5, а не 1 + остальные лампы подсветки идут через него же. Что еще на этом предохранителе я не знаю, но думаю что-то еще есть. Так что "неправильных" диодов вполне может хватить.
ВАЗ 11183 2006 г.в. ярко-синий, был 3 года и 9 месяцев - только хорошие воспоминания,
Mitsubishi Galant 8 1997 г.в. - был, 1 год единственный недостаток этой машины это время,
Renault Megane II 2005 г.в. - есть с 2011 года,
ВАЗ 11183 - бело-желтый, был 3 года 1 месяц - вобщем хорошо, без вложений
Mitsubishi Galant 8 2002 г.в - есть
LinkLink вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2008, 13:08   #23
Самарская ячейка
Аватар для Bim_Sony
Сообщение от LinkLink Посмотреть сообщение
5 светодиодов потребляют меньше чем одна пятиватная лампа. Про них никто речь не вел, так как они подключены к лампам стопа. Если заглянуть в документацию, то там видно, что на F10 (5А) висит весь габаритный огонь левого борта, индикация в комбинации приборов и подсветка номера.
Лампа габаритного переднего огня - 5 Вт
Лампа габаритного заднего огня - 4 Вт
Лампы подсветки номера по - 5 Вт
итого имеем 19 Вт плюс минус копейки. По току это будет не более 2А... и теперь мне скажите, откуда при заменее двух пятиватных ламп на светодиодные мы имеем перегруз в 4А??? Это со светодиодной лампочки.... бред полный. Если она и будет светить при большом предохранителе, то она в принципе не нужна такая. Ставят светодиоды по двум причинам:
1) мало потребляют
2) долговечны
Если один из пунктов не катит, то в топку такие светодиоды.
Старый 12.08.2008, 14:03   #24
Bim_Sony почему тогда предохранитель горит?
Покупные светодиоды для машины не долговечны, знаю много случаев когда они сгорали (в габаритах и панели). Хотя у меня в панели стоят уже год.
Старый 12.08.2008, 14:23   #25
Самарская ячейка
Аватар для Bim_Sony
Да вариантов уйма:
1) Замыкают контакты (как у прикуривателя, если вставить в него разъем с широкой передней частью)
2) внутренние защиты от неправильной полюсовки (обратный диод мощный стоит). Нужно схему светодиодной лампочки знать, что бы точно говорить
3) механически внутри лампы, что нибудь замыкается... от тряски и т.д.
все это домыслы, и гадать можно до бесконечности. Нужно знать устройство лампы и посмотреть, как она садится в цоколь, что бы реально оценить от чего идет к.з.
Да потому, что не расчитаны они должным образом. Поставили резистор по мощности слабый, чем нужно (что бы в корпус поместить), в итоге перегрев и лампа не горит. А как раз в панели расчитали нормально и с запасом (там корпус большой, можно хоть 2 Ваттные резисторы засунуть без каких либо видимых доработок).
Старый 12.08.2008, 15:15   #26
1 там достаточно большое расстояние между контактами
2 это что?
Да потому, что не расчитаны они должным образом - вот я и говорю китайские
Старый 12.08.2008, 15:34   #27
Самарская ячейка
Аватар для Bim_Sony
1) прочитайте тему про прикуриватель, сразу станет понятно, про что я писал.
(вышибает предохранитель, при замыкании сразу двух контактов в разъеме)
2) это мысли вслух . Сами же просили
Старый 12.08.2008, 16:09   #28
Механик Клубного гаража
Аватар для jj
Вес репутации: 20 jj находится на правильном путиjj находится на правильном путиjj находится на правильном путиjj находится на правильном путиjj находится на правильном пути
Сообщение от Bim_Sony Посмотреть сообщение
Bim_Sony, в выхи ставил предохранитель 7,5 - выбило после 3-го включения. Проводку проверил, замыкания нет и ничего ей жить спокойно не мешает. Меняем светодиоды (как ранее было правильно сказано - они кетайские) на лампочки - все работает без нареканий. При подсоединении светодиодов к скутерному аккумулятору - горят как ни в чем не бывало. Вот такое вот чудо.
Есть подозрение на какой-то плавающий коротышь внутри светодиода. Он все таки компонентный из трех состоит. Хотя до этого пол года работали и нареканий не было.
jj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2008, 15:54   #29
Bim_Sony тему прикуриватель читать не стану, ибо причину познал и разобрался лично.
Короче гадать можно долго, кстати сопротивление померить бы интересно у этих диодов, лучше купить обычные и припаять к каждому резистор (как делал я).
Старый 13.08.2008, 17:33   #30
Аватар для Ян1
Блин! я даже не ожидал, что эта тема вызовет столько жарких споров... Щас еще добавлю масла в огонь... Я сегодня ехал мимо гаража... решил заехать и посмотреть, какие лампочки стоят в габаритах передних фар. Оказалось, что точно такие же, как и в подсветке номера. мысль не заставила себя долго ждать... Светодиодные лампочки то остались... Короче вставил, включил - не горят! Поменял полярность... горят и пред. не вышибает. Вот такая вот чертовщина. День отъездил все нормуль. Теперь вопрос, а почему сгорал пред, когда эти же лампочки ставил в подсветку номера? Надо купить еще лампочек и попробовать снова.
А про фотки этих ламп... Че их фоткать-то. Я других ни разу не видел. Обычная безцокольная светодиодная лампочка. Сама имеет форму цилиндра 5 мм в диаметре с ямочкой в верхней части. Светят слегка голубоватым светом (почти белым) в тон к ксенону.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:40.
