Вернуться   Официальный Форум любителей LADA Kalina и новой Лада Калина 2 > Лада Калина. Технический раздел > Электрооборудование > Комбинация приборов. Датчики и указатели. Бортовой компьютер. Штатная магнитола.
Старый 09.04.2012, 14:37   #11
Самарская ячейка
Вес репутации: 965 Темка 2011 имеет репутацию за пределами доброй репутацииТемка 2011 имеет репутацию за пределами доброй репутацииТемка 2011 имеет репутацию за пределами доброй репутацииТемка 2011 имеет репутацию за пределами доброй репутацииТемка 2011 имеет репутацию за пределами доброй репутацииТемка 2011 имеет репутацию за пределами доброй репутацииТемка 2011 имеет репутацию за пределами доброй репутацииТемка 2011 имеет репутацию за пределами доброй репутацииТемка 2011 имеет репутацию за пределами доброй репутацииТемка 2011 имеет репутацию за пределами доброй репутацииТемка 2011 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Врет стрелка температуры
тоже врал показометр температуры до сегодняшнего дня, начал врать с момента замены термостата года два назад, т е до 90 градусов показания с компом соответствуют, а дальше стрелка как будто замирает - вент включается как ему и положено на 100 с копейками градусов, а стрелка показывает всего 91 - 93 гр. Сегодня передернул черный 33 пиновый разьем за монтажным блоком и показометр температуры стал показывать правильно!
Т ч друзья не забываем про НАУКУ О КОНТАКТАХ!
черный 33 пиновый разьем за монтажным блоком - на нем указано 33-ий ? или как понять, я в электрике тока предохранитель могу поменять
Темка 2011 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2012, 15:31   #12
Липецкая ячейка
Аватар для oapv
Автомобиль: Ларгус
Записей в дневнике: 15
Сообщение от Темка 2011 Посмотреть сообщение
33 пиновый разьем подразумевает установку в него 33 х контактов!
т е большой такой
Старый 11.04.2012, 00:06   #13
Автомобиль: ваз11183
Вес репутации: 0 анд@рей не успел проявить себя
Здравствуйте,у меня такая проблемма.Примерно с серидины зимы начала скакать температура по паказаниям на панели приборов,вентилятор при этом включался как надо и кроме писка о якобы высокой температуры ни чего не напрягало,термостат я менял осенью и в принципе я понимал что проблемма не в оном,мои сомненья пали на датчик охлаждающей жидкости.Наднях я его заменил, результата не последовало а сегодня возврашалса домой с включенным вентилятором хотя машина была холодная.В разьемах и контактах разбираюсь слабо а вот в картинках лучше может кто ткнет пальцем.Заранее спасибо!
анд@рей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2013, 20:10   #14
Аватар для 4187
Автомобиль: Octavia A7 1.6 МКП
Вес репутации: 48667 4187 имеет репутацию за пределами доброй репутации4187 имеет репутацию за пределами доброй репутации4187 имеет репутацию за пределами доброй репутации4187 имеет репутацию за пределами доброй репутации4187 имеет репутацию за пределами доброй репутации4187 имеет репутацию за пределами доброй репутации4187 имеет репутацию за пределами доброй репутации4187 имеет репутацию за пределами доброй репутации4187 имеет репутацию за пределами доброй репутации4187 имеет репутацию за пределами доброй репутации4187 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Скажите пожалуйста это нормально что на приборке стрелка температуры показывает 90 гр а по ноутбуку смотрю темп. ОЖ 81.5-82 гр. В движении вообще темп показывает на одно деление ниже 90 гр и выше не поднимается. И сколько кстати цена деления на этом указателе, если 5 гр то получается что в движении у меня температура выше 77 гр не поднимается. Это нормально?
4187 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2013, 20:45   #15
Аватар для march_al
Автомобиль: 11193
Записей в дневнике: 4
Вес репутации: 15 march_al является великолепным маяком светаmarch_al является великолепным маяком светаmarch_al является великолепным маяком светаmarch_al является великолепным маяком светаmarch_al является великолепным маяком светаmarch_al является великолепным маяком светаmarch_al является великолепным маяком светаmarch_al является великолепным маяком светаmarch_al является великолепным маяком светаmarch_al является великолепным маяком светаmarch_al является великолепным маяком света
У меня тоже немного не совпадают показания на приборке и по БК Штат.
БК Штат Приборка
50 ~50-51
60 ~61-62
70 ~71-72
80 ~81-82
90 ~92-93
В общем чем выше температура тем сильнее разница в положительную сторону
march_al вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2013, 21:01   #16
Аватар для 4187
Сообщение от march_al Посмотреть сообщение
БК Штат Приборка
50 ~50-51
60 ~61-62
70 ~71-72
80 ~81-82
90 ~92-93
У вас хоть в положительную сторону да и разница не большая. А у меня почти в 10 гр. Вообще где-то встречал что вроде как на гранту ставятся термостаты на 82 гр. Неуж-то у меня от гранты? Вот сижу и думаю что вполне может быть - лазил как-то под панелью смотрю а на блоке управления ЭУР написано Lada Granta. А самое большое что меня удивило так это крепление генератора - как на первых грантах, без ролика и вообще без какого-либо механизма натяжения.
Старый 23.01.2013, 20:03   #17
Автомобиль: Ваз 11183
Вес репутации: 0 AXEL86 не успел проявить себя
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться в следующем. У меня стрелка температуры на горячем движке прыгает с 70 до 80 и назад с 80 до 70. И так постоянно, что в городе, что на трассе, прыгает на глазах - секундально. Может подержаться некоторое время на одном уровне, потом опять прыгнуть. За всю зиму ни разу за 90 не залезла, вентилятор не включается. Только осенью пока плюсовая была, в пробках пару раз поднималась темп. и включался вентилятор. Где собака порыта? Сначала думал, что охлаждение сделано с запасом по сравнению с 10ми, потом где-то прочитал что термостат может неисправен.
У меня проблема аналогичная. Поделись опытом как решил?
AXEL86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2013, 14:17   #18
Автомобиль: ваз 11183
Вес репутации: 0 oven4488 не успел проявить себя
Ни с того и с сего начала лезть вверх стрелка температуры. Полез под капот. Термостат срабатывает как надо, вентилятор включается, а по показаниям приборов температура за 130 градусов... Думал дело в датчике температуры, поменял его (цена вопроса 150 р.). Все без изменений. Решил не заниматься самолечением, поехал в "Ростов-Ладу". Там ребята сказали, что все дело в массе. закрутили болт на движке, сняли панельку, пошевелили разъем и все заработало. проездил без проблем 2 дня, и опять началось тоже самое. разговаривал еще с одним другом, говорит, что все решилось после полной замены платы в панели приборов (цена вопроса 1200-1500 р.) новая панель стоит от 2600. думаю тоже поменять. если кто-то решил проблему пожалуйста отпишитесь. заранее спасибо.
oven4488 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2013, 14:55   #19
Липецкая ячейка
Аватар для oapv
Автомобиль: Ларгус
Сообщение от oven4488 Посмотреть сообщение
Думал дело в датчике температуры, поменял его (цена вопроса 150 р.). Все без изменений..
какой именно , их там два - один на приборку на стрелку и только, второй в мозги для работы движка и вентиляторов
Старый 10.04.2013, 19:46   #20
Автомобиль: ваз-11183
Вес репутации: 14 leoperd не успел проявить себя
Сообщение от b5568 Посмотреть сообщение
Ситуатция следующая:
двигатель разогрет до рабочей температуры (90 градусов), все электроприборы выключены -> стрелка температуры показывает 90 градусов.
Включам фары -> стрелка температуры тут же начинает двигаться вверх и замирает примерно на 93-94 градуса
Включаем дальний свет -> стрелка температуры тут же ползет ещё выше.
Включаем вентелятор печки -> стрелка температуры тут же благополучно добралась до следующей жирной полоски после отметки в 90 градусов.
Выклюсаем все энергопотребители (фары и печку) и стрелка тут же возвращается на отметку в 90 градусов.
Закономерность такая: включаю энергопотребитель - стрелка тут же ползет вверх, выключаю энергопотребитель и стрелка тут же ползет вниз.
Есле у когонибуть была такая беда или ктото знает причину такого странного поведения стрелки подскажите пожалуйста.
двиг 1.6 8 кл, приборная панель стандартная
у меня такая же беда один в один--причём стрелка на приборке поднимается.а в борт.компе без изменений.может кто решил загадку-поделитесь опытом.
leoperd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 01:40.
