Вернуться   Официальный Форум любителей LADA Kalina и новой Лада Калина 2 > Лада Калина. Технический раздел > Электрооборудование > Комбинация приборов. Датчики и указатели. Бортовой компьютер. Штатная магнитола.
Старый 26.08.2008, 14:28   #1
Северо-западная группировка
Аватар для ingvar71
Автомобиль: Калина-бек 11193
Изображений: 16
Вес репутации: 17 ingvar71 не успел проявить себя
Cog Коды ошибок
Подскажите, как сбросить коды неисправностей управления двигателя без обращения на СТО. Спасибо!
В этом сообщении под номерами 1-8 вставленыы ссылки на наиболее типичные неисправности. Кликнув на подсвеченный (синим) текст, откроется сообщение или тема указывающая на неисправность.
1. ошибка 0140 и 0422
2. Ошибка: многочисл.пропуски зажигания Р0300 (Р0301, Р0302, Р0303, Р0304).
3 .Ошибка концевика сцепления P0830 и тормозов P0504 , регулировка датчика положения педали тормоза.
4. FAQ. Замигал индикатор неисправности двигателя (коды ошибок)
5. Условия занесения ошибок
6. Расшифровка кодов ошибок
7. Ошибка 0102.
8. Диагностические карты. (файл pdf - 2,8Мб) , Диагностические карты на форуме FAQ - тема.
9. Проверка кодов ошибок панели приборов - никакого отношения к ошибкам двигателя не имеют, так же невозможно прочитать приборкой ошибки двигателя!!!
10. Коды ошибок АКПП
11.
Игрушки взрослых людей, каковыми в сущности являются все вещи сверх жизненной необходимости, расцвечивают и услождают жизнь значимастью обладания. Отсутствие их, при наличии у других, портит нервную систему заботливой досадой.
Последний раз редактировалось aland; 26.01.2016 в 07:06..
ingvar71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2008, 23:01   #11
Автомобиль: Калина
Вес репутации: 17 IMPULSATOR не успел проявить себя
Ответ: Сброс кодов неисправности управления двигателем.
Кстати народ, объясните тупому, почему везде рекомендовано именно минусовую клему снимать, а не наоборот? Ведь сам человек, може прекрасным заземлением послужить!!! Странно.
IMPULSATOR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2008, 21:50   #12
Украинская ячейка
Аватар для blistograd
Автомобиль: Калина-11173-110-30
Вес репутации: 16 blistograd не успел проявить себя
Сообщение от IMPULSATOR Посмотреть сообщение
В даном случае человек заземлением служить не может. Нет замкнутой цепи. Если интересно могу по поводу заземления очень много написать, но это не тот случай.
blistograd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2008, 13:55   #13
Аватар для magistr
Вес репутации: 38 magistr имеет репутацию за пределами доброй репутацииmagistr имеет репутацию за пределами доброй репутацииmagistr имеет репутацию за пределами доброй репутацииmagistr имеет репутацию за пределами доброй репутацииmagistr имеет репутацию за пределами доброй репутацииmagistr имеет репутацию за пределами доброй репутацииmagistr имеет репутацию за пределами доброй репутацииmagistr имеет репутацию за пределами доброй репутацииmagistr имеет репутацию за пределами доброй репутацииmagistr имеет репутацию за пределами доброй репутацииmagistr имеет репутацию за пределами доброй репутации
для того чтобы не было короткого при случайном замыкании клеммы-при снятии минуса будет замыкание не короткое а через сопротивление цепи.да и как правило минус снять проще,нет кожуха и т.п.
magistr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2008, 23:17   #14
Автомобиль: Калина
Сообщение от blistograd Посмотреть сообщение
Не тот. Просто интересно. Ведь когда мы в руки берем отвертку для определения фазы замкнутого контура тоже нет! Однако она светится, как быдто мы масса ))))) Может конечно резистор делает свое дело, но это скорее всего не в этом посте
Сообщение от magistr Посмотреть сообщение
Убедительно и логично
Последний раз редактировалось aland; 23.02.2011 в 06:57..
Старый 21.10.2008, 09:16   #15
Автомобиль: ВАЗ-11183
Вес репутации: 16 Alex_Ott не успел проявить себя
Отправить сообщение для Alex_Ott с помощью ICQ
так как всеже избавиться от этой ошибки 1602??? и 0342 (низкий уровень сигнала датчика фаз) тоже горит, что с этим делать?
Alex_Ott вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2008, 10:12   #16
Московская ячейка
Аватар для rombik
Alex_Ott, а датчик фаз меняли?
Старый 21.10.2008, 11:39   #17
rombik, заменил, все ок! но 1602 осталась, клему скидывал - бесполезно!
Старый 21.10.2008, 12:38   #18
Московская ячейка
Аватар для rombik
Сообщение от Alex_Ott Посмотреть сообщение
а машинка как себя ведет? возможно переодически прпадает питание или масса ЭБУ
Старый 21.10.2008, 15:01   #19
Сообщение от rombik Посмотреть сообщение
вообще очень тяжело заводилась, но после замены датчика фаз вроде как все стало ок, не могу точно сказать т.к. после замены проехал всего пару км! еще при разгоне бывают провалы серьезные, но это помоему уже сцепление под замену
Старый 21.10.2008, 15:19   #20
Московская ячейка
Аватар для rombik
тогда может не стоит заморачиваться
Часовой пояс GMT +3, время: 18:14.
