Re: лампа разрядки гаснет только после 4000 оборотов
Сообщение от vinograd
извините но весь форум смотреть некогда.
Сегодня ехал домой и загорелась лампа разрядки.При при увеличении оборотов гаснет только после 4000 об.
Что это может быть? Наверное щётки?
И подскажите пожалуйста на калине свой генератор или как на десятке?
у меня на калине, как ни странно стоит генератор от шевроле нивы, это я узнал от сотрудников сервиса "Автовольт", когда сдавал гену для замены диодного моста...
итак проблема следующая, при старте не гаснет лампа АКБ, при увеличении оборотов до 4000 лампа гаснет на некоторое врем, на холостом ходу мигает, при съеме клеммы с АКБ глохнет, что может быть?
Во время поездки по лужам загорелся значок "аккумулятор", потом погас
Уважаемые коллеги, в первый раз встречаюсь с таким явлением, поэтому не ругайте за "баян".
Сегодня в сильный дождь ехал по КАД (в Питере), иногда попадал в колею и окатывал себя водой сам, иногда получал воды от машин, идущих рядом.
В общем, после 15 минут такой поездки стал помигивать значок аккумулятора, потом стал постоянно гореть, потом опять стал мигать, потом погас.
Понятно, что скорее всего в генератор попала вода, а потом она оттуда вытекла или испарилась.
Вопросы:
-- насколько это опасно для генератора,
-- нужно ли обращаться в сервис,
-- как предотвратить такую ситуацию в будущем?
Заранее большое спасибо!!!
__________________ Лада Веста 1.6 седан Нельзя сравнивать автомобили, если стоимость одного из них равна дилерской скидке на другой.
Re: Во время поездки по лужам загорелся значок "аккумулятор", потом погас
scaldspb,ремень то не посвистывал??? а так скорее всего как volk сказал. ремень наверно натянут слабовато вот когда с водой и проскальзывает когда обороты высокие
случайно не было , что значёк акума горел тускловато ( не так ярко когда машину заводишь ), с помигиванием в яркость ???? если так то это замыкание на диодном мосте , когда капля воды замыкает контакт диода на корпус гены ... такое явление можно наблюдать даже если мотор заглушен и просто включено зажигание !
был 11183 , был 11194 люкс , был 11183 , был 11173 . сейчас nissan tiida
