Вернуться   Официальный Форум любителей LADA Kalina и новой Лада Калина 2 > Лада Калина Клуб > Приволжский федеральный округ > Чебоксары
Чебоксары Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Калина Клуба в Чебоксарах и Чувашской Республике.
Старый 16.05.2011, 10:25   #1
Автомобиль: ВАЗ 1117 1.4 16V
Изображений: 8
Вес репутации: 16 Dancespeed не успел проявить себя
Отправить сообщение для Dancespeed с помощью ICQ
Убираем звон клапанов Калина 1,4 16V
Давно известный и малоприятный факт встречающийся на Калине с двигателями 1,4 - это звон клапанов на горячем двигателе и в жаркую погоду. Происходит это по двум причинам, иногда по трем. Первая забор горячего воздуха за радиатором охолождения, вторая - подогрев этого же горячего воздуха в дроссельном патрубке обогревом дроселя. Ну и третья некачественный бензин.
По первым двум:
- снимаем корпус воздушного фильтра, отрезаем рукав заборника под основание. Режем отверстие с противоположной стороны и приклеиваем наш обрубок к новому отверстию. Старое отверстие глушим.
- снимаем трубки обогрева дросселя и замыкаем их через какой-нибудь импровезированный переходник. Я использовал капроновую трубку от китайских ниток. И прикрепляем их, чтоб не болтались.
Звон пока не слышал.
Режу провода, заматываю изоленту, починяю мозги.
Dancespeed вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2011, 16:05   #2
Чебоксарская ячейка
Автомобиль: ВАЗ 11183
Вес репутации: 0 9luk является пока необработанным, но явно драгоценным камнем9luk является пока необработанным, но явно драгоценным камнем9luk является пока необработанным, но явно драгоценным камнем9luk является пока необработанным, но явно драгоценным камнем9luk является пока необработанным, но явно драгоценным камнем9luk является пока необработанным, но явно драгоценным камнем9luk является пока необработанным, но явно драгоценным камнем9luk является пока необработанным, но явно драгоценным камнем9luk является пока необработанным, но явно драгоценным камнем9luk является пока необработанным, но явно драгоценным камнем9luk является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Убираем звон клапанов Калина 1,4 16V
на сколько я знаю на 16 кл. Стоят гидрокомпенсаторы. Капана на 8кл.
9luk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2011, 16:10   #3
Изображений: 8
Сообщение от 9luk Посмотреть сообщение
У вас видимо двигатель без клапанов?
Как бы покорректней ответить?
Думаю так будет лучше.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Гидрокомпенсатор
Старый 16.05.2011, 16:53   #4
Вес репутации: 0 coff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемcoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемcoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемcoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемcoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемcoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемcoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемcoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемcoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемcoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемcoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Каким образом горячий воздух влияет на клапана?
Да и звон обычно это не клапана, а детонация, если клапана уже звенят, значит пора направляющие менять
coff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2011, 19:01   #5
Чебоксарская ячейка
Автомобиль: ваз
Вес репутации: 0 miha80 находится на правильном путиmiha80 находится на правильном пути
а почему тогда зимой звона не слышно
miha80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2011, 08:32   #6
Чебоксарская ячейка
ну да клапана есть только на 8кл их хорошо слышно и надо регулировать а на 16кл не слышно и стоят компенсаторы. А температура двигателя что зимой что летом должна быть одинакова и шум одинаковый.
Старый 17.05.2011, 08:57   #7
Изображений: 8
Сообщение от coff Посмотреть сообщение
Неверно с технической точки зрения выразился. Написал, чтоб проще понять было. Видать сложно. Потому, как оказывается клапана на 1.4 отсутствуют. Звенят пальцы. Звенят от детонации. Детонация происходит от сильного обеднения смеси. Горячий воздух имеет низкую плотность, соответственно, минимальный уровень кислорода. Сгорать "нечему".
Я сделал, у меня звон пропал. Что ещё надо написать?
Сообщение от miha80 Посмотреть сообщение
Зимой воздух холодный, проходя через радиатор и дроссель не успевает нагреваться до летнего состояния. Однако стоит долго постоять на месте с заведенным двигателем, чтоб вентилятор сработал - звон тут, как тут.
Старый 17.05.2011, 09:09   #8
Чебоксарская ячейка
Аватар для Boch
Автомобиль: 11176
Вес репутации: 16 Boch находится на правильном путиBoch находится на правильном путиBoch находится на правильном путиBoch находится на правильном пути
Отправить сообщение для Boch с помощью ICQ Отправить сообщение для Boch с помощью Skype™
Если есть звон (детонация), значит смесь готовится неправильно и\или неправильно выставляется угол опережения. Тут наверное вопрос к системе управления, а не к температуре воздуха.
Boch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2011, 09:13   #9
Изображений: 8
Шум не одинаковый, однозначно. Температура двигателя и впускного воздуха - вещи разные. Я в течении года, начиная с прошлой весны боролся с этой проблемой. Пытался менять прошивки Паулюса (хрень ещё та) до Ледокола (чуть получше). Ничего у них выдающегося нет. Простые люди делают программы получше, методом проб и ошибок. Но программой сей Калиновский недостаток не убрать. Ко мне приезжают люди, которые не слышат собственный откровенно трящий двигатель и жалуются, что не тянет и дергается. Они попросту не знают фразы - троит двигатель. Поэтому я не могу сказать за каждого, что он вообще слышит звон пальцев.
Старый 17.05.2011, 09:14   #10
Сообщение от Dancespeed Посмотреть сообщение
Не нервничай, просто пиши сразу нормально, или сначала сам пойми суть вопроса, а то людей в заблуждение вводишь, то клапана, то пальцы
Теперь по существу, подогрев ДУ нужен зимой, заслонка может просто примерзнуть. Забор воздуха происходит перед двигателем, над радиатором, при движении воздух забирается холодный. Забор со стороны абс сомнителен, если и выводить то вперед. Детонация как проблема есть далеко не у всех, если уж прям жесткая детонация на стоке, то я бы начал с проверки и замены датчика детонации, возможно он ересь показывает.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:33.
