Старый 23.06.2016, 05:57   #1
Электрооборудование
Аватар для aland
Записей в дневнике: 89
Перестали работать стеклоподъёмники часть 2
ЭСП не работает ! кликабельно:
1. Червяк мотора "съел" капроновую шестерню - размеры и общий вид шестерни
размер шестерни:
-внешний диаметр - 65мм
-диаметр отверстия - 10мм
-толщина - 10мм
-кол-во зубьев - 66
2. заклинило щетки
3. Стерлись щетки мотора
4. Сгнили провода под порогом
5. Ремонт ЭСП и еще
6. Эл схема ЭСП в Норме
7. схема модуля управления двери водителя 352.3769 (11183-3709810)
8. Стекло не опускается, но мотор работает.
9. При нажатии кнопки - щелчки из блока управления электропакетом.
10. Окисление контактов в разъеме двери , вода в разъеме.
11. Повреждение проводки задних дверей и еще случай, и продолжение
12. кто устанавливал защиту задних арок обязательно проверить жгут проводов под задним левым сиденьем, т к саморезы, как правило, крепящие защиту задней левой арки, вылазят насквозь и попадают в жгут проводов !!!
машинки
полезные ссылки:
полезные ссылки:
Старый 07.09.2020, 23:56   #81
Липецкая ячейка
Аватар для oapv
Автомобиль: Ларгус
Записей в дневнике: 15
Re: Перестали работать стеклоподъёмники часть 2
Сообщение от Zlocorp Посмотреть сообщение
подсветка есть
значит плюс на нее приходит...
по сути работы кнопки в люксовой комплектации - при нажатии вверх на исходящий на элпакет провод подается плюс, при нажатии вниз подается минус ( или наоборот, не в этом суть)
Старый 08.09.2020, 00:22   #82
Тверской лидер
Двигатель и его системы
Аватар для Андрей710
Поставил старую кнопку, она работает как нужно (но периодически не реагирует
разбираем аккуратно на две половины кнопку ,первая половинка контакты и светодиод подсветки ,вторая клавиша с частью корпуса .
Внутри как бы две П-образные металлические пластинки .Они давят на соответствующие ламельки с контактами ввиде пятачков .П-образные пластинки также имеют контакт с основным ,центральным контактом (по нему идет сигнал в блок Эл.пакета ),так вот там эти пластинки также могут подзакисать и неконтачить с местом куда они вставляются .Вторая причина ,это почистить аккуратно ,пятачки перемыкающихся контактов (мелконаждачка полосочка сложенная в двое .подсунуть её под оба пятака и нажать на контакт ,затем вытянуть полоску наждачки .тем самым одновременно почистишь оба контакта !!!)
Ну а то что новая так работает ,что-то значит не правильно собрано у неё внутри !
Старый 18.10.2020, 00:34   #83
Вес репутации: 211 Zlocorp имеет репутацию за пределами доброй репутацииZlocorp имеет репутацию за пределами доброй репутацииZlocorp имеет репутацию за пределами доброй репутацииZlocorp имеет репутацию за пределами доброй репутацииZlocorp имеет репутацию за пределами доброй репутацииZlocorp имеет репутацию за пределами доброй репутацииZlocorp имеет репутацию за пределами доброй репутацииZlocorp имеет репутацию за пределами доброй репутацииZlocorp имеет репутацию за пределами доброй репутацииZlocorp имеет репутацию за пределами доброй репутацииZlocorp имеет репутацию за пределами доброй репутации
В общем отписываюсь о решении проблемы.
Старая кнопка была прочищена, и возвращена на место, пока работает корректно. Новая разобрана полностью, и собрана заново. После чего проблема ушла сама собой. Предполагаю, что новые кнопки настолько качественные, что где-то внутри контакты металлические соприкасались и поэтому вместо поднимания, стекло опускалось.
Zlocorp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2021, 09:56   #84
Автомобиль: 11194
Вес репутации: 4302 pro70 имеет репутацию за пределами доброй репутацииpro70 имеет репутацию за пределами доброй репутацииpro70 имеет репутацию за пределами доброй репутацииpro70 имеет репутацию за пределами доброй репутацииpro70 имеет репутацию за пределами доброй репутацииpro70 имеет репутацию за пределами доброй репутацииpro70 имеет репутацию за пределами доброй репутацииpro70 имеет репутацию за пределами доброй репутацииpro70 имеет репутацию за пределами доброй репутацииpro70 имеет репутацию за пределами доброй репутацииpro70 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Съело шестеренку, а т.к. надо было срочно, то поставил б/у. Хватило не надолго.
Подскажите каталожный номер шестеренки ? А то гугл предлагает от 2110.
pro70 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2021, 16:53   #85
Озерчанин
Координатор Челябинска
Аватар для Jekson
Изображений: 42
Вес репутации: 2147532 Jekson имеет репутацию за пределами доброй репутацииJekson имеет репутацию за пределами доброй репутацииJekson имеет репутацию за пределами доброй репутацииJekson имеет репутацию за пределами доброй репутацииJekson имеет репутацию за пределами доброй репутацииJekson имеет репутацию за пределами доброй репутацииJekson имеет репутацию за пределами доброй репутацииJekson имеет репутацию за пределами доброй репутацииJekson имеет репутацию за пределами доброй репутацииJekson имеет репутацию за пределами доброй репутацииJekson имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от pro70 Посмотреть сообщение
Она и есть. 2110-62040
Менял на 11184 2009-го года.
Jekson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2022, 15:25   #86
Тверской лидер
А кто нибудь реально сам делал перекоммутацию разъёмов у блока старого (первого!!!)образца на модуль управления стеклоподъёмниками нового образца в комплектациях норма на К1 ранних выпусков ???!!!
Таблица перекоммутации(правильная !) :
Последний раз редактировалось Андрей710; 01.02.2022 в 15:35..
Старый 06.02.2022, 23:52   #87
Тверской лидер
Ну а можно и так поступить с модулем старого образца
Часовой пояс GMT +3, время: 18:00.
