Старый 23.06.2016, 05:57   #1
Электрооборудование
Аватар для aland
Записей в дневнике: 89
Перестали работать стеклоподъёмники часть 2
ЭСП не работает ! кликабельно:
1. Червяк мотора "съел" капроновую шестерню - размеры и общий вид шестерни
размер шестерни:
-внешний диаметр - 65мм
-диаметр отверстия - 10мм
-толщина - 10мм
-кол-во зубьев - 66
2. заклинило щетки
3. Стерлись щетки мотора
4. Сгнили провода под порогом
5. Ремонт ЭСП и еще
6. Эл схема ЭСП в Норме
7. схема модуля управления двери водителя 352.3769 (11183-3709810)
8. Стекло не опускается, но мотор работает.
9. При нажатии кнопки - щелчки из блока управления электропакетом.
10. Окисление контактов в разъеме двери , вода в разъеме.
11. Повреждение проводки задних дверей и еще случай, и продолжение
12. кто устанавливал защиту задних арок обязательно проверить жгут проводов под задним левым сиденьем, т к саморезы, как правило, крепящие защиту задней левой арки, вылазят насквозь и попадают в жгут проводов !!!
машинки
полезные ссылки:
полезные ссылки:
Старый 14.12.2016, 07:26   #41
Липецкая ячейка
Аватар для oapv
Автомобиль: Ларгус
Записей в дневнике: 15
Re: Помогите! Стеклоподъемник не открывается до низа, "кричит" при нажатии на кнопку открытия/закрытия.
GFlat, первый пост первый пункт данной темы
Старый 12.02.2017, 00:42   #42
Автомобиль: 11183
Вес репутации: 0 b.lutz имеет репутацию за пределами доброй репутацииb.lutz имеет репутацию за пределами доброй репутацииb.lutz имеет репутацию за пределами доброй репутацииb.lutz имеет репутацию за пределами доброй репутацииb.lutz имеет репутацию за пределами доброй репутацииb.lutz имеет репутацию за пределами доброй репутацииb.lutz имеет репутацию за пределами доброй репутацииb.lutz имеет репутацию за пределами доброй репутацииb.lutz имеет репутацию за пределами доброй репутацииb.lutz имеет репутацию за пределами доброй репутацииb.lutz имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Перестали работать стеклоподъёмники часть 2
Приветствую.
11183 норма 7 год
Нет +12 в. на черно/белом проводе на колодке кнопки стеклоподъемника передней пассажирской двери. С водительской двери всё естественно работает. Причем на колодке жгута двери так-же его (+12 в) нет. (если принудительно подкинуть на колодку жгута то стеклоподъемник работает).
Куда копать дальше. Где дальше прозвонить?
b.lutz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2017, 09:41   #43
Электрооборудование
Аватар для aland
b.lutz, скачайте схему и звоните http://yadi.sk/d/dxoGQEPWMwThi
машинки
полезные ссылки:
полезные ссылки:
Старый 12.02.2017, 10:16   #44
Липецкая ячейка
Аватар для oapv
Автомобиль: Ларгус
Сообщение от b.lutz Посмотреть сообщение
этот провод бел/черн
первый пост 6 пункт - схема в Норме
вскрывайте порог передней левой двери и ищите там соединение трех бел/черн проводов
Старый 12.02.2017, 15:00   #45
Автомобиль: 11183
Спасибо. Победил!
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=884
Добавлено через 5 минут
aland, Спасибо за схему. Та что была у мне гораздо скуднее.
А вообще с моей проблемой важнее было просто знать где те или иные провода уложены в авто. Почему-то думал что жгут проводов от дверей идет под торпедой, а не уходит куда то под пороги в дебри.
Старый 12.02.2017, 16:02   #46
Липецкая ячейка
Аватар для oapv
Автомобиль: Ларгус
в первой калине жгут проводов проложен по левому борту, переход на правый борт за передними сиденьями, под задним сиденьем жгут идет на блок элпакета и на модуль бензонасоса
Старый 27.06.2017, 11:56   #47
Автомобиль: 1118
Вес репутации: 11 veris не успел проявить себя
Не опускается стекло с водительской стороны. (пассажирское работает)
Раньше были иногда глюки в движении, на какое-то время не работал стеклоподъемник.
Точно проверил, что это не блок кнопок и не блок управления электропакетом.
При нажатии на кнопку (на поднятие и на опускание) - как будто потребителя нет (ничего не происходит, нагрузки на аккум нет). Либо что-то с мотором, либо проводка.
два вопроса:
1. можно ли снять мотор, не снимая всего механизма?
2. думаю начать с прозвонки проводки, но вообще в этом не шарю, лампочкой-то смогу контакты проверить, но какие и где? под обшивкой двери видел какой-то разъем тщательно замотанный всяким разным (скорее всего чтобы не бился об обшивку) скорее всего это разъем мотора? может с него начать? подскажите куда лампочкой тыкать?)))
veris вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2017, 10:36   #48
Автомобиль: Lada Kalina 1119
Вес репутации: 14 boris8080 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемboris8080 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемboris8080 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемboris8080 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемboris8080 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемboris8080 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемboris8080 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемboris8080 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемboris8080 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемboris8080 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемboris8080 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
А у меня другая проблема. Поменял на днях оба стеклоподъемника передних , брал кировские в сборе. В итоге уже в день замены пришлось по обшивки стучать для оживления. Вот такое качество у них. Вообще, направляющие смазывал литолом, тросики - маслом, после этого более менее тихо и без скрежета заработало
Последний раз редактировалось boris8080; 28.06.2017 в 15:16..
boris8080 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2017, 17:27   #49
Автомобиль: 1118
я проверил лампочкой разъем который у мотора - питание подается, если нажата кнопка
значит дело в моторе
блин, придется весь механизм снимать, я так понял мотор отдельно не снять
это ж гениально, как и всё в Калине, как и фару поменять как и бампер на фару налазит и много чего другого прикольного
Старый 27.04.2018, 21:14   #50
Автомобиль: LADA Kalina
Вес репутации: 0 Вася_99 не успел проявить себя
Ребят , такая проблема , со стороны водителя не работает стеклоподъёмник , была сломана кнопка думал из-за этого , в итоге ставлю другую кнопку бесполезно . Не подскажите в чем может быть проблема?
Вася_99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 23:14.
