Старый 23.06.2016, 05:57   #1
Электрооборудование
Аватар для aland
Записей в дневнике: 89
Перестали работать стеклоподъёмники часть 2
ЭСП не работает ! кликабельно:
1. Червяк мотора "съел" капроновую шестерню - размеры и общий вид шестерни
размер шестерни:
-внешний диаметр - 65мм
-диаметр отверстия - 10мм
-толщина - 10мм
-кол-во зубьев - 66
2. заклинило щетки
3. Стерлись щетки мотора
4. Сгнили провода под порогом
5. Ремонт ЭСП и еще
6. Эл схема ЭСП в Норме
7. схема модуля управления двери водителя 352.3769 (11183-3709810)
8. Стекло не опускается, но мотор работает.
9. При нажатии кнопки - щелчки из блока управления электропакетом.
10. Окисление контактов в разъеме двери , вода в разъеме.
11. Повреждение проводки задних дверей и еще случай, и продолжение
12. кто устанавливал защиту задних арок обязательно проверить жгут проводов под задним левым сиденьем, т к саморезы, как правило, крепящие защиту задней левой арки, вылазят насквозь и попадают в жгут проводов !!!
машинки
полезные ссылки:
полезные ссылки:
Старый 27.07.2016, 09:17   #11
Автомобиль: 11194-30-014 с климатом
Вес репутации: 13 Павел121 не успел проявить себя
Re: Перестали работать стеклоподъёмники часть 2
Нет не кнопка и не разъемы
Павел121 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2016, 12:04   #12
Липецкая ячейка
Аватар для oapv
Автомобиль: Ларгус
Записей в дневнике: 15
Сообщение от Павел121 Посмотреть сообщение
первый пост 6 пункт - смотрим схему и меняем или делаем ревизию кнопке правого ЭСП в блоке водительской двери
Старый 27.07.2016, 13:36   #13
Аватар для Sergey Kovalev
Вес репутации: 161 Sergey Kovalev имеет репутацию за пределами доброй репутацииSergey Kovalev имеет репутацию за пределами доброй репутацииSergey Kovalev имеет репутацию за пределами доброй репутацииSergey Kovalev имеет репутацию за пределами доброй репутацииSergey Kovalev имеет репутацию за пределами доброй репутацииSergey Kovalev имеет репутацию за пределами доброй репутацииSergey Kovalev имеет репутацию за пределами доброй репутацииSergey Kovalev имеет репутацию за пределами доброй репутацииSergey Kovalev имеет репутацию за пределами доброй репутацииSergey Kovalev имеет репутацию за пределами доброй репутацииSergey Kovalev имеет репутацию за пределами доброй репутации
Павел121, У меня была точно такая ситуация, внутри кнопки которая на водительской двери лопнула металлическая хрень с контактами и перестала поднимать и опускать правое стекло. Разобрал полностью кнопку, поставил от другой эту железячку и все заработало.
Sergey Kovalev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2016, 19:42   #14
Автомобиль: Лада 11174 Люкс
Вес репутации: 1506 17 Андрей имеет репутацию за пределами доброй репутации17 Андрей имеет репутацию за пределами доброй репутации17 Андрей имеет репутацию за пределами доброй репутации17 Андрей имеет репутацию за пределами доброй репутации17 Андрей имеет репутацию за пределами доброй репутации17 Андрей имеет репутацию за пределами доброй репутации17 Андрей имеет репутацию за пределами доброй репутации17 Андрей имеет репутацию за пределами доброй репутации17 Андрей имеет репутацию за пределами доброй репутации17 Андрей имеет репутацию за пределами доброй репутации17 Андрей имеет репутацию за пределами доброй репутации
Друзья нужна помощь! В 2014 году была проблема с задним правым стеклоподъемником - там было зуб на зуб - замена шестерни своими силами смазка и т .д..
Сейчас отказ переднего правого стелкоподъемника - снял сам механизм = открыл крышку редуктора - все ОК - закуса нет ! шестерня исправна - подал от зарядки 12в - он работает! так куда копать? при нажатии кнопки есть характерные щелчки в блоке управлении . ( и еще - мерил цифровым тестером на соединителе питающем стеклоподъемник - при нажатии появляетяс 12 в но на 1 секунду - затем пропадает !- при нажатии в другом направлении тоже -полярность меняется на 1 секунду и напряжение пропадает !!
Добавлено через 30 минут
жду советов!
17 Андрей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2016, 21:01   #15
Друзья нужна ваша помощь! Сегодня к соединителю питающему стеклоподъемник подключил контрольную лампу поворотника 5 ватт - при нажатии в низ она загарается на 1 секунду и гаснет - хотя кнопка в низ еще нажата! тоже в обратную сторону в верх нажимаю - загарается на 1 секунд и гаснет . лада калина 2009 года люкс .
Старый 11.08.2016, 22:06   #16
Липецкая ячейка
Аватар для oapv
Автомобиль: Ларгус
17 Андрей, блок элпакета меняйте
Старый 12.08.2016, 05:47   #17
Пермская ячейка
Аватар для wasilich05
Автомобиль: 11196-35-038
Записей в дневнике: 2
Вес репутации: 13 wasilich05 не успел проявить себя
такая же проблема только оба правых не работают. при нажатии кнопки дёргается стекло на 0,5 см и тишина, через минуту две снова жмешь. опять 0,5 см...oapv имеете в виду блок управления в дверях водителя?
wasilich05 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2016, 06:04   #18
Озерчанин
Координатор Челябинска
Аватар для Jekson
Изображений: 42
Вес репутации: 2147532 Jekson имеет репутацию за пределами доброй репутацииJekson имеет репутацию за пределами доброй репутацииJekson имеет репутацию за пределами доброй репутацииJekson имеет репутацию за пределами доброй репутацииJekson имеет репутацию за пределами доброй репутацииJekson имеет репутацию за пределами доброй репутацииJekson имеет репутацию за пределами доброй репутацииJekson имеет репутацию за пределами доброй репутацииJekson имеет репутацию за пределами доброй репутацииJekson имеет репутацию за пределами доброй репутацииJekson имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от wasilich05 Посмотреть сообщение
Под задним сидением.
Jekson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2016, 06:07   #19
Пермская ячейка
спасибо
Старый 12.08.2016, 06:30   #20
Спасибо - блок электропакета люкс под задним левым сиденьем . А отремонтировать его можно ??? паяльник держать умею- релюшки там щелкают . - схему раздобыть надо .
Последний раз редактировалось 17 Андрей; 12.08.2016 в 18:39..
Часовой пояс GMT +3, время: 03:45.
