Старый 07.10.2013, 20:34   #11
Вес репутации: 12 prorock87 не успел проявить себя
Re: Блок управления стеклоподъемниками старого образца
Спасибо ребят попробую на досуге переделать.
prorock87 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2013, 23:34   #12
Вес репутации: 0 Аспарагуссла находится на правильном путиАспарагуссла находится на правильном пути
Недавно проделал такую операцию, поэтому поделюсь своими наработками. Купил новый блок 2 года назад (разборка кнопок и протирка спиртом результатов не дали, пассажирское окно не открывалось), но сунувшись увидел неприятную картину с проводами (колодки под новый нет), поиски новой колодки результатов не дали даже в Тольятти. Итак, купил три колодки с проводами для стеклоподъемников, одна колодка подходит без доработок для кнопки блокировки. Из 2-х оставшихся делаем одну, для этого аккуратно отрезаем от одной два контакта не разрушая стенку. И зачищаем на наждаке контактирующие поверхности чтобы все вставить без проблем.
Колодку для блокировки соединил по номерам как было на старой кнопке, постепенно отрезая и скручивая с новой колодкой (хотя розовые провода не соответствовали схеме). Тут все просто.
Для стеклоподъемников соединил как в таблице с одним но, т.к. я врезался между кнопками и колодоками, то в 9 конт. у меня входил серый провод, в 10 - голубой, к 3 конт. черный + зеленый и к 5-му черный +оранжевый.
Все работает. Надеюсь кому нибудь будет полезно т.к. сам долго копал эту тему.
Аспарагуссла вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2014, 12:00   #13
Автомобиль: Пешеход
Вес репутации: 58849 Groov имеет репутацию за пределами доброй репутацииGroov имеет репутацию за пределами доброй репутацииGroov имеет репутацию за пределами доброй репутацииGroov имеет репутацию за пределами доброй репутацииGroov имеет репутацию за пределами доброй репутацииGroov имеет репутацию за пределами доброй репутацииGroov имеет репутацию за пределами доброй репутацииGroov имеет репутацию за пределами доброй репутацииGroov имеет репутацию за пределами доброй репутацииGroov имеет репутацию за пределами доброй репутацииGroov имеет репутацию за пределами доброй репутации
Добрый день. Нашёл блок старого образца с проводами на водительскую дверь норма,цена 1,5 рубля,нового образца стоит 450р, можно ли новый блок поставить вместо старого и что для этого нужно и ещё вопрос,старый блок идёт с проводами и колодка,т.е. его замена обходится без пайки ? Спасибо
Groov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2014, 12:54   #14
Аватар для angtar
Записей в дневнике: 28
Вес репутации: 220754 angtar имеет репутацию за пределами доброй репутацииangtar имеет репутацию за пределами доброй репутацииangtar имеет репутацию за пределами доброй репутацииangtar имеет репутацию за пределами доброй репутацииangtar имеет репутацию за пределами доброй репутацииangtar имеет репутацию за пределами доброй репутацииangtar имеет репутацию за пределами доброй репутацииangtar имеет репутацию за пределами доброй репутацииangtar имеет репутацию за пределами доброй репутацииangtar имеет репутацию за пределами доброй репутацииangtar имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для angtar с помощью ICQ Отправить сообщение для angtar с помощью Skype™
Сообщение от Groov Посмотреть сообщение
читай здесь: http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...72&postcount=9
Фаина Раневская
Не спорю с дураками, люди могут не понять разницы ©
angtar на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2014, 13:10   #15
Автомобиль: Пешеход
angtar, Да я впринципе могу и старого образца поставить,только вопрос, в нём паять ничего не надо и 1,5 рубля не дороговато ли ?
Старый 27.07.2014, 00:34   #16
Автомобиль: ВАЗ - 11193
Вес репутации: 14 domvideo не успел проявить себя
На блоке старого образца перестала работать кнопка стеклоподъемника водительской двери. Болезнь прогрессировала постепенно, сначала - редкие отказы - и срабатывание после повторного нажатия, потом переросло в десяток другой нажатий, прежде чем срабатывал двигатель подъемника. В конце концов кнопка полностью перестала реагировать на нажатия... Пробовал промыть спиртом... не помогло...
Взял наждачную бумагу (нулевку) нарезал тонких полосок. Вытащил блок, вынул из него кнопку (больную) но не разбирал её полностью, а просто вставлял между контактной группой - полоску наждачки и нажав на кнопку (для прижатия контактов к полоске) тянул, отпускал кнопку - двигал наждачку обратно, нажимал и снова тянул... Проверить визуально результат - невозможно. Но после процедуры зачистки - кнопка стабильно работает при каждом нажатии на неё...
ВЫВОД - отказ кнопки (даже полный) не повод для замены... Ремонт возможен.
Причина болезни, я думаю в том, что в дожди именно кнопки при полуоткрытом окне или открытии двери (водителем) подвергаются намоканию... Влага попала на контактную группу, пошло окисление и потеря контакта...
domvideo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2014, 15:20   #17
Автомобиль: 1119
Вес репутации: 0 AERo не успел проявить себя
Самое реальное - впаял советский микрик вместо сломанного пружинного контакта: лежит на фото рядом.
AERo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2014, 11:11   #18
Автомобиль: 11183
Вес репутации: 0 corvette87 не успел проявить себя
Добрый день!
Вчера разбирался с проблемой неработающей кнопки водительского стекла. Блок стоит старый, все припаяно.
Так же, как и у предыдущего автора, постепенно из-за окисления начала отказывать кнопка подъемника и в один момент, сильно нажав на неё, сломал оную. Да так сломал, что контакт на открытие замкнулся и окошко опустилось в нижнее положение и подниматься обратно уже не хотело.
Кое-как, разобрав кнопку, выкинул сломанную медную качельку и прижав отверткой закрывающий контакт, окно закрыл.
Пару дней поездил с закрытым окном, не комильфо. Осень выдалась в Волгограде теплая, +20. Да и пропуск прикладывать магнитный неудобно на шлагбаумах в гараже - нужно дверь открывать.
Бросился на поиски запчасти. Нашел похожую кнопку с каталожным номером 92.3709, стоимостью 155 рублей. Изъял блок управления целиком и приготовился уже паять. Однако меня ждал сюрприз – по размеру кнопка никак не хотела помещаться в предназначенное для нее отверстие. Решил ещё раз съездить на авторынок – поискать или блок целиком или именно такую кнопку, как у меня. Все торговцы разводили руками, а один предложил привезти блок за… 2000 руб. От такого предложения я отказался.
Решив ещё раз осмотреть блок, вижу, что на заводе-изготовителе кнопки были чудесно доработаны НАПИЛЬНИКОМ, чтобы их можно было поместить в отверстие в консольке. Беру пилку, распиливаю корпус кнопки, снимаю с неё «шкурку». Вытаскиваю старую – отпаиваю от неё 7 проводов, припаиваю к новой, ставлю на место. Еду в гараж, ставлю блок на место – и испытываю агрегат. Пару нажатий – нет эффекта, расстроился уже, что сделал что-то не так. Но на 3-й раз кнопка сработала – окно открылось. Видимо контакты приработались.
В итоге стоимость ремонта обошлась в 155 рублей – стоимость новой клавиши + время, где-то 2 часа.
corvette87 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2015, 11:14   #19
Автомобиль: ваз 11194
Вес репутации: 10 FoxxTver не успел проявить себя
Отправить сообщение для FoxxTver с помощью ICQ
corvette87, странно, но в блоке эсп старого образца стоят обычные кнопки из блока ВАЗ 2110 (кнопка ВАЗ 2114 без верхней части) , почему у вас она не влезла это мистика. С неё просто нужно было снять верхнюю часть , взять разъём и все
FoxxTver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2015, 15:36   #20
Московская ячейка
Аватар для kazackov.ig
Вес репутации: 347 kazackov.ig имеет репутацию за пределами доброй репутацииkazackov.ig имеет репутацию за пределами доброй репутацииkazackov.ig имеет репутацию за пределами доброй репутацииkazackov.ig имеет репутацию за пределами доброй репутацииkazackov.ig имеет репутацию за пределами доброй репутацииkazackov.ig имеет репутацию за пределами доброй репутацииkazackov.ig имеет репутацию за пределами доброй репутацииkazackov.ig имеет репутацию за пределами доброй репутацииkazackov.ig имеет репутацию за пределами доброй репутацииkazackov.ig имеет репутацию за пределами доброй репутацииkazackov.ig имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для kazackov.ig с помощью ICQ
Перестало подниматься пасс. стекло с водительского блока. Блок старый,кнопки круглые. Все остальное работает. Конечно до мультиметра доберусь, но думаю, контакты в кнопке. Как до них добраться, чтоб ничего не разломать? Понравилась идея с наждачкой.
когда-то разбирал подобную кнопку, все полетело, а здесь вроде просто все. Что именно снять, чтоб до контактов добраться?
kazackov.ig вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 18:17.
