Старый 07.09.2014, 22:51   #101
Автомобиль: 11183
Вес репутации: 0 Lomik не успел проявить себя
Re: Почему летят электростеклоподъёмники?
Сообщение от kome Посмотреть сообщение
Положу и я свои пять копеек. Проблема со стеклоподъемниками вызвана недостаточной жесткосткостью вала электродвигателя (слишком тонкий для такой длины и двух опор) + допуски- посадки размеров стекол, проемов и т.д.
Первый раз у меня отказал этот агрегат от Кировского завода на водительской двери в первую зиму. По гарантии обращаться не стал и правильно сделал. Оказалось достаточно вложить под крышку редуктора пластинку дюралюминия, препятствующую смещению вала в сторону стенки с последующим заклиниванием червячной передачи зуб-на-зуб. По высоте пластинка должна быть чуть больше глубины корпуса редуктора, чтобы при установке крышки исключить ее смещение. Через полгода аналогичной доработке подвергся задний правый стеклоподъемник. Вот уже три года все работает прекрасно. Для доработки достаточно снять только редуктор и его крышку и в висячем положении поправить шестерню и вложить пластинку.
а там не для регулировки перемещения вала сделан винт?!
Lomik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2015, 21:44   #102
Автомобиль: ВАЗ 1118
Вес репутации: 0 КалинаОтСловаКал не успел проявить себя
Всем привет, у меня стеклоподъемник на водительской двери опускается нормально но вот при подъеме еле тянет, сильно гудит, иногда вообще останавливается, приходится несколько раз щелкать, прошу совета стоит ли вообще лезть туда или сразу ехать за новым?
КалинаОтСловаКал вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2015, 10:12   #103
Вес репутации: 0 Джакузивод не успел проявить себя
Камрады, проблема с стеклоподъёмниками, видимо, эксклюзивная: водительский работает исправно, все пассажирские глючат, причём то-работают, то-нет. Глюк проявляется в том, что либо - вообще не опускается, либо - опускается, пока держишь, а отпускаешь он сам поднимается. Бывает с водительской опустишь один и не отпуская кнопки опускаешь второй и они вроде не поднимаются, а бывает и это не срабатывает - поднимаются и всё тут. Трижды указывал официалам на данный глюк, говорят - оставляй, поскольку глюк приходящий. Когда сделаем, тогда сделаем. А мне авто по работе нужна, ждать неделями не вариант. Никто не сталкивался?
Калина 2, предтоп комплектация, автомат 2013г.в.
Джакузивод вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2015, 10:48   #104
Липецкая ячейка
Аватар для oapv
Автомобиль: Ларгус
Записей в дневнике: 15
Джакузивод, проводку проверяйте на переходах Кузов - Задние двери, протирается изоляция и провода начинают подкорачивать на массу
Старый 23.11.2016, 15:44   #105
Автомобиль: LADA-KALINA 219470
Вес репутации: 124 sachok имеет репутацию за пределами доброй репутацииsachok имеет репутацию за пределами доброй репутацииsachok имеет репутацию за пределами доброй репутацииsachok имеет репутацию за пределами доброй репутацииsachok имеет репутацию за пределами доброй репутацииsachok имеет репутацию за пределами доброй репутацииsachok имеет репутацию за пределами доброй репутацииsachok имеет репутацию за пределами доброй репутацииsachok имеет репутацию за пределами доброй репутацииsachok имеет репутацию за пределами доброй репутацииsachok имеет репутацию за пределами доброй репутации
В копилку пользовательского опыта.
Недавно товарищ на гранте столкнулся с такой проблемой эл.стеклоподъемников: поднимает переднее - заднее опускается, подымает заднее - опускается переднее. Приходилось одно подымать, а другое держать рукой. Съездил к официалам на диагностику электрики всего авто. Причина странной работы стеклоподъемников оказалась окислившаяся эл.плата. С его слов: плата комфорта или как-то так (расположена внутри торпеды, со стороны бардачка, легкого доступа нет). За замену (в условиях СТО со съемом торпеды) зарядили 6500. Отказались, т.к. есть знакомый автоэлектрик, который исхитрился достать эту плату, немного её почистил, что-то пропаял. Сейчас все работает.
Самое главное: причина окисления платы - попавшая на неё влага. Влага просочилась со стороны двигателя из-за забитых дренажных отверстий (если снять кожух под дворниками, то м/у капотом и лоб.стеклом видно эти секции). Дренажные отверстия оказались забиты опавшей листвой и прочей шелухой (актуальная проблема для Москвы).
sachok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2016, 16:07   #106
Липецкая ячейка
Аватар для oapv
Автомобиль: Ларгус
Сообщение от sachok Посмотреть сообщение
со стороны бардачка установлен КСУД (контроллер управления двигателем) и как правило заливает его, а блок ЦЭБКС (блок комфорта) установлен с левой стороны руля выше монтажного блока.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:38.
