Старый 31.03.2008, 18:49   #21
Аватар для TEZ
Вес репутации: 17 TEZ не успел проявить себя
Ответ: Закрытие стекол при постановке на охрану.
я ставил сам доводчики на 2 переднии двери у меня 1118 .
Поставил в водительской двери, импульс на закрытие от (+ запирания двери).
единственное пришлось убрать реле 2 и + подать после предохранителя на стеклоподемник, изза этого не надо заводить + провод на управление блоком.
А выход реле 2 запустил на противотуманки которые отключаются при выкл. зажигании и открытии двери.
TEZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2008, 21:02   #22
Казанский Лидер
Организатор КАПРИ-16
Аватар для PulsaR
Автомобиль: 11193
Изображений: 171
Вес репутации: 4491 PulsaR имеет репутацию за пределами доброй репутацииPulsaR имеет репутацию за пределами доброй репутацииPulsaR имеет репутацию за пределами доброй репутацииPulsaR имеет репутацию за пределами доброй репутацииPulsaR имеет репутацию за пределами доброй репутацииPulsaR имеет репутацию за пределами доброй репутацииPulsaR имеет репутацию за пределами доброй репутацииPulsaR имеет репутацию за пределами доброй репутацииPulsaR имеет репутацию за пределами доброй репутацииPulsaR имеет репутацию за пределами доброй репутацииPulsaR имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для PulsaR с помощью ICQ
У меня есть некоторый опыт в установке доводчиков стекол. Но на Калину (люкс) пока не ставил, хотя знаю точно, что ставя (поделились достижением колеги установщики) сам доводчик ставиться в раене блока родной сигнализации а не в двери. Лично мне больше нравиться управление брать с сигналки а не с ЦЗ, и "+" из салона с отдельного предахронителя. В калине (норма) правда приходится для этоко сверлить раъем. Ну и интелектуальный доводчик (например фалкон 250) -это кайф, очено нравиться.
PulsaR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2008, 08:42   #23
Тульская ячейка
Автомобиль: Chevrolet Lacetti 1.6 Wagon
Вес репутации: 17 Alexander_An не успел проявить себя
А зачем доводчик на калину-люкс? В Люксе с брелка стекла закрываются и открываются, если подольше (2-3 сек) подержать соответствующую кнопку.
Alexander_An вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2008, 10:21   #24
Аватар для Captnblad
Изображений: 7
Вес репутации: 17 Captnblad не успел проявить себя
Отправить сообщение для Captnblad с помощью ICQ
Сообщение от Alexander_An Посмотреть сообщение
У меня 1.4, люкс. Поставили сигналку старлайн В9, сказали что проблема с доводом стёкол на люксе. Была бы норма то запросто, Блок управления типа приоровский, раскидан на з части и бла-бла-бла... Так же открытие дверей или только водителя или только всех.
Captnblad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2008, 22:25   #25
Аватар для CergeyB2006
Вес репутации: 17 CergeyB2006 не успел проявить себя
Доводчик стекол (на люксе)
Господа продвинутые калиноводы, есть вопрос.
Есть Калина хетч в комплектации люкс, очень хочется сделать чтобы при постановке на охрану закрывались окна, как этого можно достичь?
Обязательно ли устанавливать дополнительный блок управления стеклоподъёмниками типа Бета-10/4 или штатная система управления электропакетом позволяет сделать сиё?
В штатной системе имеется функция закрытия (открытия) стёкол при длинном нажатии на кнопку. Иммо не активирован.
Спасибо заранее.
Удачи.
Бани много не бывает!!!
CergeyB2006 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2008, 09:15   #26
Тульская ячейка
Ответ: Калина хетч люкс вопрос
Штатная в люксе позволяет управлять стеклоподъемниками, но для этого нужно активировать иммо.
Старый 04.04.2008, 20:40   #27
Вологодский Лидер
Вес репутации: 553 Paul35 имеет репутацию за пределами доброй репутацииPaul35 имеет репутацию за пределами доброй репутацииPaul35 имеет репутацию за пределами доброй репутацииPaul35 имеет репутацию за пределами доброй репутацииPaul35 имеет репутацию за пределами доброй репутацииPaul35 имеет репутацию за пределами доброй репутацииPaul35 имеет репутацию за пределами доброй репутацииPaul35 имеет репутацию за пределами доброй репутацииPaul35 имеет репутацию за пределами доброй репутацииPaul35 имеет репутацию за пределами доброй репутацииPaul35 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Alexander_An, эм, можно по подробнее, при постановке на охрану может поднять все стёкла? или что она делает?
Paul35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2008, 21:21   #28
Оренбургская ячейка
Аватар для Гошка
Автомобиль: Lada 11184 Kalina Люкс
Вес репутации: 17 Гошка не успел проявить себя
Отправить сообщение для Гошка с помощью ICQ
RacoT, если нажать и удерживать кнопку "открыть" на ПДУ - опускаются сначала передние, потом задние стекла. При постановке на охрану - нажать и удерживать кнопку "закрыть" - стекла закроются. Причем стеклоподъемники работают пока нажата кнопка.
Гошка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2008, 22:11   #29
Аватар для iToto
Автомобиль: Citroen C4
Вес репутации: 19 iToto не успел проявить себя
Отправить сообщение для iToto с помощью ICQ Отправить сообщение для iToto с помощью MSN Отправить сообщение для iToto с помощью Skype™
Сообщение от Гошка Посмотреть сообщение
наиглючнейшая функция. иной раз стекла не поднимаются вверх о конца а тупо останавливаются. приходится еще и еще раз нажимать на кнопку закрывания и стоять как идиот ждать пока закроются окна. еще бывает сигналка вообще тупо ничего не делает, жми не жми ты на эту кнопку.
iToto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2008, 14:58   #30
Аватар для TEZ
Сообщение от Заболотский Посмотреть сообщение
и сколько тебе проводов по всему салону тягать, + в водительскую дверь 2 провода завести, марики немеренно. А при размещении в двери некаких забот, кроме реле №2.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:41.
