Старый 05.06.2008, 21:32   #1
Московская ячейка
Аватар для Сержик
Автомобиль: 1117
Изображений: 6
Вес репутации: 17 Сержик не успел проявить себя
Отправить сообщение для Сержик с помощью ICQ
Перестали работать стеклоподъёмники
вчера обнаружил что сломался стеклоподъемник передний пассажирский,ни туда ни сюда!!!
сегодня завел решил попробывать ин заработал я опустил гдето на половину и поднял все норм,а стал пробовать второй раз неработает! что делать может что отходит?
ЭСП не работает ! кликабельно:
1. Червяк мотора "съел" капроновую шестерню - размеры и общий вид шестерни
размер шестерни:
-внешний диаметр - 65мм
-диаметр отверстия - 10мм
-толщина - 10мм
-кол-во зубьев - 66
2. заклинило щетки
3. Стерлись щетки мотора
4. Сгнили провода под порогом
5. Ремонт ЭСП и еще
6. Эл схема ЭСП в Норме
7. схема модуля управления двери водителя 352.3769 (11183-3709810)
8. Стекло не опускается, но мотор работает.
9. При нажатии кнопки - щелчки из блока управления электропакетом.
10. Окисление контактов в разъеме двери , вода в разъеме.
11. Повреждение проводки задних дверей и еще случай, и продолжение
12. кто устанавливал защиту задних арок обязательно проверить жгут проводов под задним левым сиденьем, т к саморезы, как правило, крепящие защиту задней левой арки, вылазят насквозь и попадают в жгут проводов !!!
Последний раз редактировалось oapv; 16.09.2015 в 19:22..
Сержик вне форума   Вверх
Старый 05.01.2009, 22:57   #31
Вес репутации: 0 erkin не успел проявить себя
Ответ: проблема со стеклоподъемниками!!!
BLO, Привет!не подскажите как починить этот Т-ртртртр при закрывании переднего стекла до конца или как поменять шестеренку и где ее найти!,,,?? спасибо
erkin вне форума   Вверх
Старый 05.01.2009, 23:58   #32
Автомобиль: 11184-33-016/ 11194/ Тотти
Вес репутации: 16 .Chellux не успел проявить себя
Вооо.. похоже в тему ))
После, примерно, недели эксплуатации Калинки возникли проблемы (как мне сказали сервисмены) с блоком управления электропакета. Т.е. периодически в передних дверях слышен звук циклического включения стеклоподъемников и мгновенного их отключения (звук похож на трррр) Стеклоподъемник правой передней двери стал работать на постоянное закрытие- опускаем стекло и оно тут же поднимется, не опустившись даже на 30мм.. С правой стороны (передняя и задняя двери) перестали работать кнопки управления стеклоподъемниками. Со стороны водителя стекло опускается шагово по ~50мм. Регулировка зеркал (стрелки вниз и вправо) и кнопка обогрева заднего стекла вызывают неадекватное цокание-щелкание (похожее на реле) в задних дверях и где-то в торпеде. Центральный замок работает с перебоями..
Действительно ли это БУЭП? Выличится ли заменой онного?
.Chellux вне форума   Вверх
Старый 30.03.2009, 08:55   #33
Вес репутации: 0 kva210878 не успел проявить себя
Не работает левый передний стеклоподъемник
Добрый день однополчане. Вопрос к рукастым.
Без видимых причин и носледствий перестал работать стеклоподъемник водитедя.
Напряжение на разъеме подключения самого привода имеется +12 и -12 соответственно. Дальше что делать?
Можно ли снять сам механизм? Там по схеме термодатчик встроенный, может он?
В общем кто сталкивался подскажите. Заранее благодарен любому ответу.
kva210878 вне форума   Вверх
Старый 30.03.2009, 09:50   #34
Не работает стеклоподъемник водителя
Добрый день, вопрос к рукастым. На кнопку не реагирует, но напруга на привод идет проверял тестером +\- 12в. Сам привод геморно снимать? Там тепловик должен быть может он сгорел? Кто делал подскажите пожалуйста. Заранее благодарен
Старый 30.03.2009, 11:39   #35
Вес репутации: 41 Alex66 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlex66 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlex66 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlex66 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlex66 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlex66 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlex66 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlex66 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlex66 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlex66 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlex66 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Не работает стеклоподъемник водителя
kva210878, есть целая тема по этому поводу. Дам просто короткий совет. Удерживая кнопку на открытие (или закрытие, смотря в каком положении он застрял), ударить кулаком по обшивке двери, которая проходит вдоль стекла. Он должен сорваться с места. Это может закусываться редукторная пара.
Alex66 вне форума   Вверх
Старый 14.04.2009, 11:42   #36
Автомобиль: Лада КЛИНА
Изображений: 9
Вес репутации: 16 Фил не успел проявить себя
Разбираешь дверь,снимаешь электро-двиготель стеклоподъемника и опля чудо смазки то и нет,смазываем,ставим обратно и опля все работает.
Фил вне форума   Вверх
Старый 14.04.2009, 14:43   #37
Автомобиль: 11176-016-33
Вес репутации: 18 Nessi не успел проявить себя
Сообщение от Фил Посмотреть сообщение
А я вот недавно срузу на 2-х дверях ст/под. чинил. Так там опля и смазка есть, а вот шестерни с выдавленными и выкрошенными зубьями в определённых местах. Взял я эти шестерни, прикинул, а они то не круглые.))) И там где на них провалы как раз зубы то и поломаны. Двинул на рынок, взял у продавца десяток шестерён, выбрал наиболее, на мой взгляд, ровные и круглые. Их и поставил. Теперь всё работает.
Nessi вне форума   Вверх
Старый 14.04.2009, 22:02   #38
Челябинская ячейка
Аватар для LIKVIDATOR
Автомобиль: 11184
Вес репутации: 18 LIKVIDATOR станет известным достаточно скороLIKVIDATOR станет известным достаточно скороLIKVIDATOR станет известным достаточно скороLIKVIDATOR станет известным достаточно скороLIKVIDATOR станет известным достаточно скороLIKVIDATOR станет известным достаточно скороLIKVIDATOR станет известным достаточно скороLIKVIDATOR станет известным достаточно скоро
Не знаю с чем это связано, но когда было похолоднее у меня тоже отказывал стеклоподъемник вод.двери, причем остальные работали! Нажимаешь на опускание стекла-а он ноль эмоции,после удержания секунд 3х сзади щелкает какаято релюшка и тишина) Потом спустя некоторое время в этот же день нажимаю-все нормально работает! Непонятно отчего такое происходит!???
(стараюсь не пользоваться этим стеклоподъемником, а то вдруг в открытом положении застрянет)
Не стесняемся, добавляем репутацию, используем функции форума в полном объеме
LIKVIDATOR вне форума   Вверх
Старый 22.04.2009, 20:04   #39
Самарская ячейка
Аватар для фотон
Автомобиль: ВАЗ
Вес репутации: 18 фотон не успел проявить себя
Отправить сообщение для фотон с помощью ICQ
кстати очень помогает етот удар ,всю весну этим спасался до лета тянул ,с кондером подъемник практически без надобности
XL-2 мой размерчик
фотон вне форума   Вверх
Старый 04.05.2009, 08:31   #40
Пензенская ячейка
Аватар для FDuCHeS
Автомобиль: 11194
Вес репутации: 17 FDuCHeS не успел проявить себя
Отправить сообщение для FDuCHeS с помощью ICQ Отправить сообщение для FDuCHeS с помощью MSN
Не работает правый передний стеклоподъемник
Машина "Люкс". Вчера отказался работать правый передний стеклоподъемник. До этого он тоже иногда но очень редко отключался мин на 10. А сейчас уже день не работает. Слышно как щелкает реле и падает напряжение, а эффекта ноль. Что может быть? Неужели моторчик накрылся?
Kalina 11194-033-010 RAINBOW SAX-265.20 + AUDIO SYSTEM TWISTER-190 + PIONEER DEH-7900UB + RAINBOW iPaul 2.400 + RAINBOW HAMMER 12"
FDuCHeS вне форума   Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 14:37.
