01.07.2009, 08:42
16
Стеклоподъемники (как сделать чтобы работали всегда)
Помогите, как сделать чтоб стеклоподъемники работали всегда. Независимо от зажигания?
установить вместо реле К2 перемычку - НО это только для Нормы
Последний раз редактировалось oapv; 08.06.2012 в 20:27 ..
14.03.2011, 16:06
#21
14
Re: Стеклоподъемники (как сделать что работали всегда)
у меня не на люксе так же. пока разбираюсь, какие контакты замкнуть.... не подскажете, какие?
14.03.2011, 16:24
#22
15
Re: не отключаемые стеклоподъёмники на люксе
kraser555 , У меня комплектация 30-430 и тоже после выключения зажигания, по истечении 30 секунд либо после открытия любой двери прекращается подача питания на стеклоподъёмники.
14.03.2011, 16:35
#23
Липецкая ячейка
pin
такой алгоритм работы и у люксов и у нормы
Но на норме проще сделать постоянную работу - в монтажном блоке есть К 2 - это реле стеклоподьемников, вытаскиваем и вместо него ставим перемычку между контактами 30 и 87
на люксе такого реле в монтажном блоке нет, это место пустое, реле стоит в блоке эл пакета, вскрывать этот блок не рекомендую если машина на гарантии
14.03.2011, 17:04
#24
15
Вот оно что , да у меня проще спасибо.................
14.03.2011, 17:23
#25
Липецкая ячейка
pin , вот только вопрос - А зачем переделывать?
25.03.2011, 19:22
#26
14
Re: Стеклоподъемники (как сделать чтобы работали всегда)
Чтоб всегда работали подъмники нуна их подключить на прямую а не черз блок управления сигнализацией
25.03.2011, 19:41
#27
Липецкая ячейка
IMPULSATOR2
к вашему сведению они подключены и работают от блока управления электропакетом
25.03.2011, 19:54
#28
14
проще реле к2 перемкнуть проволкой и все
26.03.2011, 00:25
#29
14
дениска835 действительно 30 и 87 контакт
26.03.2011, 00:46
#30
Липецкая ячейка
Леха К
да хоть я и не дениска835
