Старый 05.06.2018, 20:15   #31
Автомобиль: калина 1117
Вес репутации: 16 Алексей40 не успел проявить себя
Отправить сообщение для Алексей40 с помощью ICQ Отправить сообщение для Алексей40 с помощью Skype™
Re: стеклоподъемник откр-ся\закр-ся ступенчато
Если БУЭП расположить релюхами к себе, то правая микросхема правый борт, а левая левый борт
Алексей40 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2018, 13:40   #32
Тверской лидер
Двигатель и его системы
Аватар для Андрей710
Записей в дневнике: 8
Давненько что-то не попадали мне в руки эти блоки от люксовых К1 .
ну вот попался один на днях .Проблемы все тежи ,всё как у всех .Левая сторона стеклоподъёмников молчит ,водительское зеркало работает в одной плоскости только .
Вскрыл ,всё как всегда ,драйвер испарился .
Итак .драйвер VN5016 .Диод ,про который так все спрашивали ,сдвоенная Шоттка-BAT54C(с буквой С !!!) Те с данной буквой два внутри диода с общим катодом !!!(данных версий несколько ,если что ,главное не перепутать !)
Немного покурил схему ,-логике не поддаётся .
Замудреная реализация токовой отсечки и контроля тока в цепи мотора стеклоподъёмника на VN5016 (сделай немного по другому ,то и не горели бы эти убогие драйвера там ,а если честно им там не место ,ну не для этих целей они предназначены ,-увы...)
Ну и немного про замену VN5016 .Паяльника тут мало будет ,нужен фен в составе с паяльной станцией .Микросхема имеет на брюхе мощный контакт ,которым она припаивается к плате ,это её входной мощный плюс и теплоотвод одновременно .Не припаяв её подложку должным образом ,будет выгорать с постоянной переодичностью в дальнейшем !!!
Диод на плате ( тип корпуса Sot23):
Последний раз редактировалось Андрей710; 13.06.2018 в 14:25..
Старый 27.09.2020, 20:27   #33
Автомобиль: Lada Kalina
Вес репутации: 0 Vovasikus имеет репутацию за пределами доброй репутацииVovasikus имеет репутацию за пределами доброй репутацииVovasikus имеет репутацию за пределами доброй репутацииVovasikus имеет репутацию за пределами доброй репутацииVovasikus имеет репутацию за пределами доброй репутацииVovasikus имеет репутацию за пределами доброй репутацииVovasikus имеет репутацию за пределами доброй репутацииVovasikus имеет репутацию за пределами доброй репутацииVovasikus имеет репутацию за пределами доброй репутацииVovasikus имеет репутацию за пределами доброй репутацииVovasikus имеет репутацию за пределами доброй репутации
Здравствуйте. У меня "Калина1 Люкс", 2012 г.в. Вылезла проблема с работой стеклоподъемников. Симптомы такие. Три стеклоподъемника работают неправильно (все, кроме водительского). При нажатии на кнопки опускания/поднятия стекла (как с двери водителя так и с других дверей) опускаются по 4-5 см и поднимаются таким же образом. Поясню. То есть, если я хочу опустить/поднять стекло, я вынужден нажимать на кнопку стеклоподъемника несколько раз, потому что при первом нажатии стекло поднимается/опускается на 4-5 см и останавливается, затем второй раз нужно снова нажать на кнопку и стекло снова опускается/поднимается на 4-5 см и встает на месте, также третий раз и т.д. При этом, после 5-7 нажатий на кнопку, кнопка вообще перестает реагировать на нажатия, пока не пройдет около 1-2 минут, и затем снова кнопка начинает работать как прежде, и так снова и снова. При этом стеклоподъемник водительской двери работает полностью исправно, регулировка левого и правого зеркал тоже работает без проблем. Во-первых, посмотрел для начала проводку под водительским сиденьем. Там, судя по внешнему осмотру, все ок. Во-вторых, глянул на соединения проводов в дверях, прочистил контакты, хотя они и не были загрязнены. В-третьих, снял и достал из-под сиденья блок комфорта. У меня блок 1118-3763040-01. В первую очередь смотрел на микросхемы VN5016. Внешне они в порядке(фото внизу). Вызывают вопросы только конденсаторы SMD рядом с разъемом для подключения блока (фото ниже). Может ли быть причина неисправности стеклоподъемников в сгоревших конденсаторах и если дело в них, то какие напряжение и емкость у этих конденсаторов?
Vovasikus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 07:19.
