Вернуться   Официальный Форум любителей LADA Kalina и новой Лада Калина 2 > Лада Калина. Технический раздел > Стайлинг, Тюнинг, Доп. оборудование, Защита и Автозвук > Защита от угона
Защита от угона Вопросы, посвященные безопасности автомобиля и владельца, страхованию и охранным комплексам для Лады Калины.
Старый 21.06.2009, 16:11   #11
Нижегородская ячейка
Аватар для Tata_e
Пол: Женский
Записей в дневнике: 8
Изображений: 13
Вес репутации: 15 Tata_e станет известным достаточно скороTata_e станет известным достаточно скороTata_e станет известным достаточно скороTata_e станет известным достаточно скороTata_e станет известным достаточно скороTata_e станет известным достаточно скороTata_e станет известным достаточно скороTata_e станет известным достаточно скоро
Ответ: Глюканула сигналка. Хэлп.
Сообщение от Tata_e Посмотреть сообщение
А у меня сигналка иногда живет своей жизнью, т.е. орет как сумашедшая ни с того ни с сего...сначала я думала, что после дождя, но закономерности не отслеживаю...на брелке обратной связи показывает открытый капот...единственное только заметила, что эти глюки бывают тока на рабочей стоянке...Завтра ТО все расскажу, надеюсь устранят...отпишусь потом...
Отрегулировали...сложно объяснить чего именно, если не понимаешь...
Выводы сделаю по прохождению времени...
Tata_e вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2009, 17:22   #12
Аватар для ALEX-LEXUS
Автомобиль: 11184 33-016 люкс
Вес репутации: 134 ALEX-LEXUS имеет репутацию за пределами доброй репутацииALEX-LEXUS имеет репутацию за пределами доброй репутацииALEX-LEXUS имеет репутацию за пределами доброй репутацииALEX-LEXUS имеет репутацию за пределами доброй репутацииALEX-LEXUS имеет репутацию за пределами доброй репутацииALEX-LEXUS имеет репутацию за пределами доброй репутацииALEX-LEXUS имеет репутацию за пределами доброй репутацииALEX-LEXUS имеет репутацию за пределами доброй репутацииALEX-LEXUS имеет репутацию за пределами доброй репутацииALEX-LEXUS имеет репутацию за пределами доброй репутацииALEX-LEXUS имеет репутацию за пределами доброй репутации
Если показывалась зона капота,то скорее всего отрегулировали упоры капота,чтобы концевик чётко срабатывал.
Не будите спящую собаку!
ALEX-LEXUS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2013, 07:25   #13
Автомобиль: Лада Калина 111940
Вес репутации: 15 bm80 не успел проявить себя
Вопросы по сигналке Tomahawk.
Доброго времени суток!
После того как машина прогреется, это где-то не меньше получаса езды, правые поворотники горят постоянно, на включение/выключение правых поворотников с руля или на включение аварийки никаких реакций со стороны правых поворотников нет. Выключить правые поворотники можно только с брелка сигналки нажатием на любую кнопку после того как машина остынет.
Сам в схеме подключения сигналок не разбираюсь, ставили сигналку в сервисе уже давно так, что уже не на гарантии. Можно ли отключить от сигналки поворотники чтобы обойтись наименьшими жертвами? Ничего страшного не будет если машина не будет мигать поворотниками в ответ на нажатие кнопок на брелке. И как добраться до мозгов сигналки, знаю, что она стоит справа от рулевой колонки, но рукой туда не добраться, нужно снимать щиток приборов?
ps: Машина - 111940.
bm80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2013, 12:31   #14
Аватар для ZZRUS
Автомобиль: Kalina Wagon 111760-33-016
Вес репутации: 2826 ZZRUS имеет репутацию за пределами доброй репутацииZZRUS имеет репутацию за пределами доброй репутацииZZRUS имеет репутацию за пределами доброй репутацииZZRUS имеет репутацию за пределами доброй репутацииZZRUS имеет репутацию за пределами доброй репутацииZZRUS имеет репутацию за пределами доброй репутацииZZRUS имеет репутацию за пределами доброй репутацииZZRUS имеет репутацию за пределами доброй репутацииZZRUS имеет репутацию за пределами доброй репутацииZZRUS имеет репутацию за пределами доброй репутацииZZRUS имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Сигналка Tomahawk X5, после прогрева постоянно горят правые поворотники.
можно отключить,а можно доделать)
там работы на 5минут.
Сначала про причину не исправности-Пробит диод в самой сигналке
Лечение-чтобы не лезть в саму сигналку,делаем вот так: Снимаем комбинашку,отсоеденяем фишку жгута к ней и внимательно смотрим, к ней должны быть запитаны 2провода от сигналки на поворотники
Короче вот в эти два провода,(которые идут от сигналки к комбинашке и подключаются один на левый и другой на правый поворотник)- надо в разрыв каждого провода поставить диод. Диод пропускает ток только в одну сторону,т.е. при установке каждого диода, жмем на сигу и смотрим что бы поворотники мигали.Если не мигает,подключаем диод другой стороной,изолируем все это и ставим на место.проверяем Номинал забыл какой,думаю в магазине радиодеталей продавцы знают.Цена за пару диодов сущие копейки- я брал по 1р50коп
ZZRUS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2013, 05:22   #15
Сообщение от ZZRUS Посмотреть сообщение
Правильно я понимаю, что если разорвать эти два провода, то можно обойтись без диодов? Т.е. сигналка будет полностью работоспособной, но не сможет управлять поворотниками, при этом поворотники с переключателя на руле будут правльно работать?
Старый 07.01.2013, 14:23   #16
Решил не заморачиваться с диодами, просто снял предохранители.
Я думал, что сигналка управляет поворотниками через штатное реле, а оказывается там свой канал и свои предохранители, вот их я и снял.
Старый 08.01.2013, 22:11   #17
Аватар для ZZRUS
Сообщение от bm80 Посмотреть сообщение
правильно
Добавлено через 39 секунд
хозяин барин
Старый 20.01.2013, 20:18   #18
Автомобиль: 111930 1,6 8
Изображений: 6
Вес репутации: 0 keri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkeri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkeri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkeri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkeri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkeri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkeri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkeri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkeri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkeri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkeri имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для keri с помощью ICQ
Всем привет!
У меня глюк, как бороться не знаю.
Тамагавк Х5.
Не ставится автозапуск, автопрогрев ставится но не заводится. При включенном зажигании и любой открытой двери моргает аварийка с нештатной частотой.
Пробовал сбросить все настройки к заводским: охранные сбросились, а дистанционка не хочет ( подтверждение идет не 6 вспышек а 5).
Не разбираюсь в этом: или заводские охранные не подходят ( замкнута/разомкнута), или что-то оборвал под панелью, когда печку менял. А может предохранитель какой сгорел. И, еще, оторвал рупор нечаяно - соединил как было.
Под охрану берет, двери закрывает/открывает. А заводить не хочет с пульта.
keri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2013, 22:09   #19
Липецкая ячейка
Аватар для oapv
Автомобиль: Ларгус
Записей в дневнике: 15
мне очень нравится ваша подпись! и эта цитата
Сообщение от keri Посмотреть сообщение
никто никогда вам ничего путнего не посоветует пока не будет проверено вышесказанное
Старый 20.01.2013, 23:38   #20
Изображений: 6
Теперь придется изучать сигналку методом тыка. Страшновато - в электронике вообще не шарю.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:19.
