Вернуться   Официальный Форум любителей LADA Kalina и новой Лада Калина 2 > Лада Калина Клуб > Приволжский федеральный округ > Чебоксары
Чебоксары Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Калина Клуба в Чебоксарах и Чувашской Республике.
Старый 17.05.2011, 10:04   #21
Чебоксарская ячейка
Аватар для Boch
Автомобиль: 11176
Вес репутации: 16 Boch находится на правильном путиBoch находится на правильном путиBoch находится на правильном путиBoch находится на правильном пути
Отправить сообщение для Boch с помощью ICQ Отправить сообщение для Boch с помощью Skype™
Re: Техсовет. Какие поломки.
Сообщение от coff Посмотреть сообщение
да, выжимной при нажатой
интересный метод, но там шум возможен такой, что подшипники не слышно. Проще на хх, при отпущенной педали подшипники, при нажатой выжимной.
Дим, там именно шум сцепления имеется ввиду, а не выжимного.
То есть диски чуть-чуть неточно центруются, а если обороты побольше то лучьше, делается на нейтрали.
Boch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2011, 10:06   #22
Чебоксарская ячейка
Аватар для Marat_Priora
Автомобиль: Лада-Приора
Вес репутации: 16 Marat_Priora станет известным достаточно скороMarat_Priora станет известным достаточно скороMarat_Priora станет известным достаточно скороMarat_Priora станет известным достаточно скороMarat_Priora станет известным достаточно скороMarat_Priora станет известным достаточно скоро
Отправить сообщение для Marat_Priora с помощью ICQ Отправить сообщение для Marat_Priora с помощью Skype™
выжимной слышно при нажатой педали сцепления, сначала это тарахтящий звук, потом может быть и свист вой.
Нет Дим, на оборот, при нажатии педали сцепления, звук пропадает.
Звук похож на работу дизельного двигателя, т.е. тарахтит. Свиста у меня пока нет.
Etiam innocentes cogit mentiri dolor-Боль заставляет лгать даже невинных.
По всем вопросам прошу обращаться в ICQ 93582232.
Marat_Priora вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2011, 10:08   #23
Вес репутации: 0 coff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемcoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемcoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемcoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемcoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемcoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемcoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемcoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемcoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемcoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемcoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Marat_Priora Посмотреть сообщение
Так это и есть кпп, а не выжимной.
coff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2011, 10:17   #24
Аватар для shok
Автомобиль: 111730
Вес репутации: 24 shok имеет много всего такого, чем может гордитьсяshok имеет много всего такого, чем может гордитьсяshok имеет много всего такого, чем может гордитьсяshok имеет много всего такого, чем может гордитьсяshok имеет много всего такого, чем может гордитьсяshok имеет много всего такого, чем может гордитьсяshok имеет много всего такого, чем может гордитьсяshok имеет много всего такого, чем может гордитьсяshok имеет много всего такого, чем может гордитьсяshok имеет много всего такого, чем может гордитьсяshok имеет много всего такого, чем может гордиться
Пару дней началась такая проблема. Прыгает стрелка спидометра, то работает то не работает(думал датчик скорости накрылся, так как все показания БК связанные с датчиком скорости то же зависли на месте, но когда начинает работать то и все остальное работает), так же прыгает указатель уровня топлива от нормального до нуля во время движения, загорается лампочка аварийного уровня, пищит зуммер(достал он меня что то со своим пищанием). ЭУР работает, джеки чан не горит. И что самое интересное, вчера ночью ездил долго, бензин само собой начал заканчиваться и аварийный сигнализатор уровня топлива начал гореть постоянно и все! Все работает и спидометр, одометр .... Глюки прошли.
Теперь думаю может так и ездить на минимальном уровне топлива.
Несповедимы твои пути госпожа "Калина".
shok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2011, 10:27   #25
Скорее всего датчик скорости и умирает, просто потихоньку.
Старый 17.05.2011, 10:46   #26
Аватар для shok
Автомобиль: 111730
Вот только интересно как он связан с указателем топлива, а конкретно аварийной лампой и почему джеки молчит.
Старый 17.05.2011, 11:05   #27
Сообщение от shok Посмотреть сообщение
У нас указатель топлива не напрямую с датчика а с эбу, отсюда и привязка. А джеки чан может и не загораться первое время.
Старый 18.05.2011, 01:22   #28
Автомобиль: нет
Вес репутации: 14 Morze не успел проявить себя
что это Вы имеете ввиду? датчик уровня топлива в систему впрыска не входит, сигнал с него поступает сразу на комбинацию приборов. то есть чек из-за него не может загореться в принципе.
датчик скорости - да. система определяет неисправность датчика косвенно, то есть нагрузка на двигатель есть (положение дроссельной заслонки и расход воздуха), а сигнала с датчика скорости нет, в иготе загораеться чек. но не сразу , программа перепроверяет свои выводы.
и почему Вы два этих датчика между собой связываете? может и тот и другой уже того?
Morze вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2011, 02:13   #29
На калине указатель уровня топлива получает информацию с эбу, а не напрямую с датчика.
Старый 18.05.2011, 07:35   #30
Чебоксарская ячейка
Автомобиль: ВАЗ 11183
Вес репутации: 0 9luk является пока необработанным, но явно драгоценным камнем9luk является пока необработанным, но явно драгоценным камнем9luk является пока необработанным, но явно драгоценным камнем9luk является пока необработанным, но явно драгоценным камнем9luk является пока необработанным, но явно драгоценным камнем9luk является пока необработанным, но явно драгоценным камнем9luk является пока необработанным, но явно драгоценным камнем9luk является пока необработанным, но явно драгоценным камнем9luk является пока необработанным, но явно драгоценным камнем9luk является пока необработанным, но явно драгоценным камнем9luk является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
проверяйте массу на панели а конкретно на указателях.
9luk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 05:10.
