Вернуться   Официальный Форум любителей LADA Kalina и новой Лада Калина 2 > Лада Калина Клуб > Приволжский федеральный округ > Чебоксары
Чебоксары Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Калина Клуба в Чебоксарах и Чувашской Республике.
Старый 16.05.2011, 20:14   #11
Поволжская группировка
Автомобиль: Врум-врум... 11176
Вес репутации: 16 phenigor станет известным достаточно скороphenigor станет известным достаточно скороphenigor станет известным достаточно скороphenigor станет известным достаточно скороphenigor станет известным достаточно скороphenigor станет известным достаточно скоро
Re: Техсовет. Какие поломки.
Марат, вопрос в том как он шумит. Что-то шуршит пока не прогреется, или постоянно.
Вообщем пока в поиске сервиса, где можно сделать полную диагностику. И вообще что должно входить в полную диагностику?
phenigor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2011, 22:43   #12
Вес репутации: 0 coff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемcoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемcoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемcoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемcoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемcoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемcoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемcoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемcoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемcoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемcoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
выжимной слышно при нажатой педали сцепления, сначала это тарахтящий звук, потом может быть и свист вой.
coff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2011, 22:49   #13
Чебоксарская ячейка
Аватар для Leon4eG
Автомобиль: 11193
Вес репутации: 15 Leon4eG станет известным достаточно скороLeon4eG станет известным достаточно скороLeon4eG станет известным достаточно скороLeon4eG станет известным достаточно скороLeon4eG станет известным достаточно скороLeon4eG станет известным достаточно скоро
Отправить сообщение для Leon4eG с помощью ICQ
tBaton респект тебе! Я на 8-ом фото чуть в обморок не упал....
P/S ребят вопрос по теме - какие высоковольтные провода лучше прикупить и поставить? Завтра хочу сменить вот думаю чемпионовские чтоль хорошие есть ли такие на калину?
Всем - удачи на дорогах!
Leon4eG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2011, 22:54   #14
Сообщение от coff Посмотреть сообщение
во-во тарахтящий звук, а точно при нажатой?
Старый 16.05.2011, 23:29   #15
Автомобиль: нет
Вес репутации: 14 Morze не успел проявить себя
Сообщение от tBaton Посмотреть сообщение
Хочу поделиться тем что мне пришлось пережить на этих выходных. Огромное спасибо разработчикам Калин...., это ну просто очень талантливые люди, т.к. не у талантливых людей не хватило бы кукушки сделать таким геморойным замену радиатора печки... Что и как последовательно я делал, расписывать не буду, в инете этой инфы полно, просто покажу фотки. Начал менять в 8 утра, закончил в 9 вечера, ну это с перерывами на обед и курить... Делал не один, немного помогали, за что им огромное спасибо.
зря панель от поперечины отсоединяли, удобнее вместе с ней и с отопителем отодвинуть немного назад. не все будет понятно что и как отсоединять, но все таки так быстрее
Morze вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2011, 08:48   #16
Автомобиль: 11194
Записей в дневнике: 11
Вес репутации: 14 talus не успел проявить себя
А что тарахтит при ненажатом сцеплении?
У меня как тут
Сообщение от phenigor Посмотреть сообщение
тарахтит на холостом ходе, сцепление выжмешь пропадет, если плавно отпустить совсем пропадет, если бросить то появится :(
talus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2011, 09:06   #17
Чебоксарская ячейка
Аватар для Boch
Автомобиль: 11176
Вес репутации: 16 Boch находится на правильном путиBoch находится на правильном путиBoch находится на правильном путиBoch находится на правильном пути
Отправить сообщение для Boch с помощью ICQ Отправить сообщение для Boch с помощью Skype™
Или сцепление или подшипник первичного вала.
Где-то в основном воруме было, что если отпустить сцепление не на холостых, а примерно на 2000 оборотов то звук уходит, тогда дело в сцеплении.
Boch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2011, 09:10   #18
Чебоксарская ячейка
Аватар для jekkill
Автомобиль: ВАЗ 11183
Записей в дневнике: 7
Вес репутации: 16 jekkill станет известным достаточно скороjekkill станет известным достаточно скороjekkill станет известным достаточно скороjekkill станет известным достаточно скороjekkill станет известным достаточно скороjekkill станет известным достаточно скороjekkill станет известным достаточно скоро
Отправить сообщение для jekkill с помощью ICQ
при трогании с места все трясеться: рычаг КПП, панель, руль. 100 пудово это двигатель, но из-за чего? подушки под замену? Такое было на девятке, когда компрессия почти пропала в одном из цилиндров. "CHEK" не загораеться. В чем проблема может быть, подскажите пожалста!
ВАЗ 2101=>ВАЗ 2101=>ГАЗ 3308=>ВАЗ 2109=>ВАЗ 11183
jekkill вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2011, 09:36   #19
да, выжимной при нажатой
Сообщение от talus Посмотреть сообщение
У меня как тут
Это подшипники кпп, если звук сильный меняют по гарантии.
Сообщение от Boch Посмотреть сообщение
интересный метод, но там шум возможен такой, что подшипники не слышно. Проще на хх, при отпущенной педали подшипники, при нажатой выжимной.
Сообщение от jekkill Посмотреть сообщение
Подушки, сцепление, перебои в работе двигателя.
Старый 17.05.2011, 09:55   #20
Аватар для TegeraN
Автомобиль: LADA Kalina 11184
Вес репутации: 14 TegeraN находится на правильном путиTegeraN находится на правильном путиTegeraN находится на правильном пути
Сьезди к офам, у меня похожая проблема была, дело в прошивке было, глюк заводской, прошили по гарантии.
89033589941
TegeraN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 15:07.
