Вернуться   Официальный Форум любителей LADA Kalina и новой Лада Калина 2 > Лада Калина Клуб > Приволжский федеральный округ > Чебоксары
Чебоксары Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Калина Клуба в Чебоксарах и Чувашской Республике.
Старый 23.06.2008, 20:34   #31
Казанский Лидер
Организатор КАПРИ-16
Аватар для PulsaR
Автомобиль: 11193
Изображений: 171
Вес репутации: 4491 PulsaR имеет репутацию за пределами доброй репутацииPulsaR имеет репутацию за пределами доброй репутацииPulsaR имеет репутацию за пределами доброй репутацииPulsaR имеет репутацию за пределами доброй репутацииPulsaR имеет репутацию за пределами доброй репутацииPulsaR имеет репутацию за пределами доброй репутацииPulsaR имеет репутацию за пределами доброй репутацииPulsaR имеет репутацию за пределами доброй репутацииPulsaR имеет репутацию за пределами доброй репутацииPulsaR имеет репутацию за пределами доброй репутацииPulsaR имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для PulsaR с помощью ICQ
Ответ: Запасной ключ!!!
На приоре и на калане стоит АПС-6 в память можно записать один мастер чип и два рабочих.Причем переписывать можно сколько угодно раз рабочие уже записаные чипы и записывать новые в замен утереных. А вот мастер чип вроде переписать больше нельзя.
PulsaR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2008, 20:57   #32
Чебоксарская ячейка
Аватар для 2-D
Автомобиль: 111940
Вес репутации: 17 2-D находится на правильном пути2-D находится на правильном пути2-D находится на правильном пути2-D находится на правильном пути
Сообщение от shok Посмотреть сообщение
Проходил ТО-1 в Ч-Л, спецально поинтересовался сколько стоит чип ключ, ответ-500 р., но в данный момент в наличии нет.
Но самое интересное(это мне там так объяснили), что на Калину можно обучить только один ключ. После обучения второй ключ уже не подходит. На Приору можно до 6 ключей, а на Калину 1. Правда или нет не знаю. Теоретически никакой разницы между электроникой нет.
Они сами зачастую много чего не знают. Например, отличия блока Норма и Люкса вообще для них загадка нерешимая. Был у них, знаю.
2-D вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2008, 00:15   #33
Поволжская группировка
Аватар для Добрый
Автомобиль: ВАЗ 11183 "Совиньон"
Вес репутации: 17 Добрый не успел проявить себя
Отправить сообщение для Добрый с помощью ICQ
К сожалению, правда . Сегодня купил чип. Хотел его использовать для автозапуска. Обучил его по инструкции. В системе он прописался. Всё, как положено. НО старый рабочий ключ перестал распознаваться. Обучил заново "старый" - перестал распознаваться "новый".
Может есть какая-то хитрость, при обучении сразу 2-х рабочих ключей? Буду дальше разбираться...
Ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным!
Добрый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2008, 10:26   #34
Казанский Лидер
Аватар для PulsaR
Автомобиль: 11193
Изображений: 171
Сообщение от Добрый Посмотреть сообщение
Хитрость есть. Надо оба рабочих ключа за раз прописывать .
Старый 14.07.2008, 17:35   #35
Челябинская ячейка
Аватар для tayk
Автомобиль: ВАЗ 11174-33-015, была
Вес репутации: 21 tayk имеет великолепную ауру вокруг себяtayk имеет великолепную ауру вокруг себяtayk имеет великолепную ауру вокруг себяtayk имеет великолепную ауру вокруг себяtayk имеет великолепную ауру вокруг себяtayk имеет великолепную ауру вокруг себяtayk имеет великолепную ауру вокруг себяtayk имеет великолепную ауру вокруг себя
при обучении первым делом стирается информация о ранее обученных ключай и записывается только о вновь обученных. таким образом для обучения трёх ключей, их все надо в один сеанс обучать последовательно.
Моей машине навсегда 2 года 11 месяцев и 20 дней
tayk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2008, 22:15   #36
Аватар для Добрый
Заболотский, tayk, да я догадался, что оба ключа за один раз "прописывать" надо. Но в какой момент второй ключ подсовывать?
В "мурзилке" описывается только стандартная процедура обучения одного рабочего ключа. Если у Вас есть инструкция скажите, пожалуйста, после какого пункта нужно начать обучение 2-го ключа.
Старый 14.07.2008, 22:39   #37
Казанский Лидер
Аватар для PulsaR
Автомобиль: 11193
Изображений: 171
Процедура обучения иммобилизатора выполняется следующим образом:
А. Закрыть все двери автомобиля. Включить зажигание обучающим ключом и подождать во включен-ном состоянии не менее 6 секунд.
В. Выключить зажигание. Лампа должна начать быстро мигать (5 раз в секунду) всё время, пока пра-вильно выполняется процедура обучения. Прекращение быстрого мигания лампы означает непра-вильное действие, выход за рамки временного интервала или неисправность. Вынуть обучающий ключ из замка зажигания.
С. Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо, вставить рабочий ключ в замок и включить зажи-гание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания.
D. Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером еще двух звуковых сигналов. Если через 6 секунд зуммер не выдал звуковых сигналов, а быстрое мигание лампочки прекрати-лось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот рабочий ключ уже был обучен с другим иммобилизато-ром.
Е. Выключить зажигание.
F. Если необходимо обучить второй рабочий ключ, то следует ещё раз выполнить пункты С...Е, ис-пользуя для включения зажигания второй обучаемый рабочий ключ. Если нет - продолжить выпол-нение с пункта G.
G. Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо вынуть ключ из замка зажигания, вставить снова обучающий ключ в замок и включить зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания.
Н. Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером ещё двух звуковых сигналов.
I. Выключить зажигание. Не вынимать обучающий ключ из замка зажигания. Примерно через 6 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать одиночный звуковой сигнал, а лампа должна начать мигать в два раза быстрее. Если зуммер не выдал звуковой сигнал, а быстрое мигание лам-почки прекратилось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот обучающий ключ не подходит к данно-му контроллеру.
J. Не позднее 6 секунд после, звукового сигнала (пока быстро мигает лампа) необходимо включить за-жигание этим же обучающим ключом. Подождав 2-3 секунды, выключить зажигание. Не позднее 5 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать три звуковых сигнала, а лампочка должна прекратить быстрое мигание. Не включать зажигание ещё минимум 10 секунд. При работе с некоторыми контроллерами прекращение мигания лампочки и выдача зуммером 3 звуковых сигна-лов происходит уже при включении зажигания. В этом случае всё равно следует выключить зажига-ние и подождать не менее 10 секунд.
Старый 14.07.2008, 23:06   #38
Аватар для Добрый
Сообщение от Заболотский Посмотреть сообщение
Огромное спасибище!!!
Вот как раз этого пункта я нигде и не видел. Даже в официальном ВАЗовском руководстве
Завтра попробую. Ура!!!
Старый 15.07.2008, 18:53   #39
Челябинская ячейка
Аватар для tayk
Процедура обучения иммобилизатора выполняется следующим образом:...
Аналогично обучал свои три ключа. то же не нашёл пункта "F", но исходя из алгоритма обучения, повторил пункты "C-E" для второго ключа.
p.s. не успел сам написать алгоритм обучения.
Старый 06.09.2008, 14:00   #40
Вес репутации: 0 Vovkinsun не успел проявить себя
Отправить сообщение для Vovkinsun с помощью ICQ
пришлось заменить ключ... причиной стала не корректная работа управления сигнализацией... пошел в специализированный магазин :(в Туле) купил за 594 рубля (был обрадован стоимостью) .. перепрограмировал по инструкции Заболотского... получилось не с первого раза (тормозил не успевал ключики менять). В конце концов получилось все сделать, но сигналка - вовсе не работала, хотя машина заводилась (т е ИМО прописался) получилось запустить сигналку только после того как еще раз прописал ключ в системе.. и после того как вытащил мастер ключ ... СНАЧАЛА попробовал работу сигналки.. а ПОТОМ уже всавил рабочий ключ в замок зажигания... кстати с первого раза он не заводит машину.. загорается машинка с ключем.. зато со второго раза все проходит нормально и больше проблем не возникает. Извиняюсь за сумбур... надеюсь кому то поможет .. если сталкнется с такой же ситуацией как и я...
Последний раз редактировалось Vovkinsun; 06.09.2008 в 14:03.. Причина: исправление
Vovkinsun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 10:20.
