Вернуться   Официальный Форум любителей LADA Kalina и новой Лада Калина 2 > Лада Калина. Технический раздел > Кузов и система отопления > Общие вопросы
Старый 05.05.2012, 13:28   #1
Уфимская ячейка
Автомобиль: ВАЗ-111730
Вес репутации: 14 sergibus находится на правильном путиsergibus находится на правильном путиsergibus находится на правильном путиsergibus находится на правильном путиsergibus находится на правильном пути
Если закрыл ключи в машине
Наверное, с каждым раз в жизни случается. Открыл багажник с брелока, не открывая дверей. Положил в багажник то, что держал в руках, заодно и ключи (так получилось). Тут сотрудницы отвлекли (дело было на работе), я захлопнул багажник, и через мгновение покрылся холодной испариной.
Нужно сразу оговориться - комплектация "Норма", электропривод замка багажника и кнопку открывания багажника в салон поставил сам.
Потом успокоился, включил моск и начал думать. Сначала придумал - взять тонкую проволочку, сделать на ней самозатягивающуюся петлю, просунуть между передней дверью и уплотнителем, накинуть на кнопку блокировки двери и вытянуть её вверх - не прокатило. Тонкая вязальная проволочка гнулась и не хотела накидываться.
Тогда решил просунуть вязальную проволоку в тонкую медную трубку, и используя трубку как оболочку троса, затянуть петлю. План гениальный (без ложной скромности :-) ), но вот тонкой медной трубки под руками не оказалось.
Поэтому решено было медную трубку заменить куском более толстой проволоки, и в результате родилась вот такая гениальная конструкция (см. фото)
С третьего раза удалось накинуть петлю, с первого же раза она затянулась и кнопка вытянулась. Открыл дверь.Штатная сигналка продудела 10 раз и успокоилась. Однако открывать багажник из салона с кнопки сигналка отказался. Потом открыл остальные двери кнопкой открывания дверей, она сработала. После этого ожила и кнопка открывания багажника.
Думаю, этот пост пригодится тем, кто закрыл ключи в машине. Сам я как только закрыл ключи, кинулся искать решение в инете, но не нашёл. Пришлось придумывать самому.
Изображения
Тип файла: jpg SuperTool.jpg (38.6 Кб, 684 просмотров)
sergibus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2012, 13:40   #2
Автомобиль: avto
Вес репутации: 0 163*163 находится на правильном пути163*163 находится на правильном пути163*163 находится на правильном пути163*163 находится на правильном пути
Re: Если закрыл ключи в машине
В прошлом году,после монтажа дверных подиумов, имел неосторожность неплотно вставить дверной электро-шланг..Когда в дороге..просто захлопнул дверь водителя,этого хватило для индукции помехи и срабатывания ЦЗ, при оставленных в салоне ключах.. Потребовалось: стальная линейка на 40см. и 15 минут времени, чтобы придать на её конце небольшую загогулину,и всё..Теперь в случае чего я знаю что надо, чтобы за пару минут открыть Калину..))
163*163 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2012, 13:54   #3
Уфимская ячейка
А вот про стальную линейку поподробнее хотелось бы. Она тоже использовалась чтобы выдернуть кнопку, или ей что-то ещё можно нажать в механизме замка?
Старый 05.05.2012, 14:50   #4
Автомобиль: avto
Сообщение от sergibus Посмотреть сообщение
Точней,ею зацепляется тяга кнопки,всё как в классике...
Старый 05.05.2012, 14:15   #5
Аватар для @lex@nder
Автомобиль: 11176-33-038, май 2011
Изображений: 16
Вес репутации: 16 @lex@nder станет известным достаточно скоро@lex@nder станет известным достаточно скоро@lex@nder станет известным достаточно скоро@lex@nder станет известным достаточно скоро@lex@nder станет известным достаточно скоро@lex@nder станет известным достаточно скоро@lex@nder станет известным достаточно скоро
Калина открывается за пять минут (вместе с подготовкой) если носишь обувь со шнурками и если пипки дверей функционируют. На ютубе где то есть ролик. У меня тоже есть - сам открывал.
@lex@nder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2012, 10:50   #6
Аватар для <Николай>
Вес репутации: 39332 <Николай> имеет репутацию за пределами доброй репутации<Николай> имеет репутацию за пределами доброй репутации<Николай> имеет репутацию за пределами доброй репутации<Николай> имеет репутацию за пределами доброй репутации<Николай> имеет репутацию за пределами доброй репутации<Николай> имеет репутацию за пределами доброй репутации<Николай> имеет репутацию за пределами доброй репутации<Николай> имеет репутацию за пределами доброй репутации<Николай> имеет репутацию за пределами доброй репутации<Николай> имеет репутацию за пределами доброй репутации<Николай> имеет репутацию за пределами доброй репутации
@lex@nder, на работе много машин таким способом открыл (на спор). И себе несколько раз(сначала тренировался(авось пригодится), а потом ключи забывал то на полке, то на корабле). Если своих шнурков нет, можно у прохожих попросить.
ERGO, при открывании багажника с кнопки брелка штатной сиги машина не кричит и двери остаются заблокированными.
Оставил отзыв - ПОДПИШИСЬ!!!
Пусть глянец афиш уверяет в обратном,
Пусть в телеэфире мир скучен и лжив,
Мы вновь повторяем свой слоган плакатный:
Рок-н-ролл мёртв, а рок ещё жив!
<Николай> вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2012, 12:31   #7
Уфимская ячейка
Аватар для ERGO
Автомобиль: Калина Универсал
Вес репутации: 14 ERGO имеет великолепную ауру вокруг себяERGO имеет великолепную ауру вокруг себяERGO имеет великолепную ауру вокруг себяERGO имеет великолепную ауру вокруг себяERGO имеет великолепную ауру вокруг себяERGO имеет великолепную ауру вокруг себяERGO имеет великолепную ауру вокруг себяERGO имеет великолепную ауру вокруг себяERGO имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от <Николай> Посмотреть сообщение
Это в люксе вроде, а в норме кнопка не работает.
ERGO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2012, 12:52   #8
Электрооборудование
Аватар для aland
Записей в дневнике: 89
ERGO, http://www.youtube.com/watch?v=0eUecyl0L9g
машинки
полезные ссылки:
полезные ссылки:
Старый 28.05.2012, 14:40   #9
ERGO, я тоже думал так, пока не наткнулся на тему http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=1101 у меня универсал норма 2009 г.в. и багажник открывается с кнопки на ключе, с доп кнопки в салоне и штатно поворотом ключа.
Старый 29.12.2012, 01:00   #10
Украинская ячейка
Аватар для temych_p
Автомобиль: 1117 | 1,6/8 кондей
Записей в дневнике: 10
Изображений: 5
Вес репутации: 10411 temych_p имеет репутацию за пределами доброй репутацииtemych_p имеет репутацию за пределами доброй репутацииtemych_p имеет репутацию за пределами доброй репутацииtemych_p имеет репутацию за пределами доброй репутацииtemych_p имеет репутацию за пределами доброй репутацииtemych_p имеет репутацию за пределами доброй репутацииtemych_p имеет репутацию за пределами доброй репутацииtemych_p имеет репутацию за пределами доброй репутацииtemych_p имеет репутацию за пределами доброй репутацииtemych_p имеет репутацию за пределами доброй репутацииtemych_p имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для temych_p с помощью Skype™
Сообщение от @lex@nder Посмотреть сообщение
пипки у калины без грибочков, зацепить нечего.
У меня был прикол. Приехали наморе, день. Устраиваемся на базу. Я пошел за документами в машину, окрыл багажник пооложил ключи на полку и закрыл багажник... Немного помучавшись шнурком и линейком, с базы принесли толстую стальную проволоку, сделали на конце U образный крюк. Оттянули двери сверху, просунули и потянули за пипку...
Универсал-2009, 1.6/8, Ителма М7.3, Паулюс. Норма с кондеем, ГБО. Штат 118 XD. ГП 3,9, Val-racing 7 кг, промвал, домики на минимум сзади, Анвисы 12 мм + усилители стаканов, опоры ДВС Анвис, развальные пластины, распорки стаканов перед с под. креплением, задний "телевизор", распорка на рычаги нижняя, крабы Техномастер.
temych_p вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 16:37.
