Старый 28.11.2005, 10:49   #1
Вес репутации: 19 Oleg не успел проявить себя
Отправить сообщение для Oleg с помощью ICQ Отправить сообщение для Oleg с помощью MSN
ВУТ: вакуумный усилитель тормозов (все вопросы)
Прошел 1500 км и на трассе вдруг в салоне с штока вакумника начало без прерывно втягивать воздух! Подтянул - не помогло!
Тормоза впорядке - даже спортивнее стали! Выжимаеш тормоз - свист прекращается!
Пережал шланг с двигателя - шипение прекратилось!
Приехал в автозапчасти - "А какой у вас" А?
По горантии не могу пока починить - брал машину в другом городе, а вервое ТО пока не прошел! В Московском сказали что надо сначало пройти ТО, либо ехать в салон где брал!
Решил менять самостоятельно!
Кто подскажет а какой покупать вакумник? От какой аналогии?
Может причина другае и менять не надо?
ПЛИЗ! Надо ездить а движек жалко! На холостых троит!
минифак по ВУТам от Atei
1118-351000612 ВУТ ДААЗ, ГТЦ -TRW (К1)
1118-351000620 ВУТ TRW, ГТЦ TRW (К2, Гранта, ABS)
1118-351000630 ВУТ TRW, ГТЦ TRW (К2, Гранта ESC)
21920-3510006-00 ВУТ TRW, ГТЦ TRW (К2, Гранта ABS)
21920-3510006-10 ВУТ TRW, ГТЦ TRW (К2, Гранта ABS/ESC)
И небольшое сравнение ВУТ 1118-351000620 и 21920-3510006-00
ГТЦ одинаковый, отличается только ВУТ:
1118-351000620 ВУТ 1118351000800, TRW артикул 2734
ГТЦ TRW артикул 2732 и еще какое-то 7200
21920-351000600 ВУТ 2192351000800, TRW артикул 4144
Переделка для установки ВУТ от К2 в К1
Последний раз редактировалось bokareff; 16.05.2018 в 11:36.. Причина: подготавливал первый пост.
Oleg вне форума   Вверх
Старый 28.11.2005, 11:28   #2
Вес репутации: 19 BG не успел проявить себя
Отправить сообщение для BG с помощью ICQ
Чтото непойму, у тебя проблема с троящим движком или с тормозами?
или и с тем и с другим?
Lada Cars Club
www.Lada.CC
BG вне форума   Вверх
Старый 28.11.2005, 11:32   #3
Сообщение от BG
Дело в том что вакумный усилитель забирает давление с двигателя!
А так как у меня процесс неприрывный, то на холостых мощность двигателя падает и в результате начинает повышать обороты и резонировать!
Мне подсказали что резинка между вакумником и торм распределением может пропускать воздух попробую сначало её!!!
Старый 28.11.2005, 12:14   #4
Попробуй.
Но троить двигатель из-за этого не может.
Lada Cars Club
www.Lada.CC
BG вне форума   Вверх
Старый 28.11.2005, 12:25   #5
Сообщение от BG
Попробуй.
Да я наверное ошибаюсь насчет подтраивания!
Просто привычка когда двигатель работает не стабильно - основная причина свечи! И ведет двигатель себя точно также! А в данном случаи нестабильность по причине недостаточного давления.
Я когда выжимаю тормоз обороты падают и двигатель работает стабильно, отпускаю тормоз и снова резонанс!
Я снял тормозной распределитель и проверил прокладку! Под ней была пыль и мусор. И было слабо затянуто! Поставил на место пока старую прокладку! Свист значительно уменьшился, но не пропал!
Наверное я на правильном пути! Поехал искать прокладку!!!
Старый 28.11.2005, 12:28   #6
Совергшенно верно!
а если полазить удаётся найти точный источник свиста?
Lada Cars Club
www.Lada.CC
BG вне форума   Вверх
Старый 28.11.2005, 12:35   #7
Сообщение от BG
Совергшенно верно!
Совершенно точно свист идет с вакумного усилителя со стороны салона! Там где педаль тормоза соединяется со штоком! На штоке надета гофрированная резинка, а в ней отверстия для закачки воздуха (там еще поралоновый фильтр видно). Так при закачке воздуха и раздается свист!
Старый 28.11.2005, 20:13   #8
Аватар для _alex_
Автомобиль: Lada Kalina2
Вес репутации: 22 _alex_ является именем, известным всем_alex_ является именем, известным всем_alex_ является именем, известным всем_alex_ является именем, известным всем_alex_ является именем, известным всем_alex_ является именем, известным всем_alex_ является именем, известным всем_alex_ является именем, известным всем_alex_ является именем, известным всем_alex_ является именем, известным всем_alex_ является именем, известным всем
Отправить сообщение для _alex_ с помощью ICQ
Троит движок именно из-за этого так как через вакуумный усилитель подсасывает воздух,(тоже самое что прогорит прокладка под впускным коллектором) выход у тебя пока один (до устранения подсоса) заглуши шланг со стороны двигателя но будь осторожным тормаза будут очень тугие без усилителя!!!
_alex_ вне форума   Вверх
Старый 29.11.2005, 12:44   #9
Вес репутации: 19 pvki не успел проявить себя
Точно такая же проблема, но я слышу скорее треск, чем свист. Меняли вакуумник по гарантии - не помогло, наооборот усилилось +стал резонировать и при нажатии на газ. Подергивания двигателя на хх также свезываю с этим. На сервисе всех задолбал, но там сделать ничего не могут. У всех 5-ти осмотреных мною калин - точно такая же проблема.
pvki вне форума   Вверх
Старый 20.04.2006, 07:28   #10
Вес репутации: 0 Cwerf не успел проявить себя
Абсолютно аналогичная ситуация. Непрекращающийся свист в салоне и резонирующий двигатель на низких оборотах
Поехал поменять по гарантии - говорят нет у них вакуумника на складе (и вообще у нас в городе запчастей на калину не найти). А правда что от Нивы подходит?
Non limitus hominus dolboebus
Cwerf вне форума   Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 11:02.
