Вернуться   Официальный Форум любителей LADA Kalina и новой Лада Калина 2 > Выбор и покупка Лада Калина > Брать или не брать: тесты и сравнения Лады Калины > Сравнения Лады Калины
Сравнения Лады Калины Сравнения Лады Калины с другими автомобилями.
Старый 02.07.2016, 23:05   #41
Аватар для Serge!
Автомобиль: kia rio
Вес репутации: 733 Serge! имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerge! имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerge! имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerge! имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerge! имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerge! имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerge! имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerge! имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerge! имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerge! имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerge! имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: К1 16в8 -> Rio 1.4- 2
Сообщение от Дубров Евгений Посмотреть сообщение
Аналогов нет, от чего нить пригородить? Что люди толкуют по поводу?
Про смазать в курсе но вроде как ненадолго.
Люди мажут. А большей частью выкидывают пластмассовый наконечник, ибо он снимается легко. Я категорически не хочу, т.к. именно он придает вес педали и именно это мне очень нравилось, когда сменил авто. Более того, есть личное мнение, что причина скрипа в другом. По крайней мере в моем случае.
Добавлено через 4 минуты
. .. Сегодня ехал к братану на дачу. Скрип опять ушел. Понятно, что косяк имеет место быть, но при продолжительной работе кондеея уходит. Влажность штоли.
Добавлено через 6 минут
.. и таки да, чую фишка именно в типе смазки. Я то планировал силикон опробовать еще в прошлый раз, но под рукой не оказалось...
Serge! вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2016, 17:23   #42
Аватар для Serge!
Автомобиль: kia rio
В общем сделал то, что описано в сотнях постах на десятках страницах во всех корейских форумах- убрал пресловутый язычок. Педаль ожидаемо стала легче, скрип ушел. Делов реально 20 минут, но только если делать не первый раз. Езду с этим скрипом на протяжении остатка лета по убитой дачной дороге мой мозг не выдержал бы.
Старый 08.07.2016, 14:06   #43
Вес репутации: 27 Sasa_ имеет репутацию за пределами доброй репутацииSasa_ имеет репутацию за пределами доброй репутацииSasa_ имеет репутацию за пределами доброй репутацииSasa_ имеет репутацию за пределами доброй репутацииSasa_ имеет репутацию за пределами доброй репутацииSasa_ имеет репутацию за пределами доброй репутацииSasa_ имеет репутацию за пределами доброй репутацииSasa_ имеет репутацию за пределами доброй репутацииSasa_ имеет репутацию за пределами доброй репутацииSasa_ имеет репутацию за пределами доброй репутацииSasa_ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Serge! Посмотреть сообщение
В общем сделал
Serge!, если не сложно, опиши процесс
Sasa_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2016, 14:56   #44
Аватар для Serge!
Автомобиль: kia rio
Сообщение от Sasa_ Посмотреть сообщение
процесс простой. Скидываем фишку (разъем) с педали, снимаем педаль откручивая три гайки со шпилек, разбираем педаль открутив два винта с внутренними звездочками, половиним корпус педали отщелкнув 4 или 5 защелок, вытаскиваем внутренности предали страхуя при этом вылет пружин (далеко они не улетят, да и крупные, тем не менее), поддеваем плоской отверткой язычек и выводим его из зацепления. Собираем.
Все просто и подобных описаний можно найти сколь угодно много, но про нюансы там не будет ни слова. В лучшем случае проскользнет про "аккуратно" и осторожно. А тонкости есть везде.
1. Фишку снять не так-то и просто если не знать как. Тем не менее достаточно подсунуть плоскую отвертку СЛЕВА со стороны защелки между папой и мамой и разъем легко выйдет из зацепления.
2. Корпус педали сидит очень крепко на защелках. Но и они отщелкиваются легко, если в отверстие (теперь уже с обратной стороны!!!) просунуть плоскую отвертку (уже по-крупнее прежней, по размеру отверстия) и приложить усилие в сторону центра корпуса. Если же пытаться сделать это как-то иначе не мудрено их и сломать.
3. Для демонтажа педали удобно использовать трещотку с двумя удлинителями разной длины. Но можно обойтись и одним.
Зная эти тонкости процедура занимает реально 20 минут. Если же делать первый раз, можно долго провозиться, еще чего-нить и поломать.
4. При установки внутренностей не забываем попадать штифтом в паз датчика. Не включаем зажигание при отсутствующей педали, иначе потом забадает джеки чан.
https://youtu.be/gw6gapLtIxA?t=98
Первое попавшееся видео. В самом начале виден ключ разъема. Он как раз слева педали. Вот его и "обходим" втыкая плоскую отвертку между фишками.
А еще чувак на видео невкурил как проще разъединить защелки. Он их отковыривает снизу, имхо проще же это делать сверху через отверстие.
вставлял отвертку в отверстия, указанные стрелками и давил на нее в сторону центра. Т.о. крышка педали в месте защелок слезала с них.
Старый 21.07.2016, 10:50   #45
Аватар для Serge!
Автомобиль: kia rio
Увидев вчера у коллеги весту впервые рассмотрел ее. Времени было мало, так что ничего конкретного. В глаза бросился огромный ровный зазор между капотом и крылом (аккурат как у датцуна, о котором я когда-то писал)
ну и первым делом глянул на кожух рулевой колонки. Все на месте.
Что-то типа такого.
Передачи на месте переключаются хорошо. Ходы нормальные, избирательность и усилия тоже неплохое. На большее времени не хватило.
Немного удивил ценник за авто с некрашенными ручками - 560 рэ. Потом прикинул и понял, что я просто давно не мониторил цены. Заодно глянул ценники на рио. Прикинул комплектации и разницу в цене. Получилось ок 80 рэ. В активе весты среди сравниваемых комплектаций курсовая устойчивость, остальное вроде одинаково.
Порадовало, что всего за 20 рэ у киа нынче подоргрев сидух+руля + родной мафон с управлением на руле + кожа на нем же и рычаге. По современным меркам очень даже недорого.
Старый 21.07.2016, 12:18   #46
Организатор КаПри-59
Участник КаПри-64
Участник КаПри-13
Участник КаПри УРАЛ:
2015,2016,2017,2018
2019
Аватар для withoutwords
Вес репутации: 1774433 withoutwords имеет репутацию за пределами доброй репутацииwithoutwords имеет репутацию за пределами доброй репутацииwithoutwords имеет репутацию за пределами доброй репутацииwithoutwords имеет репутацию за пределами доброй репутацииwithoutwords имеет репутацию за пределами доброй репутацииwithoutwords имеет репутацию за пределами доброй репутацииwithoutwords имеет репутацию за пределами доброй репутацииwithoutwords имеет репутацию за пределами доброй репутацииwithoutwords имеет репутацию за пределами доброй репутацииwithoutwords имеет репутацию за пределами доброй репутацииwithoutwords имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для withoutwords с помощью ICQ
В активе весты
А безопасность чего не упомянул? Или АР вычеркнут уже из списка авторитетов?
withoutwords вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2016, 12:23   #47
Аватар для Serge!
Автомобиль: kia rio
Сообщение от withoutwords Посмотреть сообщение
Я много чего не упомянул, тут только краткое ЛИЧНОЕ впечатление от мимолетного знакомства как говорится. Как я должен был проверить безопасность на собственном опыте, воткнуть ее в столб?
А про ср@ный АР ты точно подметил, как только это Г захотело денег даже при просмотре статей в инете - оно для меня умерло. Забил на их сайт, форум и бумажное исполнение - жлобам дорога в сортир.
Старый 21.07.2016, 12:38   #48
Участник КаПри-64
Участник КаПри-13
2015,2016,2017,2018
2019
Serge!, напросись как-нить на тест-драйв более-менее расширенный (не 100м по прямой по асфальту).
Старый 21.07.2016, 13:27   #49
Автомобиль: 2170
Вес репутации: 201 James May имеет репутацию за пределами доброй репутацииJames May имеет репутацию за пределами доброй репутацииJames May имеет репутацию за пределами доброй репутацииJames May имеет репутацию за пределами доброй репутацииJames May имеет репутацию за пределами доброй репутацииJames May имеет репутацию за пределами доброй репутацииJames May имеет репутацию за пределами доброй репутацииJames May имеет репутацию за пределами доброй репутацииJames May имеет репутацию за пределами доброй репутацииJames May имеет репутацию за пределами доброй репутацииJames May имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сделал КАСКО на свою кредитную Киа Рио. За автомобиль 2015 года в одной татарстанской очень популярной и известной страховой компании Чул...н насчитали 20350 рэ с оценкой стоимости авто 535000. Попросил так же посчитать КАСКО на приору 2012 года. Стоимость авто оценено в 238000, стоимость КАСКО 27887 рублЭй. Как то так. В жо..у ВАЗ.
James May вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2016, 13:29   #50
Аватар для Serge!
Автомобиль: kia rio
Сообщение от James May Посмотреть сообщение
сильно от СК зависит. В Ресо например вазы заметно дешевле страхуют.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:26.
