Вернуться   Официальный Форум любителей LADA Kalina и новой Лада Калина 2 > Лада Калина. Технический раздел > Двигатель и его системы > Система охлаждения
Старый 31.01.2019, 12:24   #1
Тверской лидер
Аватар для Андрей710
Записей в дневнике: 8
Продолжение ,часть 15 .
Предыдущая ,часть 14:
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=69344
Stog,
Лучше напишите что хотите добиться от работы штатной СОД ?
Я уже писал много раз и в разных темах ,в чем проблема (технологическая )СОД К1
вот это фото(когда-то, очень давно, специально снял термостат и патрубок ,чтобы ,так сказать на пальцах ,это всем показать ) :
всё что нужно ,это поднять патрубок выше красной линии !!!
Последний раз редактировалось Андрей710; 29.10.2020 в 15:04..
Андрей710 вне форума   Вверх
Старый 05.02.2019, 13:40   #31
Тверской лидер
Re: Все о системе охлаждения. Формат: вопрос - ответ. Часть 15
Сообщение от Stog Посмотреть сообщение
может быть кто-то создавал некий Чертеж, некий Алтлас, в котором все в разрезе и горизонтально обозначил бы все места, где собираются воздушные пробки. Неважно, по какой причине, главное - где. Может быть легче решались бы задачи.
Пробка собирается на выходе из головки блока в полости термостата .Туда выходит поток ОЖ ,далее её подхватывает и уносит через печной радиатор ,который имеет самую низшую точку расположения по отношению ко всей остальной сод .Часть остаётся в ПР_е ,часть носится по малому кругу ,пока не откроется термостат, и её не начинает выдавливать в РБ .Но зимой ,термостат в 99% случаев практически не работает на большой круг .Поэтому все что накопилось так и будет носиться по малому кругу ,усугубляя ситуацию .Дойдет до того ,что вся эта массса встанет колом в Пр_е ,а после ввиде уже паровой пробки ,застрянеет в полости термостата .И он перестаёт тогда открываться ,авто греется ,вентилятор работает как бешенный ,а температура не падает у ДВС .
Второе,Ож со временем вырабатывается ,и начинает пениться в системе (причем обычная вода будет работать лучше, и не будет проблем ,чем такая Ож ).Это хорошо видно ,когда стоит доп.пароотвод из термостата (Оно же система Конрада )с прозрачным шлангом (тестил с таким работу данной системы ),то видно как после 90гр в шланг выдавливает одну только пену .Откуда она там ? -это кипит наша ОЖ !С качественным Антифризом ,в шланге пена есть ,но её фракция совсем минимальна и она тутже давится в РБ потоком чистой ОЖ с пузыриками (пузырики и есть наш выходящий воздух из малого круга ).Также это хорошо видно и в штатном параоотводе ,когда через него начинает струячить Ож в РБ .У некоторых шпарит откровенная пена ,у нормально работающей системы идет ток жидкости !
Писать можно и рисовать до по синения ,вот только толку не будет от всего этого !
Почему нет толку .Тут всё просто .Один напишет :Я только что заменил ОЖ ,там она новая !Новая ,-не означает качественная !!!Второй поменял Помпу ,хз как он её установил и какая там у него крыльчатка (а от крыльчатки очень много зависит !)Третий сменил термостат ,чуть-чуть занизил положение верхнего патрубка при его креплении на термостатае ,-получите не работающую СОД !там нюансов мульён ,и все они такие тонкие ,чтобы что-то начало работать не так как нужно .Ну а крышка РБ ,это самое главное в СОД К1 .Причем не так важно ка к она стравливает излишки по давлению ,а ка к она производит впуск ,когда ОЖ остывает в системе .(остывающая ОЖ создаёт нехилое разряжение в системе,и если впускной клапан не работает ,примерз или еще какие-то там механические причины,то система насосёт воздуху от туда где слабое место будет ! )
Старый 05.02.2019, 18:28   #32
Кузов и система отопления
Аватар для bokareff
Записей в дневнике: 15
Сообщение от vovka1985 Посмотреть сообщение
замутил шас кран маевского в перемычку так тоже нет подогрева дросселя
На поздних авто и её убрали, на термостате нет отвода на подогрев дросселя.
www.ladaclub.net
bokareff вне форума   Вверх
Старый 05.02.2019, 20:34   #33
Аватар для vovka1985
Вес репутации: 4222 vovka1985 имеет репутацию за пределами доброй репутацииvovka1985 имеет репутацию за пределами доброй репутацииvovka1985 имеет репутацию за пределами доброй репутацииvovka1985 имеет репутацию за пределами доброй репутацииvovka1985 имеет репутацию за пределами доброй репутацииvovka1985 имеет репутацию за пределами доброй репутацииvovka1985 имеет репутацию за пределами доброй репутацииvovka1985 имеет репутацию за пределами доброй репутацииvovka1985 имеет репутацию за пределами доброй репутацииvovka1985 имеет репутацию за пределами доброй репутацииvovka1985 имеет репутацию за пределами доброй репутации
подскажите какой фирмы покупать парубки системы охлаждения что бы хоть на пару лет хватило ?
System Of A Down
vovka1985 вне форума   Вверх
Старый 05.02.2019, 20:43   #34
Автомобиль: калина универсал
Вес репутации: 12245 стиг имеет репутацию за пределами доброй репутациистиг имеет репутацию за пределами доброй репутациистиг имеет репутацию за пределами доброй репутациистиг имеет репутацию за пределами доброй репутациистиг имеет репутацию за пределами доброй репутациистиг имеет репутацию за пределами доброй репутациистиг имеет репутацию за пределами доброй репутациистиг имеет репутацию за пределами доброй репутациистиг имеет репутацию за пределами доброй репутациистиг имеет репутацию за пределами доброй репутациистиг имеет репутацию за пределами доброй репутации
балаковские точно пару лет отходят , по факту гораздо дольше
стиг вне форума   Вверх
Старый 05.02.2019, 21:28   #35
Рязанская ячейка
Аватар для Ozon62
Автомобиль: Kalina 11196
Вес репутации: 19979 Ozon62 имеет репутацию за пределами доброй репутацииOzon62 имеет репутацию за пределами доброй репутацииOzon62 имеет репутацию за пределами доброй репутацииOzon62 имеет репутацию за пределами доброй репутацииOzon62 имеет репутацию за пределами доброй репутацииOzon62 имеет репутацию за пределами доброй репутацииOzon62 имеет репутацию за пределами доброй репутацииOzon62 имеет репутацию за пределами доброй репутацииOzon62 имеет репутацию за пределами доброй репутацииOzon62 имеет репутацию за пределами доброй репутацииOzon62 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от стиг Посмотреть сообщение
Писал в теме про радиатор печки. БРТ на печку еле еле отходили год,в местах крепления хомутов потрескались жесть,начали трескаться через 4! месяца. Когда снял,просто ломались! Не армированы! А это главное! Незнаю,может это была подделка,но как различить не подделку не знает никто!!! Сейчас поставил АТ Чехия Китайская разумеется)). НО!!! Патрубки лежали на морозе в -15 в гараже перед установкой и не потеряли элластичность,+ они АРМИРОВАНЫ!!! Будем наблюдать! Если и этим хана придет,то только силикон! Таким макаром задолбаешься их менять!
Вкус у запаха зелёный
Ozon62 вне форума   Вверх
Старый 06.02.2019, 04:58   #36
Сибирская группировка
Аватар для lecha
Автомобиль: 21947
Вес репутации: 604915 lecha имеет репутацию за пределами доброй репутацииlecha имеет репутацию за пределами доброй репутацииlecha имеет репутацию за пределами доброй репутацииlecha имеет репутацию за пределами доброй репутацииlecha имеет репутацию за пределами доброй репутацииlecha имеет репутацию за пределами доброй репутацииlecha имеет репутацию за пределами доброй репутацииlecha имеет репутацию за пределами доброй репутацииlecha имеет репутацию за пределами доброй репутацииlecha имеет репутацию за пределами доброй репутацииlecha имеет репутацию за пределами доброй репутации
фотку бы патрубков своих скинул что ли
а то "балаково" у нас такое же нарицательное как "тосол дзержинский"
lecha вне форума   Вверх
Старый 06.02.2019, 06:17   #37
Аватар для Ky.
Автомобиль: 21947-52-С11
Записей в дневнике: 35
Изображений: 47
Вес репутации: 515989 Ky. имеет репутацию за пределами доброй репутацииKy. имеет репутацию за пределами доброй репутацииKy. имеет репутацию за пределами доброй репутацииKy. имеет репутацию за пределами доброй репутацииKy. имеет репутацию за пределами доброй репутацииKy. имеет репутацию за пределами доброй репутацииKy. имеет репутацию за пределами доброй репутацииKy. имеет репутацию за пределами доброй репутацииKy. имеет репутацию за пределами доброй репутацииKy. имеет репутацию за пределами доброй репутацииKy. имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Ozon62 Посмотреть сообщение
Брал в ближайшем магазине длинные зубильные патрубки БРТ, когда печку менял. Армированные, отличного качества. С ними же и продал машину через 3 года.
Левак ты явно купил..
Ky. вне форума   Вверх
Старый 06.02.2019, 08:59   #38
Рязанская ячейка
Аватар для Ozon62
Сообщение от lecha Посмотреть сообщение
Каких? Которым хана?)))
Сообщение от Ky. Посмотреть сообщение
Да,явно. Первое,на что надо смотреть,это чтоб армированые были! Куда я смотрел,когда их брал-непонимаю)))))
Старый 06.02.2019, 11:41   #39
Аватар для Serg901
Записей в дневнике: 28
Вес репутации: 58150 Serg901 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg901 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg901 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg901 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg901 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg901 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg901 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg901 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg901 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg901 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg901 имеет репутацию за пределами доброй репутации
В кошелек)))
Serg901 вне форума   Вверх
Старый 06.02.2019, 12:22   #40
Рязанская ячейка
Аватар для Ozon62
В кошелек)))
Да не)). Все эти говнопатрубки стоят одинаково +-100р. А теперь самое интересное! Что есть Балаковский ориджинал????))))
http://www.balrt.ru/
https://balakovorezinotekhnika.inni.info/
http://balrti.ru/catalog/price/balakovorezinotehnika
http://tdrutenia.ru/
http://lv-balakovo.ru/
https://yandex.ru/turbo?text=https%3...rezinotekhnika
http://www.bmrt.ru/
http://brt74.ru/
И это еще не все!))) Далеко не все!))
Лично для меня больше Балаковских резинок не существует!
Часовой пояс GMT +3, время: 17:07.
