Воздушная пробка. Было похожее когда у меня реально воздуха в системе было ууууууууу. Проверь крышку РБ.
И главное прогрей авто и открути эту крышку если начнет выливаться то 100% воздух.
Приветствую всех! А что значит выливаться? Откуда? У меня при открытом термостате и прогазовке льётся из штуцера параотвода...
И та же проблема разность показаний между приборкой и штатом порядка 6-7 градусов штат показывает 85-87 а на приборке 80 почему то заметил стоишь на хх показания выравниваются а начинаешь ехать на приборке опять к 80 уходит. Раньше температура стояла жостко на 1-2мм ниже отметки 90 а по штату 88 но с весны обратил внимание температура стала гулять летом 87-86 а сейчас 87-85 иногда и до 84 падает не надолго... В чем может быть косяк? Осенью менял радиатор отопителя но и с весны уже плавала температура... Спасибо!
Было тоже самое. Особенно температура проваливалась, когда начинаешь ехать подгорку. Заменил вставку термоса, и все наладилось. В снятой вставке оказалось изношено резиновое кольцо, которое предотвращает попадание тосола в капсулу под шток. Нажимаешь на шток, а из щели втулка-шток начинает пузыриться и выступают капли тосола.
Образец интернет вежливости временно отключен.
Купил поставил лузар в корпусе, теперь после прогрева долго держится на 86-88 градусах на ХХ, по трассе при -20 86-84 печка на 2 скорости. Изменений в плане скорости прогерва на заметил, старый лузар держал 90 (но подклинивал, мог открыться при 97), и из печки раньше дуло жарче. Заодно поменял бачок и АФ. Заметил что стало бежать с радиатора (ему полгода всего, дааз). Ну думаю крышка мейли клинит, сегодня проверил ее на старом бачке - держит 1атм. Старая лузаровская крышка с допиленной пружиной держит 0,4-0,5атм на ней наверно и буду кататься
Вот и я понимаю что скорее всего попал на замену термовставки... Она уже отработала круг с копейками... Понимаю что пора уже ей умереть а так как качество запчастей оставляет желать лучшего хотелось бы отсрочит сие действо... Посмотрю что будет с наступлением морозов если температура небудет опускаться ниже 85-84 то оставлю до осени...
Год назад ставил термостат новый в сборе,в фирменной упаковке LADA-Деталь Температура зимой всегда как по приборке на фото.Хоть на улице -5 хоть -30*С
Летом чуть выше в пробках,в районе 90*С,но это понятно,летом жара и пробки и кондиционер иногда включаю.
В запасе есть новая вставка Ween,стоит ли заморачиваться с её установкой?Пока на улице тепло,в районе -5*С)
Есть гараж кирпичный,есть тепловентилятор)))До -25*С в машине комфортно,можно сказать жарко.В -30 хотелось бы большего тепла.
Машина проклеена почти вся,вибра 2мм и сплен 4мм на всех четырех дверях,багажник так же проклеен,крышка багажника)
А на крыше еще и герметон А15 третьим слоем.Пол не разбирался и пока не проклеен.
P.S: Занижена температура по приборке(стрелка всегда на 80)?По ноутбуку показывает 82,5-83 градуса насколько помню.
Если поставить вставку Ween будет ли зимой температура стабильная выше?
Или стоит картонку перед радиатором поставить?Автоодеяло-утеплитель есть под капотом,защита стальная снизу стоит.
О МОЕЙ КАЛИНЕ => ЖМИ +
Кратко о моей Калине: 2008г / ДВС 11183=>1,6л 8v АИ95 / Впуск ресивер E-Gas через переходную пластину + дросель 52мм + мех.педаль газа / ЭБУ Bosh 7.9.7+ прошит-EVRO2 FRS / Выпуск STT Perfomance на 51 трубе: 4-2-1 паук нержавейка 38-43-51мм + резонатор с гофрой 51мм + банка конечная СТТ прямоток 51мм / Кондиционер Panasonik / Ходовка вкруг от 2190-51 / Пыльники ШРУС - Синий Силикон (3-ий год) / ЭУР Автоэлектроника (на 150т.км замена,был Махачкала) / Рулевая Рейка 3,1 с капролоктановой втулкой + подрулевой кардан с капролоктан.втулками / Механизм выбора КПП - фторопластовые втулки / Тормозные диски Lada (АвтоРеал) 260mm + Колодки перед ТИИР-295 (Lada Sport) / Задние барабаны чугун Trialli + колодки Lada / Свечи NGK BKR5EIS зима иридий - лето DENSO W20TT / Масло Lukoil Luxe синтетика 5W40,замена каждые 5-6 т.км / Фильтр маслянный Базальт / Антифриз Sintec ОЕМ G12++ малиновый / Помпа н/о TZA Premium / Шумоизоляция машины ШумOFF в 3 слоя(кроме пола) / Мотор печки Luzar / Усилители передних стаканов Тюнинг-Авто / Пер.Опоры ANVIS со смещением 12мм / Верхняя Растяжка стоек Автопродукт / Нижняя распорка рычагов Автопродукт / Нижняя поперечина Drive Автопродукт - кастор завален в 2.5" / Нижний Стабилизатор Гранта (прямой) / Развальные пластины на задней оси на 1" кастор / Доп.масса ЭБУ + корончатые шайбы + силовые провода CarGen / Защита КПП и ДВС 3мм - сталь / STARLINE A91 Dialog / приборка + БК Gamma GF-819 / БК Multitronicx UX-7 / Музыка: фронт подиумы Sonata + 2 компонетнка Morel Tempo 6 + саб 12" в коробе 50л + Pioneer DEH- X5800BT микропроцессор с 13 полосным эквалайзером и звуковыми задержками / Резина Лето TOYO PROCES CF2 R14 185/60 made in Japan R14 Ковке ВСМПО / Зима R14 175/65 в процессе выбора резины на ковке SLIK / Решетка радиатора Бриллиант / Боковые уплотнители передних дверей РКИ-19 РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЛА НА МОЕЙ КАЛИНЕ
Лукойл Супер 10w40 SG vs Лукойл Люкс 10w40 SL vs Лукойл Genesis 10w40 ссылка => http://www.oil-club.ru/forum/topic/26010-resursnyj-test-lukojl-super-10w40-vs-lukojl-lyuks-10w40-na-la/
Последний раз редактировалось КалинаVod; 30.11.2015 в 12:36..
Нет не стоит если температура стабильна.
И ещё не факт что в приборке верную температуру показывает, смотри температуру диагностикой тогда и будешь решать.
Самый простой вариант для начала сделай тест приборки.
...Самый простой вариант для начала сделай тест приборки.
было как-то на приборке от "девятки" моей (VDO): начала показывать температуру немного выше реальной. несколько поездок так продолжалось. потом сделал тест - все стрелки отрабатывали как положено, зато показывать температуру стала верную
Занижена. У меня на миллиметр-полтора выше над делением, что у тебя на фото, а Штат кажет ровно 90. Это при включенной печке(а сейчас она всегда включена).
Температура стабильна, плюс/минус 1-2 градуса в зависимости от нагрузки на двигатель.
Re: Все о системе охлаждения. Формат: вопрос - ответ. Часть 12
Всем привет) Извиняюсь, что не в профильной теме: тут народу больше. Кто-нибудь ставил термостат фирмы Сангер??? Наткнулся на него в поисках замены третьему Прамо. Или возьму ТА. Вин не предлагать:в прамовском корпусе отказался у меня работать.
