Ответ: Криво стоит ролик натяжителя ремня генератора (фото)
У меня с покупки ролик стоит криво, но проблем с ремнём почему-то нет и не было, а уже 23400 пробег. Сегодня посмотрел - ремень натянут довольно слабо, но не свистит, хотя на рабочей поверхности на эих маленьких "клиньях" уже полно разрывов.
На ТО-3 думаю уже не ехать, тем более уже поменял топливный и воздушный фильтры. А проблема с ремнём, похоже, скоро появится. И тогда помимо замены хочу выровнять ролик. Нужно срочно устанавливать причину кривизны и придумывать лечение
Re: Ответ: Криво стоит ролик натяжителя ремня генератора (фото)
Сообщение от Madest
У меня тоже были похожие признаки и как только подтянули ремень - через 500км лопнул болт крепления кронштейна натяжного ролика. Я думаю, что ролик криво стоит из-за перекоса болта. Когда будеш откручивать болт не потеряй спец шайбы - они дефицит
Дык насколько знаю ролик то "плавающего" типа. Т.е. не жёстко сидит, а имеет немного свободы. И становится по отношению к ремню "как ему удобнее". У меня также с перекосом стоит. Пробег 62 000 км.
100, на счет плавающего сомневаюсь, так как расслаблял ремень и пробовал двигать ролик в разных направлениях. Двигается он только вверх-вниз
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Mazaika, мой сервис находится за 40 км. Кроме них нет сертифицированных СТО. То есть чтобы поехать к ним мне надо заправиться и там что-то покушать. И при этом проблему они еще в принципе не одну не устранили. Я лучше здесь на эти же деньги отремонтируюсь, на местном СТО. Проблема только в том, что ни те ни другие не могут до сих пор понять в чем дело
Re: Криво стоит ролик натяжителя ремня генератора (фото) Замена ролика
Всем привет!!! На счёт ролика. У меня ролик стоит точно так же как на вашем фото. Наездил уже 70 000 км. Менял ролик, менял крепление ролика,
весь натяжной механизм, а он как стоял криво, так и стоит. Плюнул на всё так и ездию. И никаких проблем. По ходу это заводской косяк.
Рустя, у меня ролик даже после замены (настоял на его замене, когда менял ремень по гарантии) по гарантии стоит точно так же, как у Тебя на фото(сегодня специально утром глянул-точь в точь), пробег после замены уже тыщ 20. Всё в норме.
Всегда не хватает неопределённого минимума, чтобы достичь определённого максимума.
А я вот сегодня ремень генератора менял. Весь в трещинах...наверна из-за того что раньше масло разбрызгивал...Но про ролик спасибо, успокоили. У меня есть предположение что он специально так сделан.
Рустя, сегодня нашел время, у себя под капотом полазил и выяснил, что у меня тоже ролик с косиной стоит, а подладывая шайбочки под крепление механизма натяжного, особо ничего не добьешься, у меня пробег уже более 10000 до этого как-то доездил, делать не думаю, а так всеж быть не должно!
