Вернуться   Официальный Форум любителей LADA Kalina и новой Лада Калина 2 > Лада Калина. Технический раздел > Двигатель и его системы > Ременные приводы двигателя
Старый 10.04.2023, 23:05   #1
Автомобиль: ВАЗ 111740
Записей в дневнике: 4
Вес репутации: 517 OldCap имеет репутацию за пределами доброй репутацииOldCap имеет репутацию за пределами доброй репутацииOldCap имеет репутацию за пределами доброй репутацииOldCap имеет репутацию за пределами доброй репутацииOldCap имеет репутацию за пределами доброй репутацииOldCap имеет репутацию за пределами доброй репутацииOldCap имеет репутацию за пределами доброй репутацииOldCap имеет репутацию за пределами доброй репутацииOldCap имеет репутацию за пределами доброй репутацииOldCap имеет репутацию за пределами доброй репутацииOldCap имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для OldCap с помощью Yahoo Отправить сообщение для OldCap с помощью Skype™
Рвет ремень ГРМ...Зачем? двигатель 11194
начинал обсуждение в другой теме, http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=70514&page=80 но решил создать свою. (Уже получил некоторые ответы и советы. Учел и пытаюсь понять)
Вводная такая (ранее уже опубликованная).
История сложная и запутанная, но возможен счастливый исход.
Двигатель 16V 1.4 расточен. Безвтыковые поршня. Распредвалы ставил спорт Брагина А, ну и шкивы тоже. Да и весь двигатель он делал. Движек долго работал хорошо. Но я плохо к нему относился. Не мыл и масло редко менял
Если кто может подсказать, какие причины обрыва ремня ГРМ 16V вообще существуют, подскажите.
Кроме тех которые я знаю. А я знаю и устранил следующие:
0. Заменил шкив коленвала (под шкивом масло подтекает. Сальник под замену ,еще не сделал)
1. Поставил новый комплект ГРМ и помпу от Гатес.
300 км и оборвало ремень
2. Поставил новую шестерню коленвала и бюджетный ремень ГРМ. (Балаково - БРТ)
3. Промыл маслянную систему при помощи соедства "Валера". Проехал 200 км и добавил в топливный бак средство для очистки топливной системы и буквально через 30 км обрыв ремня. (Но это не от этого средства )))...
А двигатель работал не стабильно , газ с "провалами" ,тяга плохая, троил.
Да еще масло затекало в воздушнеый фильтр и я полагал, что движку хана и кап ремонт ждет его. А потому иногда на ходу выключал двигатель (когда он сильно сбои в работе давал ,троил и не тянул) а потом вновь заводил, с наката ,включал зажигание и четвертую передачу( третью иногда). Движек заводился.
Эти нагрузки тоже могли привести к обрыву ремня, полагаю, гно не уверен.
Итак:
Через 400 км оборвало и это бюджетный ремень. Причем
в дороге, в дали от магазинов. Съездил в райцентр на попутке купил за 1600 руб. БРТ поставил, благополучно приехал домой и теперь занялся мойкой.
Мойкой дроссельной заслонки и всего двигателя.
Произошло чудо. Движек работает ровно. Тихо, без стуков. На холодную чуть чуть слышно гидрокомпесаторы. Прогревается и все круто.
Но уверенности нет в том, что не порвет ремень.
Промыл систему охлаждения т.к. есть вероятность подклинивания новой помпы мусором, окалиной, ржавчиной из рубашки (радиатор новый).
Масло менял и промывал двигатель на той неделе. Теперь может быть исключено подклинивание гидрокомпенсаторов из за грязи в масле?
Шкивы распредвалов:
Они блестят и полированы, но на зубьях есть небольшие раковинки. В планах заменить и их. Но не думаю ,что они могут ,эти раковины рвать ремень. Ибо ремень не успевает износиться или потерять прочность от грязи. Его как то резко обрывает, как срезает , по горизонтали ,вдоль зуба.
А ремни "гатес" рвало не так , а по диагонали , вдоль нескольких зубьев.Вопрос:
Что еще может вызвать обрыв ремня?
Пока поезжу и посмотрю. М ожет уже промывки систем достаточно...
Да, про натяжение. Последний раз натягивал очень сильно, дальше метки. И сейчас тоже лишнего натянул. Пойду ослаблю чуть.
Но и с плохой натяжкой и именно фирменный ремень, тоже порвал.
Фото ремня уже приводил. Решили ,что нагрузки динамические. Вызваны подклиниванием.
Чего? разбираюсь.
Вот снял крышку ,сделал фото. Валов ГРМ
Добавлено через 18 минут
особо больших потертостей не обнаружил
https://images.vfl.ru/ii/1681147941/...8/38859011.jpg
А это впускной вал
Добавлено через 50 секунд
У него высота кулачка 40, 4 мм.
А у выпускного 39 мм
Добавлено через 11 минут
У меня тоже вопрос был, почему смещен ремень в сторону двигателя.
Но когда он сместился? я ослабил натяжение и вражал колен вал ,протв часовой полный оборот. Может быть это действие привело к сдввиу ремня. Я не помню ,что было при вскрытии (((.
А нет ,вспомнил. Он был смещен, но не так сильно. Виден след от ремня на шестерне
Добавлено через 17 минут
Из истории этой трудности (неоднократного обрыва ремня ГРМ):
- Движок вообще был в плохом состоянии. Доведен до крайней точки, по причине разгильдяйства.
У нег шкив коленвала колебался и движок не работал стабильно. Вернее работал не стабильно. С перегазовками и постоянными перебоями и полной отключкой.
Заменил шкив КВ - результат - получше стал ехать. Но очень скоро порвал ремень ГРМ .
Я купил комплект ГРМ Gates и помпу.
Все установил и ...оборвало через 300 км.
Решил, что дело не в комплекте и ремне и потому поставил ременбь дешевый, Балаково.
Отдал авто в кузовной ремонт. И через четыре месяца получил обратно.
Проехал еще сто км и оборвало ремень.
Промыл маслянную систему, заменил масло и ремень. Тоже не дорогой.
300 км проехал. На большой скорости .на 3000 оборатах, 4 или 5 передача, на ровной местности - обрыв ремня.
Это было в дороге. Сильный ветер и поменял его на обочине.
Домой приехал - промыл систему охлаждения и немноо по городу покатал автол. Работает движек ровно, не дымит, без стуков и лязгов...но оборвать ремень может в любой момент.
Разбираю. Снял крышку ГБЦ, снял валы ГРМ.
Сальник один очень плох подтекает.
а на валу я не вижу царапин ,ямок или канавок. Гидрокомпенсаторы внешне симпатичные. Не доставал ещё.
Может быть снять голову и отнести спецам на промеры ,за одно и поменять то, что потребуется?
или только валы отнести?
Добавлено через 7 минут
А некоторые постели валов темные (желтым овалом обведено) это потертости или наоборот. вал не касается в этих местах?
Кстати, износ кулачков не может привести к "встрече" клапана с поршнем. Ибо уменьшается ход клапана. Осознал ответ на предположение прозвучавшее в другой теме ,по моему вопросу о том, что вал не стандартный и, мол мастера, что ставили мне его, не опытные.
И мастера опытные и валы эти уже нормальное количество оборотов накрутили.
И, как я вижу, валы стандартные. Узкий профиль кулачка
Последний раз редактировалось bokareff; 11.04.2023 в 20:43..
OldCap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2023, 09:43   #2
Re: Рвет ремень ГРМ...Зачем? двигатель 11194
сейчас помою все. Возможно от грязи подклинивают гидрокомпенсаторы.
Окалина какая попадает и происходит "стопор" вала ГРМ.
И сальники поменяю.
Причина с в них. Масло гонят на ремень.
Ремень ослабевает. Его рвет.
Да. Еще генератор....Возможно он тоже участвует, если его подклинивает и он не исправен. Снял. проверю. Он напругу не стабильно дает ,плавает напряжение
Последний раз редактировалось OldCap; 11.04.2023 в 11:16..
Старый 11.04.2023, 17:55   #3
Организатор КаПри-59
Участник КаПри-64
Участник КаПри-13
Участник КаПри УРАЛ:
2018,2019
Аватар для mig-quick
Автомобиль: 111740 + GFK11-51-XB1
Вес репутации: 2147533 mig-quick имеет репутацию за пределами доброй репутацииmig-quick имеет репутацию за пределами доброй репутацииmig-quick имеет репутацию за пределами доброй репутацииmig-quick имеет репутацию за пределами доброй репутацииmig-quick имеет репутацию за пределами доброй репутацииmig-quick имеет репутацию за пределами доброй репутацииmig-quick имеет репутацию за пределами доброй репутацииmig-quick имеет репутацию за пределами доброй репутацииmig-quick имеет репутацию за пределами доброй репутацииmig-quick имеет репутацию за пределами доброй репутацииmig-quick имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от OldCap Посмотреть сообщение
сейчас помою все.
Для этого надо раскидать блок, снять поршневую и разобрать толкатели. )))) Возможно кольца ещё залегли.
Не помню точно, но обеспечивает ли глубина цековок поршней отсутствие соприкосновения с клапанами при увеличении высоты кулачка толкателя распредвалов? И второе - позволяет ли конструкция толкателя (ход его поршня) применить такие распредвалы? Ну и конечно же недопустимо попадание масла на рабочие поверхности шкивов и ремня, ремень хоть и армированый, но всё равно имеет свойство растягиваться и перескакивать на полукруглых зубьях и когда он поднимается над зубьями больше, чем наполовину, его выступы легко срезаются кромкой зубьев шкивов. Про это как то показывали по ящику в передаче главная дорога или пятая передача, уже точно не помню, видос в замедленной съёмке. Там и помпу клинили, и масло на шкивы лили, и болты туда кидали.
Добавлено через 5 минут
Зубья на ремне может срезать и при клинанутом ролике натяжителя. Его может заклинить в момент старта двигателя и не "отпустить" сразу, ремень оказывается немного ослаблен, и при нагрузке происходит аналогично случаю с маслом на поверхностях. Так что ролик снять и сделать ревизию. Ну или новый. Определяется на работающем движке просто - его постоянно подёргивает в разные стороны относительно оси вращения. Если стоит как вкопанный - клин.
На заглушенном движке тоже можно определить, нажимая на ремень посреди шкивов распредвалов, при этом ролик так же будет покачиваться.
Добавлено через 2 минуты
Не участвует, он привод от другого ремня имеет.
Сними РН и посмотри выработку на кольцах якоря и самих щётках. И затяжку гаек всех кабелей проверь, возможно плохой контакт.
А как же это?
Там, где Тойота не пройдет
И Ламборджини не промчится,
Калина наша пролетит
И ничего с ней не случится.
mig-quick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2023, 00:06   #4
Сообщение от mig-quick Посмотреть сообщение
А как же это?
)))) Не запомнил , что ставил. Давно это было. Слышал звон, да не понял. где он....
а ныне глянул, оказались только шкивы разрезные на алюминиевой хреновине (забыл слово ,обозначающее посадочное место на шкиве))) ) А вот напомнили - Шестерни с алюминиевой ступицей
Масло на поверхностях соприкосновения ремня и шкивов
Помыл и поменял сальники. Сегодня. Проверим на ходу поведение ремня.
Клин ролика натяжителя
Маловероятно ,новый из хорошего комплекта...
Генератор отремонтировал. весь как новый теперь. А шумел. И немногго мог давать нагрузку опосредованно, через свой ремень на ремень ГРМ
хреново, клинит в этом месте. Задиры видно. Выньте толкатели,
Уже в другой раз....как порвет еще раз. тогда буду головку бц ремонтровать. не знаю где их. постели восстанавливают. проще новую или другую .
а валы наплавляютю но проще купить новые.но постель новую не купишь.сегодня уже все собрал. завтра запуск двигателя
Последний раз редактировалось OldCap; 14.04.2023 в 02:40..
Старый 11.04.2023, 11:19   #5
Вес репутации: 15 witamin не успел проявить себя
Спасибо за подробный отчет!
У меня похоже такая же проблема Калина первая 2010гв, универсал 1,4 16v покупал в салоне ТО по плану в гарантию у официала. Бензонасос чистый сетка и фильт тонкой очистки при замене распилил тоже чистый. Бензин 95й, всегда заправляюсь Лукойл, реже Газпром.
Первый заводской ремень, сменил в 2015г на 61243 км (примерно 5, лет машина с 2010 сновья у меня) - потекла помпа, заодно и ремень на GATE поменял, замена на СТО у официалов. Ремень был нормальный отслоений нет (лежит в гараже если что могу еще раз глянуть сфоткать) ролик сказали подносился уже, но не шумел.
Второй раз был неожиданно приехал в другой большой город за 100км заглушил походил по делам. Стал заводить вроде был "ЧИК", но внимания не придал, крутит, но не схватывает Пробег 121998км 2021 год (6 лет и 61000 км)
Был вечер ошибки показывало не сильно страшные кинулся менять датчики ДПРВ и второй, который хрен достанешь
Нашел диагноста, оттащили к нему на галстуке. 5 секунд диагностики
Срезало зубья ремня ГРМ (сам ремень как новый).
Благо рядом был полуофициальный ремонт (со своим складом) и там было всё что нужно для ремонта. После вскрытия - клапана загнуло поршня вроде не сильно пострадали. Спросили на что меняем и предложили безвтык (в бумажках где-то лежит описание, но точно не громозека, что-то обычное и без переточки) конечно согласился на него. Какой ремень поставили не написано, но вроде не самый дешёвый. Поменяли все, что нужно завелась работает ровно, прикатывал 3000км, всё нормально едет хорошо.
И вот через 11000 км (133700км 2,5 года) вчера 10 04 2023 завелась вроде и заглохла, дальше крутит, но не схватывает полез сперва по датчикам ошибки повылазили P0343 и P1514, но ELM обороты показывал 1000 примерно при прокрутке - это насторожило и заставило думать что повезло.
Но скинул верхнюю часть крышки, ремень на месте не порван, зубья где смог достать наполовину отошли от основы.
В обоих случаях припоминаю небольшой дискомфорт при заводе, то не уверенно заводится - чуть дольше неустойчивее, то трогаешься, а машина как будто подглыхает сцепление выжимаешь поддаёшь газу и нормально всё становится. Видимо при таких симптомах надо срочно покупать ремень (или новый в запасе возить) и проверять отслаивание зубьев.
Теперь гадаю точно безвтык у меня теперь или нет. Куплю ремень поменяю попробую покрутить.
witamin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2023, 17:25   #6
Участник КаПри-64
Участник КаПри-13
2018,2019
Сообщение от witamin Посмотреть сообщение
Нет. Если не перетачивали на 79 мм, то ввиду малого диаметра поршня в днище нельзя сделать цековки глубиной не позволяющей соприкасаться клапану с поршнем. Не знаю, как производители СТК и других, но Кострома на комплектах для двигателя 194 указывала это на коробке и на сайте. Безвтык был только на поршневой диаметром 82 мм. для 126 движка. Так же безвтык не обеспечивали первый и второй ремонтный размеры от Костромской мотордетали (77 и 77,5 мм). Для начала проверь компрессию, если загнуло клапан, то это сразу будет видно.
Старый 11.04.2023, 17:40   #7
Спасибо за быструю реакцию!
Да сейчас зайду куплю ремень на замену, ключ натяжки и компрессометр удлиненый с резиновым шлангом резьбовой. Замерю и узнаю выиграл или нет
Калина 11174 люкс 1,4 16кл Универсал 2010гв 134000км
Старый 11.04.2023, 18:04   #8
Нашел бумажку список что ставили
Изображения
Тип файла: jpg 2021-07-24 21-17-27_1.jpg (73.4 Кб, 14 просмотров)
Старый 11.04.2023, 18:34   #9
Участник КаПри-64
Участник КаПри-13
2018,2019
1 - резкий клин движка. Но это маловероятно.
2 - Масло на поверхностях соприкосновения ремня и шкивов. Ремень ослабевает, его выталкивает и начинает срезать зубчики ремня зубьями шкивов. Но при малом количестве масла может просто перескочить на зуб, два три на шкиве распредвала и так долго работать, пока не повторится, следующий раз лавинообразно.
3 - Клин ролика натяжителя. Ремень ослабевает, его выталкивает и начинает срезать зубчики ремня зубьями шкивов. Процесс лавинообразный.
4 - Клин помпы. Но маловероятно.
5 - Разрушение подшипника помпы. Ремень ослабевает. Два варианта - выталкивает и срезает зубья или сползает и его режет.
6 - попадание на соприкасающиеся поверхности ременя и шкивов выкрутившегося болта крепления внутренней крышки кожуха. Так что время от времени надо проверять их затяжку.
7 - Разрушение подшипника обводного ролика. Ремень слетает, его режет, срезает зубья. В редких случаях ремень остаётся целым.
8 - Просто ремень старый или новое г. Саморазрушение т.к. не выдерживает нагрузок.
9 - Возгорание в моторном отсеке. Тут всё понятно, сгорает.
10 - Кривые руки мастера который ставил ремень и забыл что то прикрутить, докрутить, заменить, затянуть.... )))
Добавлено через 3 минуты
Тут не указано какой фирмы поршни. Просто допуск по диаметру - "D".
Добавлено через 19 минут
хреново, клинит в этом месте. Задиры видно. Выньте толкатели, поставьте валы на место затяните (без фанатизма, а то резьбу можно срезать или болт порвать, они растягиваются и рвутся, остаются чижи) и проверьте как вращаются валы. Должны вращаться легко и без люфта. Если туго, - шлифовать, если есть люфт - всё под замену.
Старый 17.04.2023, 15:20   #10
Вращаются.
Легкро и без люфта.
Сегодня еще раз вскрыл. Все проверил. Ни нагара на постели нет, ни люфтов Валов в постели не наблюдается.
А вскрывал, потому как сигнальная лампа давления загорелась. Вот и подумал. может болт крепежа вала плохо закрутил. Показалось мне ,что резьбу поранил.
Но нет ,все на месте.
А давление пропало.
Может герметика лишнего положил. От него зазор увеличится может? Сомнительно, но .... Сейчас поаккуратнее сделаю
Часовой пояс GMT +3, время: 18:32.
