Вернуться   Официальный Форум любителей LADA Kalina и новой Лада Калина 2 > Лада Калина. Технический раздел > Двигатель и его системы > Ременные приводы двигателя
Старый 19.03.2016, 15:11   #1
Автомобиль: Лада Калина 11173
Вес репутации: 148 zelek имеет репутацию за пределами доброй репутацииzelek имеет репутацию за пределами доброй репутацииzelek имеет репутацию за пределами доброй репутацииzelek имеет репутацию за пределами доброй репутацииzelek имеет репутацию за пределами доброй репутацииzelek имеет репутацию за пределами доброй репутацииzelek имеет репутацию за пределами доброй репутацииzelek имеет репутацию за пределами доброй репутацииzelek имеет репутацию за пределами доброй репутацииzelek имеет репутацию за пределами доброй репутацииzelek имеет репутацию за пределами доброй репутации
Icon3 Шкив ГРМ 11183-1006020 отличие от 2108
По информации http://www.motors-vaz.ru/vaz21114.html
шкив на моторах 11183 и 21114 используется шкив грм 11183-1006020 отличие его
Шкив 11183-1006020 распределительного вала имеет отличие от шкива ВАЗ-2111. На установленном шкиве метка для установки фаз газораспределения смещена на два градуса, по отношению к метке шкива 2111
Обозначений на самих шкивах никаких нет визуально их различить можно только по смещенной на пол зуба на опережение меткой на одном шкиве.
Вопрос на каком шкиве? судя по информации из интернета на шкиве 11183-1006020..
Вопрос два. Смещая шкив грм на 2-3 градуса влево или вправо относительно точки ноль (меняя фазы) получаем или чуть чуть крутильный или чуть чуть низовой мотор.
Это совсем не то что промахнуться на зуб ремнем там меняется на 10-15 градусов и это дает гораздо худшие последствия которые сразу чувствуются в работе мотора.
На своем моторе 11183-50 разбираясь почему он кушает так много бензина в городе обнаружил что углы открытия выпускного клапана 147 и 183 вопрос почему запаздывание на 2-3 градуса стал смотреть дальше обнаружил что с завода стоит шкив ГРМ на распредвале от 2108 (метка посередине между зубов без всякого смещения) вот такие дела. Кто что прокомментирует что не так?
Сейчас заказал разрезную шестерню жду как придет поставлю углы как и должны 145 и 180 посмотрю на результат..
zelek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2016, 21:57   #2
Автомобиль: 21941
Вес репутации: 20 scmaster имеет много всего такого, чем может гордитьсяscmaster имеет много всего такого, чем может гордитьсяscmaster имеет много всего такого, чем может гордитьсяscmaster имеет много всего такого, чем может гордитьсяscmaster имеет много всего такого, чем может гордитьсяscmaster имеет много всего такого, чем может гордитьсяscmaster имеет много всего такого, чем может гордитьсяscmaster имеет много всего такого, чем может гордитьсяscmaster имеет много всего такого, чем может гордитьсяscmaster имеет много всего такого, чем может гордитьсяscmaster имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Шкив ГРМ 11183-1006020 отличие от 2108
Не заморачивайся,разници между шкивами 2108 и 1118 не почувствуешь,по расходу разница будет меньше чем ничего,я тоже пробовал менять их.Разници никакой.
scmaster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2016, 10:26   #3
Автомобиль: ВАЗ21099
Вес репутации: 0 todos68 немного нехорошо себя вел в прошлом
zelek,
Чем закончились твои "мытарства"? Я пришел к такому же вопросу.
Есть у ВАЗ два двигателя — 1,5л 8кл (ВАЗ 2111) и 1,6л 8кл (ВАЗ11183). Распредвалы у них одинаковые, а высота блока у 1,6л больше на 2,3 мм.
Но тогда получается такая картина: при одинаковых шкивах коленвала, распредвала и ремня ГРМ увеличение расстояния между осями коленвала и распредвала приводит к проворачиванию шкива распредвала (а вместе с ним — и самого распредвала) по часовой стрелке (ремень на шкиве коленвала не двигается). То есть имеем поворот распредвала по часовой стрелке (относительно двигателя ВАЗ 2111). И фазы, перекрытие клапанов в ВМТ оказываются смещены относительно оптимального положения в двигателе ВАЗ 2111. Хотя у распредвала есть только одно оптимальное расчетное заводское положение. Как такое может быть? Или: Это АВТОВАЗ, детка?
todos68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2016, 10:30   #4
Тверской лидер
Аватар для Андрей710
Записей в дневнике: 8
todos68,
Разница в шкивах , которые на распредвал установлены ,точнее в метках на шкивах .если взять шкив от 1,5 и от 1.6 ,то метки там будут в разных местах !
Старый 17.09.2016, 19:00   #5
Двигатель
Аватар для biarmy
Автомобиль: Vesta
Записей в дневнике: 15
Изображений: 147
Вес репутации: 1807 biarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для biarmy с помощью ICQ
Абсолютно верно.
1118 - http://www.avtoall.ru/shkiv_vaz_1118...y_daaz-113127/
2108 - http://www.avtoall.ru/shkiv_vaz_2108...y_daaz-003805/
biarmy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2016, 17:04   #6
Сообщение от biarmy Посмотреть сообщение
Ты хоть и технический специалист, но учи матчасть - твои ссылки на шкивы для 8-ми и 16-ти клапанников. Конечно метки на них в разных местах!
Старый 08.10.2016, 21:08   #7
Двигатель
Аватар для biarmy
Автомобиль: Vesta
Изображений: 147
Сообщение от todos68 Посмотреть сообщение
Впервые слышу, что на "новые" вазовские 16V ставят шкивы 1118. Всё время считал, что 11194 и 21126. У них не только сами метки в других местах, но и их количество иное.
Старый 09.10.2016, 13:11   #8
Аватар для www-shurik
Записей в дневнике: 2
Вес репутации: 690 www-shurik имеет репутацию за пределами доброй репутацииwww-shurik имеет репутацию за пределами доброй репутацииwww-shurik имеет репутацию за пределами доброй репутацииwww-shurik имеет репутацию за пределами доброй репутацииwww-shurik имеет репутацию за пределами доброй репутацииwww-shurik имеет репутацию за пределами доброй репутацииwww-shurik имеет репутацию за пределами доброй репутацииwww-shurik имеет репутацию за пределами доброй репутацииwww-shurik имеет репутацию за пределами доброй репутацииwww-shurik имеет репутацию за пределами доброй репутацииwww-shurik имеет репутацию за пределами доброй репутации
Это точно от 16v двигателя. Может там сфоткали просто не тот шкив?У 8v шкива выступ ступицы в один уровень со шкивом - это их основная разница с 16v.
16v из-за этого вылета просто не зажать на валу, он упрётся в кожух.
Но все шкивы, если их насадить на один вал, зубьями становятся вровень (проверял в магазине).
Метка интересовала меня меньше всего. Метку можно и нарисовать/выбить.
слишком глубоко утоплена ступица на фото
а по первой ссылке действительно 8v шкив
Сам ставил себе на 8V от 16v (126 шкив с полукруглым зубом).
т.к. он упирается шкивом в кожух ГРМ, то пришлось поставить его ступицей наружу. Но из-за разворота произошёл сдвиг на 1/3 зубу против часовой (или на 2/3, если бы по часовой).
Метка на обратной стороне шкива, пока нарисовал метку просто маркером.
Из-за этого пришлось доработать кожух ГРМ (он не мог закрыться из-за широкого шкива.
Работа на ХХ нормальная при смещении на 1/3 зуба в верха. На верхах только лучше стало.
https://www.youtube.com/watch?v=8l3nsJTbwA0
Последний раз редактировалось www-shurik; 10.10.2016 в 04:37..
www-shurik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2020, 15:11   #9
Сибирская группировка
Аватар для КалинаVod
Вес репутации: 29776 КалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутации
Всем привет
Подскажите метки на шестерне 21116 (гранта) и 11183 одинаковые?
Или за счёт тонкой металлической прокладки ГБЦ у шкива гранты метка в другом месте?
Выяснил что у меня шестерня распредвала что шла с машиной 2108, соответственно метка не там где надо стоит.
Сейчас установлена разрезная шестерня,делал перекрытия в ноль по 4 цилиндру при вмт,не нравится как едет.
Хотелось бы попробовать заводскую настройку,но для этого нужна шестерня 11183 (комплект нижняя малая и верхняя большая 360р,по отдельности их нет)
Знаю что шестерня 21116 легче на 60гр (и немного дешевле),хотел бы ее купить если метки с 11183 совпадают.
О МОЕЙ КАЛИНЕ => ЖМИ +
Старый 04.04.2020, 15:14   #10
Тверской лидер
На какой шестерне то коленвала или распредвала ?
И зачем тебе шикв(вы) от грантомотора ???(зуб там круглый -это одын ,шкивы у грантомотора уже -это два )
Метки там на тех же местах .Но вот ремень там не 111, а 113 зубчикоФФ!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 17:23.
